Приобрёл БП DAZHENG PC Power supply PS-1502DD. Мысля ...
так и должно быть схема изначално расчитана на шунт 1ом тоесть у тебя 20а =2а по прибору при о,1ом
чтоб показывало 2 при 0,1 м 0,2в коэфициент 358(и ли ее замены надо поднять в 2раза если уже не сделаноэто что делать с потом пока забей добейся правилного замера 2а при -01ом=2а пезистором в оос 358
Добавлено after 5 minutes 21 second:
Сообщение mitrych32 »
Дело в том, что нет реакции на подключение нагрузки. Индикатор показывает ток бегущий через шунт при изменении напряжения, что логично. Но никоим образом не показывает ток при изменении нагрузки.
Как бы шунт с нагрузкой образуют делитель, с шунта которого снимается измеряемое напряжение пропорционально току нагрузки.
Срисовал положение шунта в схеме Даженга 1502, там индюк показывает прекрасно ток и напругу. При подключении в другой БП - не реагирует на нагрузку. Менял шунт 0,1 на 1 ом, провода - никакой разницы.
значит не так включили чтото -смотри внимателно! возможно вхот и выход шунта попутаны а мк не может мерит обратные токи(те которые с -) напряз на входах АЦП МК всегда должен лежать в пределах 0-5в(0-2,5в при внутренем опорнике)
Спасибо, хорошо сегодня попробую еще раз. Раз он что-то кажет значит должен работать. Вопрос - как.
Попробую еще раз срисовать схему и проанализировать.
сфотайте ващу плату(индикатора )четко- четко и нарисуйте как включаете мож найдем где косяк
просто есь 6версий этой платы по крайней мере я встречал 3 из них
У меня версия платы V6-5. Сфотать сложно будет, она уже в корпусе стоит. Попробую еще раз подключить по логике схемы, только блок реанимирую - позавчера защиту настраивал и подпалил немного.. :)) Защита спалила бп, вот так бывает.
Вобщем получилось найти схему подключения амперметра, только бред какой-то получился - нужно нагрузку подключать минуя клеммы выхода БП.
На схеме БП - это как бы общая схема БП, (транс+управл. и пр.), провода идут на клеммы выхода бп, снизу - разьемы тока и напруги индикатора.
Но выдрать клеммник выходной я уже не могу, там фильтр стоит. Пока не додумаюсь как его подключить в разрыв провода минуса..
Ну и резюк взял 1 ом - другие номиналы не катят.
делов то порезать дорожку В ЧЕМ ПРОБЛЕМА? если вы не предусмотрели шунт в минусе то иначе никак...
даже щитовой амперметр с шунтом и 2 выводами надо включать также
Да щас до фильтра сложно добраться, очень плотно получился монтаж... В том то и дело - думал шунты стоят только в плюсе. По крайней мере в мастехах так стоят. А в даженге только потом рассмотрел внимательнее. Теперь буду думать как впихнуть невпихуемое..
Вот такой блок получился:
ужас а что за схема и зачем дополнителный индикатор
Я сам в шоке от такого. Лишь бы работало. Делал по схеме какую нашел на форумах, по схемотехнике повторяет мастехи 3005,5003... Это я его пока настраиваю, потом чуть красивее будет :)) Индикатор кажет градус радиатора, для естетического удовольствия.
И кстати, уважаемый товарищ musor спасибо вам за вашу уверенность, что это штука в любом случае должна работать. Я был крайне неуверен и раздосадован что эта фигня никак не покажет как нужно. Но вы убедили что нужно просто взять и сделать, что и получилось. Шунт 0,1 так и не смог приспособить, так что втыкнул 1 ом на первое время. При токе 4А будет 16 Вт, так что заказал на 25Вт, пока не буду жечь. Спасибо вам за помощь. :beer:
Сообщение cellospb »
приветствую всех!
Недавно ко мне попал неисправный PS-1502DD, правда Yaxun. На выходе - нерегулируемые ~20В. Предыдущий хозяин здорово его перепахал - видимо хотел умощнить - заменен диодный мост. Потом, видать, спалил и начал менять детали наобум - микросхему LM723, выходной транзитор 2N3055, потенциометр регулировки напряжения, электролиты, резистор 150 Ом на выходе, токовый шунт, даже светодиод защиты выпаял и обратно вкорячил наоборот :).
Потом уже БП пахал я :) - оказался пробит pnp-транзитор 2SB647 (заменил на КТ816Г), и неисправна микросхема. После этого блок запустился, от 0 до 15.7 вольт регулируется нормально. Но вот засада - все фиксированные напряжения оказались выше вольта на полтора. Проверка все элементов делителей и обратной связи ничего не дала - все было исправно. Тогда подобрал другие резисторы, которые включены последовательно с подстроечными, Теперь напряжения получилось подстроить, но заметил такой косяк - при переключении 1.5В, 3.6В, 7.2В устанавливаются сразу и держатся стабильно, а вот 4.8В и 6В - ведут себя странно. Сначала напряжение выше - вместо 4.8 - может быть 5.8, которое в течение нескольких секунд опускается до 4.8В. То же и на 6 вольтах. В чем же дело?
Схема аналогична приложенной, но немного отличается в части токовой защиты.
(76.8 КБ) 803 скачивания
Mitrych32,а что за схема у вас?посмотреть можно?
выхода я-фиксы настраиваются каждый свом подстроечником обычно предела регулировки с запасом хватает...
если у вас чето плавает то либо неконтакт в подстроечнике -проверни его туда суда рас10 и верни на место
либо плывет опорка в 723-тогда ее под замену ...ну и банки проверить не мешает...они как мухи дохнут
схемы всех вариантов приводились в этой теме ищи...отличия могут быть но мелкие...китайцы не спят все время дорабатывают
Ну так ведь часть фиксированных напряжений держит нормально - надо полагать микра в порядке?
Запаса подстроечников не хватало, чтобы отрегулировать.
Вновь установленные резисторы пробовал менять - подумал, может при прогреве плывут (не новые, выпаянные откуда-то). Но и с другими тот же эффект.
ОТВЕТ ДАН ВЫЩЕ ЧИТАЙ И ДУМАЙ
cellospb писал(а):посмотреть можно?
Конечно, схемнет-модернизация лбпхи3010
Уважаемый musor, ваши советы не помогли. Кондеры в норме, микросхему ставил другую, тот же эффект, менял подстроечники. Более того, отрегулировал напряжение 7.2В, которое не плавало, на 4.8В - все равно плавает в течение неск. секунд после переключения.
ВННУТРЕНЯЯЯ нагрузка 150ом 5вт цела? если все равно плавает то видимо плохие регулирующие транзисторы с утечками
можете попробовать припаять 47ом БЭ у 3055 -иногда помогает на горячем БП устранить дрейф в области ниже 4в
Резистор 150 ом в порядке, замена 2N3055 проблему не решила. Кстати, если выставить в регулируемом канале те же 4.8В - ничего не плавает после переключения с фиксов. Такое ощущение, что дело либо в галетнике, либо в самой плате
