Усилитель звука из автомагнитолы, приемника и др.
Сообщение sergeisams »
audiocd писал(а): из-за конденсаторов коррекции ... их ёмкость может быть от 15нф до 33нф , вот и глухой звук отсюда.
Вполне возможно.
Коммутировать сигнал надо на входе микросхемы регулировки звука.
Сообщение ivan124 »
Всем большое спасибо! Нашел даташит SN761025 (микросхема управления громкостью, тембром и т.д.). Осталось физически перепаять.
p.s. Всю цепь прощупал, от тюнера до микросхемы. Конденсаторы там по паре последовательно на канал, ёмкостью по 1мкФ. Нашел несколько мест для предполагаемой врезки. Пока проверял напряжение по плате, проверил и разъём, провода подключения.. И кульминация - проблема в неправильном заземлении... Переделал, всё работает. :facepalm: стыд-то какой...
Сообщение doman »
Всем привет. Подскажите пожалуйста по конденсаторам:
В китайской магнитоле поменял tda7851 на tda7850 (по характеристикам вроде одинаковые но люди меняют и говорят что становится лучше, по мне тоже звук на громкости стал немного чище что ли ), но на плате стоит не 1 а 2 конденсатора 25м 4700мкф, в технике не силен (с паяльником дружу), поэтому вопрос, их тоже лучше ведь поменять на более емкие или они как то складываются т.е. 4700*2 = 9400?
Сообщение AcousticManiac »
Естественно, при параллельном соединении складываются. Такой емкости достаточно, если удвоить-может выбить предохранитель при изначальной подаче питания. Да и бОльшая емкость не влезет по ширине. Работает-не трогай.
Сообщение doman »
[uquote="AcousticManiac",url="/forum/viewtopic.php?p=3324394#p3324394"]Естественно, при параллельном соединении складываются. Такой емкости достаточно, если удвоить-может выбить предохранитель при изначальной подаче питания. Да и бОльшая емкость не влезет по ширине. Работает-не трогай.[/uquote]
Спасибо понял, сегодня включил радио - звук есть только в левых динамиках, правые молчат, весь звук кроме радио работает нормально, проблема может быть в этом усилителе или искать в другом месте?
Вряд ли усилитель. Скорее проблема между тюнером и селектором входов, как вариант, банальный неконтакт какого-то разъема. Ведь с прочих источников селектор выдает сигнал на все 4 канала.
Сообщение эдиод »
Не ругайтесь только! Помогите подключить усилитель от магнитолы к китайской панели. Что я делаю не правильно?
(165.29 КБ) 735 скачиваний
(218.25 КБ) 476 скачиваний
Mem
Сообщение Mem »
Наверное что-то не так и делаете. А где подробности, названия микросхемы и фотки модуля будет маловато. В чем причина то? Молчит? Шипит? Гудит? Что куда подключено на плате с усилителем?
Сообщение эдиод »
Молчит он! Микросхема LA4743B. Подключил блок питания 13 вольт, от него пошло питание на плату усилителя и параллельно через крен5а запитана китайская мп3 панелька. От панельки три провода 1. DACL - на усилитель к RL; 2. GND - на усилитель к GND; 3. DACR - на усилитель к RR.
13 вольт подключил к усилителю: Минус к GND, Плюс к BATT, BUS14Y, ACC. Выход на динамики подключил FL+ FL- RR+ RR-.
Добавлено after 1 hour 6 minutes 42 seconds:
Да, Пробовал соединять контакты GND+REM, STAND-BY+GND, ACC+REM. И ничего! Тихо! На выходе с китайской панельки подключал динамик - он работает но очень и очень тихо, ибо на ней нет унч.
12в на 5в
(147.73 КБ) 733 скачивания
Микросхема
(129 КБ) 465 скачиваний
усилок
(206.47 КБ) 762 скачивания
Панель
(63.62 КБ) 490 скачиваний
Mem
Сообщение Mem »
По даташиту, плюс питания подводится на 6 и 20 ножки микросхемы. Минус 2, 8, 18, 24 вывод. Выводы для плюса, BATT и ACC, лучше всего прозвонить их с 6 и 20 ножкой, чтобы точно быть уверенным.
Для отключения режима MUTE и STANDBY надо подать плюс на выводы 4 и 22, тогда микросхема заработает.
Сообщение эдиод »
Нефига. Это наверное мой косяк, я до просмотра даташита, подсоединял 12 вольт к муте и стэнтбай. как проверить спалил ли я микросхему или нет?
Mem
Сообщение Mem »
А напряжения доходят до ножек? Может обрыв где-то?
Судя по графику, после выхода микросхемы из режима ожидания, на выходе должно быть половина питания. А уже после отключения mute и сигнал появится.
Последний раз редактировалось Mem Пн апр 30, 2018 20:17:17, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение эдиод »
Так так так! С этого места можно по подробнее!!! Как то я себе не так всё представляю :shock: !
Значить, подаю я питание на плату усилителя в количестве 12 вольт, потом от крена беру 5 вольт и присоединяю к муте и стендбаю одновременно на пару секунд, после чего отсоединяю 5 вольт от обоих контактов муте и стендбай, после чего усилитель должен заработать?
Чет я вообще запутался! Можно ли здесь выложить видео или ссылку на видео где я покажу что делаю не так? :dont_know:
Mem
Сообщение Mem »
Как работает режим standby и mute можно по графику.
Сначала подали питание 12 В. Дальше подать 5 В на standby, на выходах должно появиться напряжение относительно минуса. Дальше подать 5 В на mute, чтобы сигнал пошел на усилитель. Отсоединять их не нужно.
Сообщение эдиод »
Это просто какой то пипец!!! Как можно проверить исправность самой микросхемы? Я уже всё что вы советовали испробовал! Дорожки прозвонил, питание подключал, динамики проверял. Меня интересует такой вопрос, как можно проверить ее исправность не выпаивая?
Вот даже подключил мультиметр к выходам на динамики. Вот что получилось...
Подключил +5в к стендбай и муте
(183.82 КБ) 883 скачивания
(181.76 КБ) 763 скачивания
Подключил питание 12 вольт на усилитель, мультиметр на выход динамиков.
(182.33 КБ) 588 скачиваний
Mem
Сообщение Mem »
Необходимо напряжение замерить на выходе, а не сопротивление.
В общем, подключите питание, подайте напряжение на mute и standby, можно и не с кренки, сразу +12В подать, а если с неё, то земли усилителя и кренки объединить. Потом замерьте напряжения на 3, 4, 5, 6, 20, 22, относительно земли (минуса) и еще раз между 3 и 5 только. А дальше посмотрим.
Сообщение эдиод »
3-0,8в
4-4.9в
5-0.8в
6-12в
20-12в
22-4.9в
3и5-0в
Mem
Сообщение Mem »
Должно работать, попробуйте подать на mute и standby +12 В. По крайней мере постоянки на выходе нет.
Так же к 16 ножке подсоединен конденсатор, который задерживает микросхему при включении. Его бы проверить.
Сообщение !Feniks! »
выдрал из нерабочего центра усилок на нём есть фишка на вход там l.g.r.amute.+8v.vc.vcc.min-g.mcu-v.mcu-g. как подключить регулятор громкости и вход лево право.
Mem
Сообщение Mem »
С трансформатором? Иначе разговор не имеет смысла.
И подробнее, что за модель муз.центра, какие микросхемы есть на плате.
