Сообщение uldemir »
У газоразрядников яркость никто напряжением не регулирует. А нестабильность преобразователя можно попробовать устранить зашунтировав резистор R2 емкостью 30-100пФ.
Сообщение murlb|ka »
паралллельное подключение кодюка на 100пф к r2 не помогло все равно мерцает
помогло после того как зашунтировал R2 двумя кондюка включенными параллельно резистору (оба по 100нф )
Сообщение hrdr »
А у меня такая проблема - звенят лампы ин-18 (слышно в тишине с двух метров) схема - пик и ид1(1шт.) преобразователь на максе, в погоне за яркостью выжал все, даже убрал анодные резисторы, в итоге работает нормально, светит ярко) ничего не греется, но звон раздражает! Получается, если надо ярко, лучше использовать статику, но там схемы более громоздкие и нет плюшки динамики - плавной смены цифр.
Сообщение uldemir »
Резисторы быть должны. Или источник питания должен быть генератором тока. А так вы кого-то насилуете - или лампы, или преобразователь, или анодные ключи.
Сообщение hrdr »
Часы работают неделю, транзисторы в ключах не греются, в преобразователе полевик чуть теплый, макс холодный(запитан 5вольтами, на дроссель подано 15вольт, это под нагрузкой) дроссель(330) чуть теплый, лампы чуть теплые, на выходе преобразователя 175 вольт - больше выжать не удается, никаких артефактов в свечении ламп не наблюдается, есть фиолетовый ореол вокруг цифр но это даже нравится. Кстати, вот здесь http://www.electronixandmore.com/nixieclocks
анодные резисторы тоже отсутствуют.
Сообщение Coolish »
Как бы ИД1 ещё не пожечь при таких условиях.
Что-то я сомневаюсь, что разряд идёт на 175 вольтах. Померьте напряжение на включенном разряде лампы. Сколько рассеивается на ключах ИД1.
Присоединяюсь к мнению, что без резисторов питание не делается. Да и лампы не из бросовых.
Звон, скорее всего, означает, что напряжение "гуляет".
Возможно, макс перешёл в режим ограничения тока и выдаёт пачки, так как рост напряжения газового разряда вызывает непропорционально большой рост тока.
Последний раз редактировалось Coolish Ср янв 26, 2011 11:35:49, всего редактировалось 1 раз.
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
Сообщение uldemir »
Зато они есть в катодной цепи - 4.7кОм. Просто их обычно ставят в анод, потому что тогда их надо только 6, чем в катод, потому что нужно будет ставить 10. Хотя иногда выбирают поставить больше по другим соображениям - например, удобство разводки.
Сообщение hrdr »
Coolish писал(а):Как бы ИД1 ещё не пожечь при таких условиях.
Идэшка слегка теплая, напряжение на выходе преобразователя гуляет в пределах 172-175 вольт, но это вроде неплохо, без нагрузки - 230 вольт. Подскажите точнее, куда еще можно ткнуть вольтметр, осциллографа нет. Звон, если я правильно понимаю от работы ламп в импульсном режиме.
Сообщение uldemir »
Отключите преобразователь от схемы. Возьмите одну лампу и через резистор подключите к преобразователю напрямую. Вопрос: звенит ли лампа? Какое напряжение на выходе преобразователя? Выводы сами сделаете?
Сообщение hrdr »
uldemir писал(а):Зато они есть в катодной цепи - 4.7кОм. Просто их обычно ставят в анод, потому что тогда их надо только 6, чем в катод, потому что нужно будет ставить 10. Хотя иногда выбирают поставить больше по другим соображениям - например, удобство разводки.
Простите, но я там не вижу в катодах резисторов, там чел дает схемку катодного драйвера без резистора, и есть ключ с резистором 4.7ком, но он идет только на точки.
Сообщение hrdr »
uldemir писал(а):Отключите преобразователь от схемы. Возьмите одну лампу и через резистор подключите к преобразователю напрямую. Вопрос: звенит ли лампа? Какое напряжение на выходе преобразователя? Выводы сами сделаете?
Ок, вечером проверю!
Сообщение uldemir »
hrdr писал(а):Простите, но я там не вижу в катодах резисторов, там чел дает схемку катодного драйвера без резистора, и есть ключ с резистором 4.7ком, но он идет только на точки.
Ну ошибся человек... Но газоразрядники к источнику с низким внутренним сопротивлением подключать нельзя. Помнится в далеком детстве приволок одну лампочку в кабинет физики и попросил подключить к ЛАТРу. Крутили ручку плавно увеличивая напряжение. А она не зажигается. Только в один момент: Бум, лампочка вдребезги и предохранитель выбило.
Электрический кот
Сообщение ewrey »
Есть такое дело. Звенят 18-е в динамике... Мои тоже звенят слегка. ПСУ на МС34063.
Сообщение hrdr »
Подскажите минимальный номинал резистора к схеме ключа на mpsa42 и mpsa92 который на аноде стоит?
Сообщение uldemir »
О каком резисторе идет речь: 33к, 470к или 100к?
p.s. Кстати, посмотрел внимательнее схему - есть там анодные резисторы! две штукаи последовательно 10 килоом. между конденсатором и стабилитроном.
Последний раз редактировалось uldemir Ср янв 26, 2011 12:57:33, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение hrdr »
Между анодом лампы и коллектором mpsa92)
Сообщение uldemir »
hrdr писал(а):Между анодом лампы и коллектором mpsa92)
p.s. Кстати, посмотрел внимательнее схему - есть там анодные резисторы! две штуки последовательно 10 килоом. между конденсатором и стабилитроном.
По закону ома. R=(Uпит - Uгор)/Iлампы. Uгор - напряжение падающее на зажженой лампе (порядка 135-150 вольт. Смотреть справочник или мерять тестером). Iлампы - ток через лампу. Не должен превышать максимально допустимый по справочнику.
Сообщение hrdr »
Да как то этот закон Ома в схеме с динамической индикацией непонятно действует, не успевает видимо за этой самой индикацией :)) . Поставил 1ком в аноды, яркость снизилась, звон ламп тоже, может и угомониться на этом, часы работают, лампы светятся :) но осадочек все же остался. Вывод - собираем динамику на ин-18 - жертвуем яркостью, подключал лампы напрямую к преобразователю - светили гораздо ярче и ничего не звенело.
P.S.
Uldemir, спасибо за разъяснения!
Сообщение Гефестион »
Ждём комментариев SLvik по этому поводу :). Он собрал много часов, в том числе на ИН-18. Во всех динамика, во всех преобразователь на максе. Только катодные ключи не на ИД1, а на mpsa42. Насколько я помню, ничего у него не звенит и при этом светит ярко.
Вернуться в «Умные мысли»
