Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение Microtech »
Я только что измерил толщину. Ровно 0.5мм, но в разборке хлама я встречал тоньше.
Сообщение Topaloff »
Снял со своих часов ЭЛ панель подсветки, хотел припаяться - а не тут-то было. Все пластик и металлизация. Если делать кастомную панель, возникает вопрос: как подключиться к электродам? Можно взять китайскую с проводами, но получится ли ее уместить в наручные часы - сомневаюсь. Еще можно попробовать под микроскопом выцарапать слои электродов и подключится пружинами (позже попробую). В любом случае сложности будут. А вот в изделиях покрупнее такую подсветку использовать можно, только пока является проблемой доступный и безгеморройный источник питания без писка. :?
:idea: А если сделать часы с сегментами из китайских панелей? Тонкие или почти прозрачные... А еще есть лента... :)
Сообщение uldemir »
Topaloff писал(а):А если сделать часы с сегментами из китайских панелей
Такие уже были. Один сегмент - одна панель, а сверху черная маска с прорезями. Когда-то хотел такие сделать, но стоимость 29 панелей отпугнула.
Была такая мысль. У меня есть готовая схема для управления. На оптронах, 29 сегментов (4 цифры и разделитель) с питанием 220В синус 400Гц. Есть китайские EL панели с лист А4. Не хочется резать, думаю как процарапать сегменты на верхнем слое и сделать токоподвод к ним?
Сообщение 423958025 »
Товарищ напылит стеклышки и попробую.
Сообщение kollaider »
Нужен совет всезнающего олла. Новые часы электроника 7 06М. Что можно предпринять чтобы не так быстро деградировали? Гугл ответа не дал. Анодное снижать или накал? Или оставить как есть?
Сообщение Sergei Frolov »
Оставить как есть
Сообщение watchmaker »
Накал не трогаем, анодное можно немного прибрать, хотя для индикаторов без сеток это сильно повлияет на равномерность свечения сегментов.
Сообщение Altair »
[uquote="kollaider",url="/forum/viewtopic.php?p=3635151#p3635151"]Нужен совет всезнающего олла. Новые часы электроника 7 06М. Что можно предпринять чтобы не так быстро деградировали? Гугл ответа не дал. Анодное снижать или накал? Или оставить как есть?[/uquote]
У них есть кнопка уменьшения яркости, воспользуйтесь ей.
Сообщение korob »
[uquote="kollaider",url="/forum/viewtopic.php?p=3635151#p3635151"]Анодное снижать или накал?[/uquote]Ни то, ни другое. Как вариант - можно "прошимить" анодное c ~75% заполнением. :roll: Ещё, если накал сделан не по Фэн-шуй (один из выводов накала просто подключен на общий), то переделать по Фэн-шуй (со средней точкой и запирающим напряжением). :roll: Сильно уменьшит неравномерность выгорания.
[uquote="kollaider",url="/forum/viewtopic.php?p=3635151#p3635151"]Новые часы электроника 7 06М. Что можно предпринять чтобы не так быстро деградировали? Гугл ответа не дал. Или оставить как есть?[/uquote](имхо)- оставить как есть- всё остальное- как мёртвому припарки- если лампа сдохнет, то она сдохнет всё равно- это у них "работа" такая. Единственно- посмотреть, чтобы не было "недокала" или "перекала" нити накаливания, а всё остальное- это как "КАЛгон" для стиралки- реклама есть, а реальных доказательств, что "оно работает"- НЕТ..
Наоборот, многие жалуются, что, типа- "КАЛгон" сыпал, а она всё равно испортилась"
Оставил как есть. Кнопкой уменьшил яркость. Эта кнопка закорачивает резистор 430 ом. Через него катоды, и соответственно обмотка накала соединяются с общим проводом схемы. Соответственно меняется общий ток всех анодов. Через попу конечно, зато дешево и сердито. Можно замутить искусственную среднюю точку но возиться некогда. Проживут 5 лет а там светодиоды поставлю.
Сообщение korob »
kollaider писал(а):Можно замутить искусственную среднюю точку но возиться некогда.
Не надо там мутить с искусственной, там с трансформатора идёт самая что ни на есть настоящая средняя точка, только вот не понятно почему сделали всё через жопу. :shock: :? :facepalm: :kill: Из-за такого решения низ индикаторов выгорает быстрее, что сразу начинает бросаться в глаза уже через 3...4 года, при этом яркость в целом ещё остаётся на должном уровне.
АлександрЛ писал(а):всё остальное- как мёртвому припарки
Не соглашусь, запирание неактивных сегментов (обычно запирают по сеткам, но в данном случае сеток у нас нет, так что аноды нужно хотя бы подтянуть к катоду, а не оставлять их в воздухе) тоже нехило продлевает ресурс (до 15...25%), проверено практикой. :wink:
Конкретно у 06М обмотка без среднего вывода. Во всяком случае по принципиальной схеме. По факту не смотрел что там на трансформаторе. Может и есть. Уже закрыл.
https://www.chipmaker.ru/uploads/post/m ... 112496.jpg
Сообщение korob »
Это на схеме так упрощено. На самом деле там трансформатор на П-образном сердечнике с двумя полуобмотками, и полуобмотки 5-6 и 5'-6' соединены последовательно.
а на ив2 собирал кто?найти немогу
Сообщение suslogon »
[uquote="423958025",url="/forum/viewtopic.php?p=3635987#p3635987"]а на ив2 собирал кто?найти немогу[/uquote]
А в чем у них принципиальная разница например с ив-3 и 6? :kill: :evil:
Они бывают "рукописные" Скорее всего речь о них.
[uquote="suslogon",url="/forum/viewtopic.php?p=3636098#p3636098"][uquote="423958025",url="/forum/viewtopic.php?p=3635987#p3635987"]а на ив2 собирал кто?найти немогу[/uquote]
А в чем у них принципиальная разница с ив-3 ?[/uquote]
Они НЕ "семисегментные"-
поэтому обычный дешифратор им не подходит, а программу для МК нужно серьёзно "перелопатить", и, маловероятно, что это кто- то будет делать- лампочка довольно редкая..
Вот имено,ну и накал нормальный, 0.85в 50ма,что при 6индигаторах вообще почеловечески
Вернуться в «Умные мысли»
