Ну если не жалко, поделитесь печаточкой силовой части.
Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
gdv2002
Нисколько не жалко. Пока только дело в том, что изначально печатка была под другой проект и валялась без дела. Я тупо отрезал выпрямительную часть и подогнал размер под корпус, по этому снабберы по выходу навесил с обратной стороны платы прямо на дорожки.
Немного причешу платку и обязательно выложу.
Во вложении платка силовой части ИИП.
- БП.7z
- (12.1 КБ) 505 скачиваний
Ну вот млин! Все собрал, прошил контроллер, начал отлаживать и .... сгорел нагреватель в паяльнике!
Если верить тому, что покупал, то нагреватель керамический, повертел в руках, вроде не разобрать.
Теперь все откладывается на месяц минимум, пока с Али приедет новый нагреватель. В нашей провинции такого товара в продаже нет к сожалению!
Добавлено через 10 минут.
Тут попался на глаза старый паяльник неисправный и я подумал. Если шлифануть керамическую "палочку" и уменьшить диаметр немного, потом намотать нихромовую обмотку, по идее получится то-же нагреватель. Пусть не такой феншуйный, но ведь нагреватель!
Как считаете?
Добавлено еще позже...
Получилось разобрать нагреватель. Китайцы не будут сами собой, если что-нибуть не начудят. По внешнему виду нагреватель очень похож на керамический, но на деле конечно нихром. В месте выхода концов из трубки небыло изоляции на выводах, они тупо коротнули и перегорели. При вытаскивании внутренней трубки еще часть нагревателя выпала, при изучении под мощной лупой стало видно, что провод был еще и надкушен. Посмотрю/посчитаю имеющийся нихром, да пожалуй тупо намотаю новый нагреватель, поди не хуже китайцев сумею сделать
Как считаете?
У тру-керамики есть ярко выраженная ступенечка на кончике, и продольная линия через весь нагреватель, как разрез.
Привет всем, помогите советом, собираю фен, при наладке не могу выставить обороты, регулятор на lm317t, прошивка без контроля по 28 ноге , с отключенным вентилятором регулируется как положено от 14 до 24 как только подключаю вентилятор обороты от 12 до 14.5 , резистор между adj и out 510 Om, переменник 4.7Ком + 5.1 Ком постоянный для минимальных оборотов. В чем может быть проблема? пробовал менять lm317 тоже самое. На входе 27в. Ниже печатка собирал по ней.
- феня.rar
- печатка
- (41.99 КБ) 353 скачивания
Переведи что написал.подключаю вентилятор обороты от 12 до 14.5
lm317 под нагрузкой занижает выходное напряжение (регулировка от 12в до 14.5в) аесли отключить вентилятор фена (регулировка от 14в до 24в) как и должно быть
А на входе LM317 под нагрузкой сколько?
нет не одного, сейчас попробую поставить, а на входе больше ёмкость ставить или на выходе? , вход 1000 мкф
Ставьте на выход керамику 0,1-1мкф и электролит 22-100мкф >35В. На входе 1000 хватит.
Martin76 спасибо большое, поставил по выходу 2200 мкф и о чудо!СПАСИБО
2200 УБРАТЬ ПОСТАВИТЬ 100 мкф?
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн окт 20, 2014 18:56:34, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Предупрежден!
Достаточно сколько я написал, большие емкости на выход стабилизатора в большинстве случаев ставить не нужно и даже вредно.
Доброе время суток!!! Собрал канал термофена и только потом понял что прошивке с общим анодом не могу найти
Может у кого есть поделитесь пожалуйста. Нагреватель 70 Ом термопара - 2 Ома. Схему прилагаю
- (72.35 КБ) 886 скачиваний
[url=http://southwc.ru/a_720240689-cqs_xwolf_4.JPG.htm][img]http://southwc.ru/1/21/thumbs/a_720240689-cqs_xwolf_4.JPG[/img][/url][url=http://southwc.ru/v_296008559-viu_xwolf_5.JPG.htm][img]http://southwc.ru/1/21/thumbs/v_296008559-viu_xwolf_5.JPG[/img][/url][url=http://southwc.ru/q_635084203-bfi_xwolf_9.JPG.htm][img]http://southwc.ru/1/21/thumbs/q_635084203-bfi_xwolf_9.JPG[/img][/url]
а здесь не смотрели" FAQ по Цифровой паяльной станции (от михи-псков)"?
смотрел - там отсутствуют файлы, а на указанных страницах ничего не нашелвойтов писал(а):а здесь не смотрели" FAQ по Цифровой паяльной станции (от михи-псков)"?
у меня вся тема есть. только что упаковал, получилось 230 метров. искать конкретный файл просто физически нет времени. могу выложить, только не знаю здесь проходят такие большие файлы?xWolf писал(а):отсутствуют файлы, а на указанных страницах ничего не нашел
До начала работы над проектом следует тщательно продумать все возможные ошибки и связи между ними.
Это значительно упростит работу над ошибками в самом проекте. (с)
