CodeVision AVR в вопросах и ответах
Сообщение WiseLord »
rusl32 писал(а):// смотрим десятые здесь выводит одно из temper_d
rusl32 писал(а):// смотрим темп здесь уже выводит другое из temper_d
Потому как это могут оказаться данные от разных замеров из-за задержек в коде. И отличаться на те самые десятые.
Допустим в [0] - некое число А, в [1] - число B
По коду получается:
Замер 1
i = 0                                    A1   --
Выводим A одним способом                 --   --
пауза 2 секунды                           пауза
 выводим A другим способом
i = 1                                    A1   A1
Выводим B одним способом                 B1   --
выводим B другим способом
                                         A1   A1
пауза 2 секунды                          B1   B1
                                          пауза
Замер 2
i = 0                                    A2   A1
Выводим A одним способом                 B1   B1
i = 1                                    A2   A2
Выводим B одним способом                 B2   B1
                                         A2   A2
пауза 2 секунды                          B2   B2
                                          пауза
Замер 3
i = 0                                    A3   A2
Выводим A одним способом                 B2   B2
i = 1                                    A3   A3
Выводим B одним способом                 B3   B2
                                         A3   A3
пауза 2 секунды                          B3   B3
То есть из-за наличия кучи пауз в самые неправильные моменты на экране показания "одним" способом и "другим" отличаются. Что и выглядит, возможно, как "прыгающие" десятые.
Выбросьте весь этот мусор из кода. Один раз посчитайте всё, выведите. И никаких пауз между разными выводами на экран. Иначе вперемешку данные от разных замеров и разных датчиков.
Самым правильным алгоритмом будет что-то вроде такого:
uint16_t tempTimer;
interrupt_... {
  if (tempTimer)
    tempTimer--;
main() {
  if (tempTimer == 0) {
    tempTimer = 750; // запускаем таймер на 750 миллисекунд,
    getDataFromSensors(); // вычитываем из датчиков последние данные в буфер
    startNewMeasure(); // запускаем новый замер, данные будут готовы через 750мс, там их снова заберём и обновим буфер
  // Выводим данные
Всё.. Никаких задержек. Данные на дисплей будут выводиться часто, а раз в 750 мс будет "стартовать" новый цикл уменьшения tempTimer от 750мс до 0, и при достижении 0 обновлять готовые данные в некоем буфере
Сообщение rusl32 »
Я понимаю, что там не самый оптимальный код. Вопрос не в оптимальности. Пост выше -- это кусок кода без изъятий, другими словами выполняется как написано без переходов, строка за строкой. И никаких переходов и прерываний, во время паузы -пауза, измерений, вычислений и других действий с переменной не происходит. Вопрос почему выводимое значение переменной меняется если сама переменная не изменялась. Может есть какие подводные камни в использовании индексов переменных? Если индекс меняется в диапазоне 0-1 - с нулевым индексом глючит, если в диапазоне 1-2 всё как надо.
rusl32 писал(а):Вопрос почему выводимое значение переменной меняется если сама переменная не изменялась.
В том-то и прикол, что изменялась, потому что в ней данные от другого измерения.
Вот простой псевдокод:
while(1) {
  for (i = 0; i < 10; i++) {
    sеXY(0,0);
    printt(i);
    delay_ms(1000);
    setXY(4,0);
    print(i);
Как думаете, что будет отображаться на экране раз в секунду:
0   0
1   1
2   2
8   8
9   9
0   0
А вот и нет, будет отображаться
1   0
2   1
3   2
9   8
0   9
1   0
Сообщение rusl32 »
В чем прикол? Почему так? "i"внутри цикла в произвольный момент изменяется?
Только что опробовал. Тут всё корректно (постом выше). У меня другая тема.
while(1){
получаем массив значений измерений;
чистим дисплей;
    for(i=0,i<2,i++){
     znach[i]=как то вычисляем из массива значений с индексом [i];
     показываем что насчитали в znach[i] на i - ной строке в позиции 11;
      пауза на чтение;
      ещё раз показываем что в znach[i] на i - ной строке в позиции 3;;
  пауза на чтение;
В результате получаю на одной строке результаты строго одного и того же измерения. И если for начинается с нуля они оказываются разными, если с 1 одинаковыми :dont_know:
Сообщение kotriks »
народ как заставить код выполняться 5 раз после чего блокировать какое либо выполнения кода? делал так не получилось.
unsigned char i=demo;
for( i=0; i<5; i++ ) {demo==5;  }
вставляю в код для выполнения
эфект тот же ))
Какой код? demo это не код, это переменная. Что Вы хотите увидеть, просто вставив её как demo; в код?
Можно так, например:
void someFunction() {
  static uint8_t i = 0;
  if (i < 5) {
    doSomething();
    i++;
Функцию someFunction() можно вызывать сколько угодно раз, но doSomething() выполнится не более 5 раз, после чего будет пропускаться.
Последний раз редактировалось WiseLord Сб авг 06, 2016 08:32:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение kotriks »
WiseLord писал(а):Какой код? demo это не код, это переменная.
  if (i < 5) {
    doSomething();
    i++;
спасибо, а как это будет выглядеть со вставкой переменно а не с функцией doSomething()?
