Тут принцип "больше - лучше" проталкивается, причем без понимания смысла процессов (и без интереса к самой теме).
Типичное заблуждение.
Но я могу сказать, что расширение полосы частот у записей потребует от других узлов тракта, чтобы они хорошо работали с ультразвуковыми частотами, иначе возможно появление дополнительных искажений из-за наличия в спектре частот выше 20кГц.
Конечно, сам динамик не очешуеет от 30-40-70кГц, но усилок может подкачать.
Про скорость нарастания напряжения тут не раз говорили.
Т.к. "аудиофилы" неоднократно называли искаженный звук лучшим, то можно,
притянув за уши, сказать, что 192кГц можно
трактовать в качестве улучшения из-за повышения искажений в усилительном тракте при расширении полосы частот сигнала.
С разрядностью тут вообще полный аут. Оратор, который из кожи вон лезет, чтобы доказать, мол, "недостаточно разрядности и частоты дискретизации", имеет мультимедийные колоночки небольшой чувствительности с маломощным усилителем, то есть на 16 битах он никак не может слышать транкейт (отбрасывание младших разрядов) в 16 бит, не нарушив согласование с усилителем по амплитуде (проще говоря, если выкручивается усиление до слышимых шумов/искажений, то где гарантия, что на "большом" сигнале не наступит сильный клиппинг?)
Добавлено after 5 minutes 28 seconds:
r9o-11 писал(а):Опять же... Нельзя сказать, что развитие форматов записи достигло своего потолка и дальше изменяться в сторону "увеличения" не будет...
Кто сказал, что никто не будет
имитировать процесс развития, если за это будут платить?
Сегодня уже толкают файлы 352,8кГц 32бит, а потом еще более высокие частоты впарят.
