а подробнее? какие кандинсаторы?[/quote]КондЕнсаторы керамические,а 2 трубчатый керамический .
Опознание радиоэлементов
[quote="zobu"][quote="Света"]Эти радиодетали называются конденсаторами...[/quote]
Помогите опознать что за микросхема или процессор, стоит в счётчике маркировка затёрта, схему срисовал с платы,
счётчик имеет контакты на разъёме P2, вход импульсов +1, Сброс,+12v,Gnd, на разъёме P1, R,T,+5v,Gnd.
- 6 Digit Red LED Counter Panel Meter.rar
- Схема в Proteus 7.
- (80.2 КБ) 169 скачиваний
Последний раз редактировалось Skorpion Пт окт 04, 2013 21:12:52, всего редактировалось 2 раза.
Я пытаюсь учиться писать прошивки,
но знаний, в программировании, маловато.
А в удобоваримом джипеге?
Docendo discimus
[/quote]КондЕнсаторы керамические,а 2 трубчатый керамический .[/quote]
Свои 5 копеек: №9 - это КЛС-ы ("глиняные", т.е. керамические)
Можно ли как-то узнать номинал смд катушки индуктивности, в виде простого цилиндра без обозначений? На ней вроде как ничего не написано, да и размерами она такая, что и не напишешь.
Скорее всего нет. Точно никаких обозначений? Полоски, точки, засечки. Совсем ничего?
всем добрый вечер.
скажите имеется имеется ЯТП-220/24 250Вт в железном корпусе. хочется из его сжедать зарядное (перематывать конечно же будем). как отнесется Диодный мост BR2510W Uобр 1000B; Iпр 25A; BR-8; BR(W) если его прикрутить на корпус? дал на диодный 5А уже греться стал не слабо. зарядка где-то до 10а сооброжается.
Все равно без хорошего радиатора не обойтись.
Тк корпус трансформатора сам греется при работе
Люди могут жить без мозгов.
имеется в виду не к корпусу трансформатора, а к железному корпусу ящика ятп. просто с этими диодными мостами на большую нагрузку дело не имел, а как стреляют на станках такие на 50а видел. эффектно, должен сказать.
кстати. кто имел дело с транзисторами BC549C ? раньше покупал КТ3102, теперь прикупил эти. вот только что ни схема вылетают. что за хххх? на базу ставлю 1кR. или ставить больше резистор или по параметрам с КТ3102 что-то прогледел? короче не пойму. собираю отдельно и проверяю 549-ый (нагрузка в два раза больше чем в схеме) вроде нормально работает. так где собака?
только что поставил новые bc549. все работает. склоняюсь что перегрел паяльной станцией или брак.
Катушка тип такой, обозначений нема, это только ЛЦ-метром мерить ее?
У 549 меньше рабочее напряжение. Не думаю, что принципиально. Работают в режиме микротоков хуже и более склонны к самовозбуждению. А так проблем не было. Хотя стараюсь использовать 2N2222. Как более универсальные.seshen писал(а):кто имел дело с транзисторами BC549C
у нас таких нету. есть 2N5551L NPN; Uкэ 160В; Iк 0,6A; TO-92. это чудо как?
Так для чего? Ближайший аналог 3102 это ВС546 или ВС547. Заточен для звукотехники. Есть хороший коэффициент усиления, хорошее усиление при микротоках и малый шум. Там не особо важно ток или напряжение. А 5551 - относительно высоковольтный усилительный транзистор. По сравнению даже с 549 ток больше, напряжение больше, но нужно чем то поступиться - шум больше, усиление меньше. Конкретная схема - конкретный транзистор. Или максимально близкий из возможных.
все спасибо. совсем забыл про его. его прикупить у нас можно. что и сделаем. спасибо.
всем добрый вечер.
есть трансформатор на 250вт, вторичка оказалась аллюминиевой. каким сечением провода меди его намотать нужно? будет зарядное до 10а. для аллюминия и меди витки/вольт ведь неизменны?
спасибо.
спасибо.
угу, можно чуть тоньше взять, но тогда посмотреть таблицу допустимых токов для сечения меди и алюминия
где можно зырнуть?
кстати, где-то видел програмку по расчетам трансформатора, но ни в мешке, ни в поиск. Увы.
А это не то что надо http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=33756
Имеют трансформаторы с обозначениями 4.700.034, 4.700.075, 4.720.007, 4.700.035, как и где по этим обозначениям можно узнать их параметры?
