А какой у вас компьютер?
Сообщение Кот-Кот »
HDD вообще сам по себе не сильно греется, если не древний IDE.
Сообщение Андрей Бедов »
Кот-Кот писал(а):...если не древний IDE.
:facepalm:
Ну и где связь-то хоть?
Что, разве у SATA - двигатель меньшей мощности? Или траверса головок медленнее скочет?
Греется-то в основном гермоблок. И в АИДЕ даже датчик так подписан - "assembly" (причём именно внутри).
Так-как датчик стоит рядом с головами, на коромысле (либо вообще встроен в них).
Отчитываюсь теперь, как и обещял, о проделанных манипуляциях с видеокартой, и подтверждаю:
Вышеописанный способ с заклейкой скотчем AGP-контактов видеокарты - работает.
AL.EX писал(а):А он те не подаст 5 вольт автоматом, заместо положенных полутора?
"Блаженны верующие" (с) :wink:
Да-да. Привет Вам от моей видеокарты!
Если держать видеокарту контактами вниз, а крепёжной планкой - вправо, то заклеивать нужно третий и одиннадцатый контакты, считая справа налево.
После включения компьютера и входа в BIOS, в свойствах AGP надпись "3.0" сменилась на "2.0", и разблокировалось изменение множителя AGP!
Стало возможно выставить: 4х, 2х, 1х.
Делаю вывод, что моя материнская плата (либо чипсет) - не позволяет произвольно выставлять множитель у карт стандарта AGP 3.0.
По умолчанию стоит максимальный 8х, и пункт - заблокирован. :evil:
Вероятно из-за этого были зависания и при принудительном изменении множителя средствами драйвера.
В течение прошлых суток не было ни одного зависания, в том числе и при перезагрузках.
Надеюсь, данный способ пригодится тем, кто понимает бессмысленность и нестабильность множителя AGP 8x.
Сообщение Кот-Кот »
Андрей Бедов писал(а):Ну и где связь-то хоть?
Результаты могу накопать а связь будешь сам искать если хочешь. Мне оно без надобности как-то. К древнему железу у меня нет интереса, на нем и так наработался а копать отдельно желания не возникает вообще.
Сообщение AL.EX »
Андрей Бедов писал(а):Так-как датчик стоит рядом с головами, на коромысле (либо вообще встроен в них).
Там сама голова является датчиком.
Андрей Бедов писал(а):Греется-то в основном гермоблок.
Не всегда.
Зависит от модели и производителя.
Например в "Самсебесунгах" частенько горяча сама электроника, а не банка. :tea:
Семь бед, один Reset.
Сообщение kaetzchen »
древние IDE крутились конечно медленнее(ну очень древние), но жрали больше ампер при этом.
курочил я несколько винтов размером и весом с 2 кирпича, 60 MB :)))
Кот-Кот писал(а):Результаты могу накопать, а связь будешь сам искать, если хочешь.
Не стоит утруждаться.
Хотя спасибо за участие. Изображение
AL.EX писал(а):Там сама голова является датчиком.
Ну вот про что и говорил выше.
kaetzchen писал(а):древние IDE крутились конечно медленнее(ну очень древние), но жрали больше ампер при этом.
И как это возможно?
Если сравнивать два 3,5"?
Разве зависимость тока от числа оборотов - не прямо пропорциональна?
У меня два 3,5" диска (больших, помимо ещё двух мелких по ёмкости)
WD - 5400 обмин, Seagate Barracuda - 7200 обмин.
Seagate - жрёт больше.
Зато WD - греется сильнее! :shock:
Притом, что стоит напротив него - вентилятор здоровый 80 мм.
А нагревается при дефрагментации до почти 55°! :evil:
При том, что воздух в корпусе компа - 28...30°.
Я даже в поддержку WD им писал:
Dear Western Digital support staff,
My PATA Hard Disk Drive WD1200BB-00GUC0 runs at extremely high 140°F temperature, while the temperature inside computer case is 77°F. The disk have a cooling fan in front of it.
Is that high temperature is safely? What's wrong? How can I fix that?
Best regards,
Andrew
Ответили, правда херню какую-то начали в ответ спрашивать, типа "а как с температурой у остального?"
Я же написал сразу - всё в норме, включая воздух внутри.
