Фотоархив ваших устройств!
Сообщение Алексей FAV »
Вашу :)
добрый, когда сплю. И не стоит уж так детализировать инженеры или радиолюбители. Для меня тот кто с удовольствием, как любитель или профессионал что то творит уже инженер, даже если без диплома...
мой усил на STK 402-120 пока без корпуса,
на самом деле корпус для меня большая проблема,
мне проще сделать девайс, чем корпус:)
Сообщение EDSedov »
Алексей FAV писал(а):мой усил на STK 402-120
Зачет! :) Красивая сборка очень понравилась. Про корпус: мой УЗЧ на TDA2030 уже года 2 стоит без корпуса вместе с динамиками на столе и не мешает.
Алексей FAV писал(а):Я вас тоже уважаю
Взаимно и без кавычек :) Но надпись маркером я бы сменил на нормальную напечатанную.
Выше нос! жизнь прекрасна! :))
Сообщение EDSedov »
Вот:
Качество сборки не очень, т.к. паял, будучи еще совсем неопытным
(61 КБ) 2275 скачиваний
Во чувствуется, творческий подход. :)
Сообщение Неваляшка »
Сделал контроллер для маленького станка чпу, правда с размером модуля прощитался, пришлось перемычки делать. Еще какие то лишние резисторы нарисовал, на плате перемычки. Встроенная опторазвязка, ну а так вполне рабочий контроллер получился.
(80.53 КБ) 2050 скачиваний
(88.62 КБ) 1975 скачиваний
Последний раз редактировалось Неваляшка Пн дек 30, 2013 12:11:44, всего редактировалось 5 раз.
Программатор openprog, сделал для прошивки eeprom микросхем.
(81.86 КБ) 2013 скачиваний
(73.35 КБ) 1935 скачиваний
(65.97 КБ) 2029 скачиваний
Последний раз редактировалось Неваляшка Пн дек 30, 2013 12:17:17, всего редактировалось 1 раз.
А сегодня и в завтрашний день, не все могут делать, точнее делать могут не только лишь все, мало кто сможет этого сделать.
Сообщение bav123 »
Неваляшка
зачотно :beer:
Сообщение bav123 »
Констукция выходного дня, индикация у коммутация закреплены термоклеем.основная плата и батареки собраны бутербродом через паролон и сжаты крышкой.
Термометр на два канала
Сообщение Evgeny1 »
Стремно мягко говоря :))) :)))
Сообщение asvhmao »
Корпус закроет, всё спрячется и нормально будет.
Сообщение Serega95 »
Каникулы немного дали возможность продолжить осваивать микроконтроллеры)
Программатор на FT232R
И дисплей от нокия 1202
потрясающе :)
Сообщение Слесарь »
Электронный модуль насосной станции. Водоснабжение.
Подключается гибкой воздушной трубкой к расширительному сосуду системы водоснабжения загородного дома. Насос используется центробежный с приводом от коллекторного двигателя 220В/400Вт "Кама-8".
Давление в системе водоснабжения регистрируется датчиком давления расположенным на плате электронного модуля. Сигнал датчика обрабатывается PIC16 микроконтроллером. Данные о давлении в системе водоснабжения выводятся на 7-сегментный индикатор. Микроконтроллер пропорционально управляет частотой вращения коллекторного эл.двигателя, для поддержания заданного давления воды в системе водоснабжения.
Кнопки настроек модуля и тумблер режимов работы (режим начальной заправки водой, режимы зима/лето)
Импульсный источник питания. Фаза-импульсное управление мощностью эл. двигателя и частотой вращения соответственно.
Симмстор СИФУ и фильтр импульсных помех, СИФУ и искрения щеток коллектора, располагается в корпусе электродвигателя насоса КАМА-8.
Полное описание здесь http://pokazometr.ru/index.php/creativi ... ter-supply
Последний раз редактировалось Слесарь Пн янв 06, 2014 20:55:35, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Ant-RG »
Неваляшка, киньте ссылкой на программатор пожалуйста. Нашел на каком-то буржуйском сайте, на русском есть про него? И плату если можно.
I'am a Rock N' Roll-Aholic
Сообщение IMUSTIM13 »
Последнее за 2013 год. Контроллер управления двигателем микродрели отсюда:
http://radiokot.ru/circuit/digital/automat/28/
(48.86 КБ) 533 скачивания
(84.05 КБ) 544 скачивания
Сообщение Рязанцев Владислав »
Расширитель стереобазы :))
Ваши хотелки за ваши деньги
Сообщение Evgeny1 »
А чего оно делает и куда расширяет?
Ant-RG писал(а):Неваляшка, киньте ссылкой на программатор пожалуйста. Нашел на каком-то буржуйском сайте, на русском есть про него? И плату если можно.
Брал отсюда http://xn--b1albhrfh9d.net/ и остальное отсюда http://openprog.altervista.org/
Evgeny1 писал(а):А чего оно делает?
Подавляет центральный канал в стереобазе, то-есть одинаковую составляющую в стереосингнале :))
