Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Сообщение Александр Чуреков »
По фьюзам не скажу, т .к. сам прошиваю по образцу. А так на ум приходит либогде-то кз или непропай.
Признаки КЗ: нет запуска от БП, т.к. напряжение проседает на R6 или вырубает предохранитель.
Либо R6 ну оочень большого номинала. Только тогда непонятно почему полоски
Сообщение Leumas »
asd81 писал(а):...даже без дисплея не определяется мк программатором.
микроконтроллер может не определяться прогером ещё из-за мешающих резисторов на плате куда ЖК подпаиваешь, отпаяй резисторы и проверь, должен будет определиться, если так не определится то либо где то КЗ, либо фьюз JTAGEN отрублен, если отрублен то ICSP уже не прошьешь, в таком случае поможет параленьный программатор или просто заменить на новый микроконтроллер.
В продаже есть платы для: ослика Хамелеона и тестера пинцета.
Сообщение Валерьян »
asd81 писал(а): а как вообще мк перепрошить? что то программатор его не видит
Для начала убери R52 ,если его нет порежь дорожку,затем пробуй программировать.
Сообщение koteika »
Leumas писал(а):
koteika писал(а):а резистор R6 кого типоразмера? 2512? ато тот что был в наборе я сломал случайно :oops:
Дружище, а как так умудрился то? :shock:
пытался выдавить его из упаковки как таблетки :)) а он пополам сломался гад
так ток на нем большой? 0.125 выводного хватит? и что там про диод параллельный ему было?
Сообщение vlad465 »
2512 это 1 ватт.
Сообщение asd81 »
взял новый мк. припаял, прошил, 2 раза стартанул с глюками, затем совсем перестал дисплей стартовать. нет -3вольт. пробовал с другим дисплеем и прошивкой- нет результата, без дисплея тоже не стартует.
зы. ха- стартует когда захочет
Сообщение asd81 »
протер и прошкрябал. запуск есть, но сетки как не было так и нет. при включении полосы бегают, затем ещё раз на "меню" точки по диагонали из угла в угол и полоса вертикальная ходит. похоже как частота будто сбита- это с LS. с LPH вообще картинки нет только подсветка. может конечно оба не рабочие, взял с бэушных
Сообщение zbuk »
а фото платы выкладывали тут?
Сообщение koteika »
купил резистор, запаял, припаял дисплей и АКБ, нажимаю кнопку и он включился! выставил луч в 0 и протестировал - точность приемлемая для моих целей. в общем я в восторге!! :beer:
Сообщение asd81 »
Сообщение zbuk »
проверьте на КЗ
вверху похоже на каплю припоя, а внизу вроде как меду площадками ....
(65.15 КБ) 2304 скачивания
Сообщение asd81 »
места осмотрел. вверху кз нет, снизу был мусор от изоляции. меня смущает то что дисплей ведут себя по разному. выше писал. заказал дисплей, подождем увидим.
Сообщение zbuk »
у дисплеев и прошивки разные.
Сообщение asd81 »
да. конечно. скачал по 3 кода для каждого дисплея (англ, рус и ещё какой то вариант)- без результатно
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн фев 24, 2014 02:42:52, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупредил!!
Сообщение Air Magic »
Есть пара вопросов по схеме, я учусь, поэтому объясните пожалуйста:
1. Почему отказались от интегрального преобразователя напряжения в -3В (как в первоначальной схеме), заменив его транзисторами Q2,Q3?
2. В накачке напряжения: в полевом транзисторе Q8 присутствует паразитный диод, который будет сливать энергию из катушки L1. Может все таки лучше поставить биполярный?
2. не будет сливать. Не в том направлении
Точно, не в том :)
А какой примерно ток потребляет устройство от аккумулятора?
По памяти 100-150 ма
Проверил-91ма в режиме 50 процентов подсветки.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн фев 24, 2014 02:43:25, всего редактировалось 1 раз.
норм