Вобщем, какие-то там курицы у них сидят. :evil:
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Сб май 28, 2016 09:25:03, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение AL.EX »
kaetzchen писал(а):но жрали больше ампер при этом.
Вообще-то, как раз "жрали" они меньше, а вот грелись больше. :tea:
Сообщение AL.EX »
Андрей Бедов писал(а):Разве зависимость тока от числа оборотов - не прямо пропорциональна?
Эт смотря какой двигатель. :)
Но обычно, там от обмоток зависит (количество) и полюсов.
И как это возможно?
вообщето я имел в виду еще более древние. они такие же как и современные(в отдаленном принципе :P ),
но раза в 3 массивнее и жесть вообще наблюдать за их работой в раскрытом состоянии
Сообщение Upgrader »
Диск WDC WD10EZEX (1 Тб) сказка. Не греется вообще, относительно быстрый, бесшумный.
По сравнению со старыми Seagate, и новыми тоже, очень классная попалась модель.
Вообще-то, "недогрев" для HDD так же плох, как и перегрев... Нужно стремиться к поддержанию температуры корпуса привода порядка 30 - 35 градусов, это обеспечит максимум срока службы... :dont_know:
As писал(а):Вообще-то, "недогрев" для HDD так же плох
Ну будем говорить не то чтоб "недогрев", а приближение к нулю.
Нормальная рабочая температурка окружающей среды воздуха - 15...20°.
На это и рассчитывается изначально.
У моего WD написано - минимальная рабочая 5°.
Многие приводы имеют гидродинамические подшипники шпинделя, для работы которых важна вполне определённая вязкость масла... Сниженная рабочая температура - это повышенная вязкость масла, перегрев и повышенный износ... :dont_know:
Сообщение AL.EX »
Где-то на "Хабре" была старая статья по температурному тесту банок.
(сорри, но точный линк я уже не помню)
Там хард помещали в термостат и установив определённую температуру проверяли его работу.
В общем, результат был вполне чёткий => при снижении температуры банки до определённого уровня - начинались сбои чтения данных.
У разных производителей на разной температуре естественно, но эта фыгня была зафиксирована у ВСЕХ.
Причём, насколько упомню, у некоторых горячих по жизни хардов этот температурный "баг" начинал проявляться уже при чуть менее 40 градусов.
P.S. Тестирование было ещё в ДО терабайтную эпоху. Харды в тесте были 750 максимум.
У нынешних хардов ошибки чтения имеются всегда, но корректируются кодом защиты, аналогично оптическим накопителям... :dont_know:
Интересно, долго ли проработает жесткий диск, в холодную погоду, при температуре +10...+15 *С. Иногда включаю, все прекрасно работает.
Upgrader писал(а):в холодную погоду, при температуре +10...+15 *С.
Вы не из Туркмении?
Сообщение mastercom »
Андрей Бедов писал(а):Хорошая батарея!...
Согласен. Но сколько она ещё протянет ? Если АКБ так и будет продолжать деградировать по 1-1.5% в год - то это хорошо, но обычно так бывает только первые 2-3 года... затем просто резко теряет ёмкость (дохнет одна или несколько банок). Вот As тоже пишет:
As писал(а):АКБ моего "недобука" около семи лет, держит чуть более часа, при начальной ёмкости, раз в пять большей... :dont_know: До прошлого года всё было более-менее, а потом резкое снижение ёмкости (видимо, одна ячейка скоро сдохнет окончательно... :( )
- Не хотелось бы что-бы с АКБ моего бука подобное произошло в ближайшее время. Нет.. согласен - АКБ не вечная, но хотелось чтобы она ещё хотя бы года три отработала (пусть и с 30% износом) :).
Батарея сама не стандартная... с увеличенной ёмкостью (как говорят усиленная), но - родная.
Производство: Япония, Сборка: Тайвань. Шесть банок 18650 подключенных по классической 3S2P. 10.8V 6200mAh (67Wh) - то есть ёмкость одной банки 3100mAh, НО ниже в белом квадратике указанно: 10.8V 5.8Ah:
При этом АИДА говорит, что изначальная ёмкость АКБ 6000mAh (3000mAh на банку)... почему так разнятся параметры ? :dont_know:
С уважением, Дмитрий.
Сообщение Кот-Кот »
Андрей Бедов писал(а):Не стоит утруждаться.
Ideшки были всегда горячее SATA это вообщем то аксиома.
Вернуться в «Умные мысли»
