Сообщение Hood-совет »
Может быть. Устранить мутность и смазанность на ВЧ удалось обойдя входной повторитель, подав сигнал сразу на РГ.
Каскады с общим коллектором: - Можем повторить!
Сообщение Ратмир »
r9o-11 писал(а):А я с гибридом экспериментирую, с расстановкой акустики и музыку слушаю
Привет Андрей! :beer:
Ух ты. Это ты в системнике что ли усилитель собрал?
Сообщение as265 »
Hood-совет писал(а):Может быть. Устранить мутность и смазанность на ВЧ удалось обойдя входной повторитель, подав сигнал сразу на РГ.
Но все же посмотреть бы на механизм образования этой мутной смазанности. Интересно же.
МБ, там какая-нибудь тоооооооооолстая причина. :tea:
Там КТ940 в эмиттерном повторителе, качество у них бывало всякое... :dont_know: Можно, наверное, что-нибудь из современных подобрать... :roll:
as265 писал(а):Но все же посмотреть бы на механизм образования этой мутной смазанности. Интересно же.
Да не очень. :sleep: Пред был не мой. Так, поэкспериментировал немного, благо, это "укорочение тракта" - дело на полчаса работы.
Сообщение as265 »
А эмиттерный повторитель надо еще уметь рассчитать. Там вроде как многое завязано на выходном сопротивлении источника сигнала, если у транзистора маловат коэффициент передачи тока.
Сообщение r9o-11 »
Привет Ратмир!
Да, в системнике. Только это небольшой корпус - примерно 350х330х140 мм, "бэби", кажется, называется (его ещё можно было и вертикально и горизонтально ставить).
Усилитель разбит на три части - БП внизу, ламповая часть посредине, транзисторные повторители вверху. Удобно при экспериментах - можно вынуть любую часть. :))
Андрей
Сообщение as265 »
Мне тоже корпусок один перепал интересный, но там придется с радиатором извратиться, чтобы установить.
Нужно уже, наверное, осваивать конструирование радиаторов на тепловых трубках (в импортных усилителях встречается...) - получается и компактнее, и эффективнее... :roll: :))
Сообщение Фырчало »
Интересно, насколько кошерна с точки зрения аудиофилии такая вещь:
В Словении сообщили о создании первого в мире проигрывателя с парящей пластинкой
эффект левитации достигается с помощью магнитных подушек и датчиков, которые вращают пластинку с определенной скоростью. Её можно варьировать от 33,3 до 45 оборотов в минуту через электрический переключатель. Другие параметры регулируются в программном обеспечении.
Устройство оснащено тонармом Pro-Ject 8.6 и картриджем Ortofon OM 5E.
https://tjournal.ru/35786-v-slovenii-so ... plastinkoi
Непосредственный привод и порядочные магнитные поля будут влиять на головку... :dont_know:
Сообщение Slabovik »
Поля - фиг с ними, они низкочастотные. Мне больше интересно, как они диск задемпфировали. Без демпфирования он болтаться как говно в проруби будет.
As, возможно, пред "Радиотехника" просто "не вписался" в мою тогдашнюю стереосистему. :dont_know:
http://hi-fidelity-forum.com/forum/thre ... age-4.html
Пост 69.
Мухамедзянова я читал, но как-то о поднятом вопросе не задумывался... :dont_know: Интересные мысли в обсуждении! :roll:
Я тоже раньше не смотрел на это дело под таким "углом атаки". :wink:
Сообщение nikola1971 »
Резюме: Предварительный усилитель по сути должен быть неким согласующим элементом, и внесенная им контрастность (положительная или отрицательная) должна как бы согласовать все звенья в цепи.
Hood-совет, очень интересный момент, для обоснования наличия преда в системе и его влияния на конечный результат, мне, как обладателю "двублочной" NAIMовской системы - особенно близко. :beer:
Впринципе, DSP-обработка вполне может нужные коррекции привнести - только вот что-то при этом обязательно теряется, аналоговая обработка кажется предпочтительнее...
nikola1971, :beer: Я раньше скептически относился к желательности "монобренда" УП-УМ. Теперь понятно, что он избавляет, по крайней мере, от необходимости поиска "партнёра" для преда или мощника. Если разработчики учли все моменты, разумеется. :)
Та же "Радиотехника" изначально была предназначена для работы с S-70, это АС с ЭМОС и низким уровнем искажений на НЧ и интересным усилителем мощности, на уровне хорошего Hi-Fi... :dont_know: Здесь на фазовые характеристики только неотключаемые цепи темброблока могут влиять... :dont_know:
(хотя, вряд ли разработчики такими нюансами себя озадачивали... :)) )
Сообщение mixon46 »
музыка наше все особенно ламповое :)
