Мелкие вопросы по теории
Сообщение МитяРа »
Соник, из ОУ делается компаратор с помощью двух сопротивлений, R1 и R2..
Вместо ОУ можно применить и компаратор..
Смотри описание на LM139, например...
Сообщение Соник »
SmarTrunk А-а-а! Значит вся фишка в том что резистор ОС висит на другом входе! А R1 тогда зачем нужен? Почему нельзя просто подать опорное напряжение напрямую на вход?
Сообщение МитяРа »
Соник..
Тогда гистерезиса не будет и соответственно"звон" - обеспечен...
Сообщение Соник »
Вот это я не понимаю. В чём полезная функция R1? :dont_know: На нём же только впустую падает часть опорного напряжения. А ещё он увеличивает входное сопротивление.
Сообщение SmarTrunk »
Соник
В принципе, R2 можно выбросить, а R1 закоротить, но тогда гистерезиса не будет. Вход сигнала тут нижний, Vin, поэтому значения резисторов не влияют на входное сопротивление. На верхний вход Vref подается опорное напряжение, на которое компаратор, собственно, будет срабатывать. Обычно сопротивление R1 маленькое, а R2 большое, чтобы гистерезис был маленьким.
Сообщение Соник »
SmarTrunk писал(а): В принципе, R2 можно выбросить, а R1 закоротить
Это я понимаю, я ж про другое спрашивал. Ну раз никто не может поведать для чего нужен R1, то я буду считать что "так надо" :)
Сообщение МитяРа »
Соник, R1 задаёт размах гистерезиса...
Сообщение Соник »
А что такое VOH, VOL и H?
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=66319
Сообщение Алёша. »
Соник писал(а): никто не может поведать для чего нужен R1, то я буду считать что "так надо" :)
Сообщение МитяРа »
Соник, это уровни выходного напряжения ОУ высокого и низкого уровней..
У тя по английскому в школе какая оценка?
Сообщение Соник »
Нас немецкому учили :oops:
Сообщение МитяРа »
Тогда просто запомни... :)
Сообщение Соник »
А обязательно для компараторов гистерезис делать?
Соник
Можно без гистерезиса, но нежелательно, иначе, при плавно меняющемся сигнале на входе, переключение может быть нечетким, и возможен "дребезг" (случайные импульсы) на выходе компаратора.
Кстати, в книге "Искусство схемотехники" все по-русски, и время до пенсии еще есть! Раздел 4.23 "Компараторы", 4.24 "Триггер Шмидта".
Последний раз редактировалось SmarTrunk Вс май 08, 2011 20:36:57, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Radist_M »
Спасибо за ответ, SmarTrunk. Хм.. я как-то и не задумывался, что при больших величинах сопротивлений тоже могут быть искажения. Приму к сведению.
МитяРа, мне схема нужна в учебных целях, так что мне все равно как делать сумматор, но идея хорошая, так на один операционник меньше получится. Может в будущем и вправду сделаю суматор (вычитатор :) ) с использованием диф. включения.
Сообщение Соник »
Спасибо! :)
Сообщение FreshMan »
послесловие......:
В России всё что собрано гаечным ключом меньше чем на 17 считается нанотехнологией.
Соник, а еще в России вбитый болт держится крепче чем закрученный....! :)) :tea: :))
Tell Me The Truth
FreshMan писал(а):а еще в России вбитый болт держится крепче чем закрученный....! :)) :tea: :))
Шуруп, забитый молотком, держится лучше, чем гвоздь, закрученный отверткой?
Сообщение Алёша. »
SmarTrunk писал(а):Шуруп, забитый молотком, держится лучше, чем гвоздь, закрученный отверткой?
Все очень просто.
Шуруп стачиваем на точиле так, забиваем молотком и поворачиваем отверткой на 180 градусов. :))
Сообщение mild123i »
Макс.ток стабилизации находится по формуле Iстаб.max=Pmax/Uст. Вопрос:как найти эту самую мощность если известно напряжение стабилизации, площадь p-n перехода,напряжение источника питания ,сопротивление нагрузки и также в справочнике есть предельное значение плотности тока.как связать эти все параметры,по какой формуле?путаница.заранее благодарю.
Вернуться в «Теория»