А если по-русски? Вы же хотели код выполнять не более N раз. При чём тут переменно или постоянно?
Сообщение COKPOWEHEU »
Учитывая вот этот бред
автор думает, что переменную можно выполнять. Чего он пытался добиться этими кусками ведомо одному ему. Так что ждем нормальной формулировки задачи.
Судя по последним двум страницам форума - не дождёмся. Человек просто не понимает, чего конкретно он хочет, не различает переменные динамические и статические, да и вообще разницу между функциями и переменными, как видим, не улавливает.
Сообщение TovarishStan »
Всем доброго дня!
Решил тут разработать один девайс, но для его работы требуется посчитать импульсы. Ну, выходит, частотомер сперва надо сделать.
Всё хорошо, кроме одного - измеряет частоту до 65кГц с копейками. Ясен пень, вопрос в переменной, но они у меня указаны все как long int.
Я недавно только программирую, так что, если можно, поподробнее и с деталями) Прилагаю кусок кода (в спойлере).
P.S. Думаю, это не важно, но пишу в CVAVR на Atmega8A.
#include <mega8.h>
#include <stdio.h>
#include <glcd.h>
#include <font5x7.h>
long int COUNT=0; //счётчик переполнения Таймера0 (считает вх импульсы)
long int FREQ=0; //переменная частоты
long int Counter=0;
long int TTT=0;
unsigned char RES[10];
// Прерывание Таймера0
interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void)
COUNT++;
// Прерывание Таймера1
interrupt [TIM1_COMPA] void timer1_compa_isr(void)
//TTT=(int)TCNT0;
TTT=TCNT0;
Counter=COUNT;
RES[1]=0;
       RES[0]=0;
       RES[2]=0;
       RES[3]=0;
       RES[4]=0;
       RES[5]=0;
       RES[6]=0;
       RES[7]=0;
       RES[8]=0;
       RES[9]=0;
TCNT0=0x00;
COUNT=0;
void main(void)
GLCDINIT_t glcd_init_data;
(настройки портов опустил)
(Настройки Таймеров опустил)
// Global enable interrupts
#asm("sei")
while (1)
       FREQ=Counter*256+TTT;
       sprintf(RES,"%10u",FREQ);
         glcd_outtextxyf(0,20,"Fruequency is");
         glcd_outtextxy(0,30,RES);
Сообщение lkote68 »
Привет народ.
Ежели посмотреть ассемблерный код, то можно обнаружить что:
PORTD.5 = 1; раскрывается как
SBI 0x12,5
соответственно
PORTD.5 = 0; раскрывается как
CBI 0x12,5
Кто знает где лежат макросы раскрытия?
Сообщение pyzhman »
Первым читать до разделительной черты или после?
Docendo discimus
Сообщение lkote68 »
И до и после черты информативно :)
lkote68 писал(а): PORTD.5 = 0; раскрывается как
CBI 0x12,5
Нигде. Этим занимается компилятор и оптимизатор. Если перевести с cvavr на Си, получится
PORTD &=~(1<<5);
без оптимизации это выглядит как
in РОН, PORTD
andi РОН, 0b11011111
out PORTD, РОН
а с оптимизацией эта комбинация меняется на одну ассемблерную команду
cbi PORTD, 5
Сообщение lkote68 »
нда, но насколько я в теме codevision по идее компилятора не имеет. Он транслирует С в Аsm а потом его ассемблирует при помощи avrasm2.exe
Вот и выражение PORTD.5 = 0 это сишное предложение codevisiona. По идее его переводить на С нет необходимости. А когда залезаем в xxx.asm
то видим там вместо PORTD.5 = 0 CBI 0x12,5. Я почему спросил мне хочется как то это дело изменить и сделать доступ к пину по индексу типа PORTD[indx] иди как то так
Чтобы написать одну функцию и передавать ей пин и порт как параметр. Вот думал пойти по пути изменения этой лексемы.
ARV
Сообщение ARV »
lkote68 писал(а):Он транслирует С в Аsm а потом его ассемблирует при помощи avrasm2.exe
а вот этим самым разве не компилятор занимается? ;)
Сообщение uk8amk »
lkote68 писал(а):мне хочется как то это дело изменить и сделать доступ к пину по индексу типа PORTD[indx] иди как то так
Ох уж эта ардуина
https://github.com/watterott/Arduino-Li ... riteFast.h
Сообщение lkote68 »
Ну в принципе и Вы(ARV) и я правы "Компиля́ция — трансляция программы, составленной на исходном языке высокого уровня, в эквивалентную программу на низкоуровневом языке, близком машинному коду (абсолютный код, объектный модуль, иногда на язык ассемблера)"
Сообщение lkote68 »
uk8amk. Ох уж эта ардуина, зверюга однако - работает :) #define SetPortBit(port, bit) port = port|(1UL<<(bit))
SetPortBit(PORTD, 5);
Вернуться в «AVR»
