Высоколинейный усилитель класса "А"
Ясно, спасибо, а печатки нормальной ни у кого нету? А сдернюю точку устанавливать в двое меньше просаженного напряжения или нормального?
Что значит "нормального"? При неподключенном усилителе чтоли? Тогда это будет напряжение холостого хода источника. Посмотри потребляемый ток - в покое должно быть 2 ампера (если это вариант для 4х-омных АС)
ааааааааааааа
Конечно учитывать, ведь на усь пойдет именно просаженное напряжение.
ааааааааааааа
Ясно благодарю за разьяснение, печетки на платку 90х70мм не найдётся?
Это нормально, ведь это однотактный усилитель, один транзистор используется в качестве выходного, другой - в качестве ИТ.VanLux писал(а):Почему один транзистор греется сильнее другого?
Но 1/2 питания на контрольной точке надо соблюдать.
Это не верно! В обсуждаемом усилителе нет источника тока, оба транзистора выходного каскада управляются в противофазе, и, если их параметры близки, то увеличение тока коллектора через один выходной транзистор в точности равно уменьшению тока через второй. Это позволяет в два раза снизить ток покоя, по сравнению с усилителями с "источником тока" или резистором в одном плече, а так же, при правильном выборе тока покоя, значительно снизить искажения выходного каскада (они будут компенсироваться...).S.K. писал(а):Это нормально, ведь это однотактный усилитель, один транзистор используется в качестве выходного, другой - в качестве ИТ.VanLux писал(а):Почему один транзистор греется сильнее другого?
А можно ли к этому усилителю собрать тембр блок, что бы он высокие не резал до 1 мгц? А то если подавать с компа не хочется постоянно эквалайзер крутить, так быстренько на усе и всё.
??? и где он их "режет"?VanLux писал(а):А можно ли к этому усилителю собрать тембр блок, что бы он высокие не резал до 1 мгц?
P.S. Особенно интересует, откуда возникла цифра
VanLux писал(а):1 мгц?
ван люкс, вы супериндивидуальность. можете слушать частоты до 1мгц, я так не умею к сожалению
не видел, чтобы у этого ум был завал высоких, низких я еще пойму.
хороший
по делу: тембр можно пассивный, можно с предусилением на ОУ. Если пассивный, то тихо будет играть, амплитуды входного сигнала будет недостаточно
ИМХО, для класса А не нужен тембр. Этот усиль не для бум-бум-ица-ица, это просто хороший усилитель для домашнего прослушивания, туда где мощность не важна и требуется спокойное усиление сигнала без всяких подъемов АЧХ.
имхо конечно же
имхо конечно же
Ясно, всё понял, просто я хотел задействовать некоторые ручки на корпусе.
Привет, есть ли у кого нибудь идеи по умощению уся? Неужели с него только 10 ватт можно выжать?
Получить бОльшую мощность, конечно, можно... И даже не очень сложно... Нужно ли? Вся фишка этого усилителя - в высокой линейности на малых сигналах... На больших мощностях у этого усилителя нет никаких преимуществ. Так что, если нужна мощность - Вам в другую тему...
получить можность легко, только этот усиль оставить на ВЧ-СЧ, а на НЧ что-нибудь на 50-80Вт АВ шничек, биампинг называется
Ясно, просто ТС-180 буду перематывать и просто так 100 ватт ценный не хочу оставлять) И радиаторы большие.
Как думаете, стоит сюда ставить выходники 2N3716?
http://tranzistor.biz/tranzistor.php?tranzistor=3504
