Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Kavka
Re: Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение Kavka »
Meteor писал(а):УГО МК не может полностью соответствовать ГОСТ ибо в большинстве случаев выводы двунаправленные. А раз так, то их надо размещать в правой части, в левой части должны быть входы".
Хм... Ээээ... :shock: Наверное, я что-то недопонимаю на счёт двунаправленных выводов или обозначение КР580ВА86/87 тоже не по ГОСТу ???
Или с тех пор ГОСТы настолько поменялись?
Дайте ссылочку на ГОСТ, если есть.
black_lizard
Сообщение black_lizard »
Здравствуйте. Собрал USB-USART на ft232rl. Некоторое время работало. Биты отправляло, всё как надо. И тут вдруг после обновления конфига резко вырубилась и виндой определяется, как unknown device с ошибкой 43. Совсем недавно увлёкся электроникой и это моя первая законченная плата. Делал вот по этой схеме http://avrdesign.ucoz.ru/_pu/0/s15769518.jpg на макетке. На TX и RX пинах напряжение 2.5 вольта, на 3.3out есть 3.3 вольта. То есть внутри вроде как всё в порядке. Контакты несколько раз проверял прозвонкой и на глаз - нет замыкание. Не понятное что-то.
Собираю самопальный мини-компьютер
ploop
Сообщение ploop »
Промойте плату. Хорошенько.
Meteor
Сообщение Meteor »
Kavka писал(а):Или с тех пор ГОСТы настолько поменялись?
Сейчас залез и нашел, признаю сам не прав. ГОСТ 2.743-91 стр. 3. п 2.1.4 Наше все.
(44.41 КБ) 1037 скачиваний
avreal
Сообщение avreal »
Да ничего вроде не менялось. Как было можно двунаправленные с обеих сторон, так и осталось.
Лень в виде мании величия: «ты гений, зачем стараться?». В виде комплекса: «всё равно не выйдет, зачем упираться?». Как логика: «если достаточно, зачем знать и уметь больше?». Цель одна: остановить. Не любит тепло работающих мышц и шум работающего мозга.
black_lizard
Выяснил, что на микрухе сбился PID и VID. Перебил их в inf файле драйвера, пытаюсь переустановить, а он пишет "система определила, что драйвер не нуждается в обновлении". Как с этим бороться? WIN 7 ultimate
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Попробуйте удалить устройство из диспетчера устройств и заново обновить список, потом система установить драйвер по новой.
murzila
Сообщение murzila »
Есть замечательная тулза для просмотра, удаления, отключения различных USB устройств (страница на английском).
black_lizard
Научился принудительно ставить драйверы. Теперь вместо ошибки "Это устройство было остановлено, поскольку оно сообщило о возникновении неполадок. (Код 43)"
стала вылезать ошибка "Запуск этого устройства невозможен. (Код 10)"
и в ИД оборудования написано "USB\UNKNOWN".
Кажется, всё-таки спалил я микруху ((
В USBdeview она кстати не определяется. Только в диспетчере устройств.
Meteor
Сообщение Meteor »
При помощи программы FT_PROG если не ошибаюсь, вернитесь к первоначальным настройкам.
Проблемы как у вас, обычно бывают при попытке назвать свое устройство а-ля "устройство васи" и тогда надо в папке с драйверами найти (?точно не помню ибо давно было дело) это самое устройство по новой
murzila
Сообщение murzila »
2 black_lizard
А Windows у нас какая? Не семерка часом?
2 Meteor
Проблемы будут если VID/PID изменить, а название устройства некритично.
black_lizard
Meteor, на scan and parse пишет "if there is an FTDI device connected it may still be enumerating. Please try again in a few moments". Пробовал до этого, попробовал сейчас - не хочет ничего отображать.
murzila, семёрка
murzila
Сообщение murzila »
От имени администратора запускали?
black_lizard
murzila, попробовал запустить FTPROG от имени администратора - то же самое, не видит плату.
murzila
Сообщение murzila »
А с каким флюсом всё-таки паяли?
black_lizard
Вот этим
http://s53.radikal.ru/i140/1209/6c/38cf29874740.jpg
В подарок достался от одного магазина. Мне показался более щедящим и менее резким, чем ЛТИ-50, который использовал до этого. Не думаю, что из-за него. Тем более, ведь плата сначала заработала и проработала какое-то время адекватно. TX RX биты пересылались, если закольцевать их.
Chettuser
Кто-нибудь сталкивался с реализацией видеосигнала (для TV-входа) на CPLD?
Интересуют строчные и кадровые синхроимпульсы. Как и с какими параметрами они должны располагаться? Импульсы гашения обязательны? Со строчными СИ вроде немного разобрался, а вот с кадровыми... :facepalm: Для меня загадка - как они должны выглядеть?
uldemir
Сообщение uldemir »
У Digilent видел аппноту, но там ориентировано на формирование VGA сигнала (все времянки указаны для 640х480 и 800х600). А кадровый такой же как и строчный, только другой длины. Ну и если формируете именно для телевизора, то там надо еще заморачиваться чересстрочной развёрткой вся соль которой именно в строчных синхроимпульсах.
avreal
Сообщение avreal »
Chettuser писал(а):Кто-нибудь сталкивался с реализацией видеосигнала (для TV-входа) на CPLD?
В ТВ-сигнале кадровый синхроимпульс — это замена строчных синхроимпульсов полустрочными (половинная длина, удвоенная частота), потом на какое-то время смена длины (не инверсия, а именно смена длины, спады на полустрочных размещены в те же моменты времени), опять полустрочные импульсы и возобновление строчных. Сетка строчных импульсов «в уме» при этом остаётся, а кадровый синхроимпульс начинается то в конце строки, то посредине (но каждій раз на полустрочном импульсе.
Подробнее ITU-R BT.1700. Там на 8-ой страничке птичками отмечены те спады начал строк (и строк «в уме» на кадровом синхроимпульсе).
Для справки:
В EPM3032 влазит полный синхрогенератор -- кадровые и строчные синхро и гашения, чётность поля, полная синхросмесь и смесь гашения. Ну и раз есть счётчики строк и точек в строке, то можно и какую-то тестовую картинку нагенерить, но в 3032 может уже и не влезть.
В EPM3064 влазит ещё и полное управление CCD-матрицей типа ICX255/259/405/409 и прочих соневских плюс управления аналоговым чипом CXA1310.
О, кстати, хорошие картинки ещё в описании соневской CXD2463, синхрогенератор для указанных выше матриц, замену которому с изменением логики работы (а для юстировки объективов заливалась прошивка под ТВ-режим) я делал на EPM3064 под специальное применение.
Последний раз редактировалось avreal Пн окт 01, 2012 19:14:36, всего редактировалось 1 раз.
Chettuser
Да нет, не для телевизора - для мониторчика маленького (типа медицинского) VIDAMAX.
Тут наверное можно и без СИ гашения обойтись?
avreal писал(а):В EPM3032 влазит полный синхрогенератор -- кадровые и строчные синхро и гашения, чётность поля, полная синхросмесь и смесь гашения. Ну и раз есть счётчики строк и точек в строке, то можно и какую-то тестовую картинку нагенерить, но в 3032 может уже и не влезть.
У меня EPM240 - влезет со свистом. Пните в нужном направлении плиз - где хоть какой проект подсмотреть? Переделаю уж сам, мне бы только зацепиться было за что.
Последний раз редактировалось Chettuser Пн окт 01, 2012 19:22:28, всего редактировалось 1 раз.
