Миниатюрные часы на вакуумно-люминисцентном индикаторе ИВ-21
Сообщение *Trigger* »
Попробуйте заново настроить уровни яркости, если проблема программная, то она где-то тут, т.к. никто из собиравших эти часы ни о чём подобном не писал.
Можете даже для проверки подключать вход АЦП к общему для минимального уровня и к питанию +5 В для максимального.
Сообщение totenkopf1984 »
Здравствуйте, возможно использовать, в качестве преобразователя напряжения для индикатора, преобразователь из калькулятора Б3-35?
Схема преобразователя Б3-35 в архиве.
Б3-35 схема.rar
(271.63 КБ) 512 скачиваний
Подарите сцинтиллятор!!!
Здравствуйте!
Да, можно использовать. Подключение такое:
1 - к накалу индикатора через резистор
2 - к общему (GND)
3 - к накалу индикатора через резистор
4 - свободный
5 - выход -25 В
6 - средняя точка накала, соединить с 5 через стабилитрон (катодом к 6)
7 - питание +5 В
Сам преобразователь придётся немного переделать, т.к. при положительном питании он выдаёт не -21 В, а -16 В, а это маловато. Нужно заменить стабилитрон КС220Ж (напряжение стабилизации 19 В) на стабилитрон с напряжением стабилизации 27 В. На выходе преобразователя при этом будет -24 В. Также нужно заменить электролит 5 мкФ х 25 В на, например, 4,7 мкФ х 35 В (на этом конденсаторе после замены стабилитрона будет 29 В).
Не забудьте про резисторы в цепях накала, т.к. после увеличения напряжения на выходе на катод на накальной обмотке напряжение тоже вырастет.
Спасибо большое! на выходных поэкспериментирую.
Сообщение RoboC »
Кто помнит что в меню часов обозначает пункт: "hour 59L"?
Это не 59L, а SgL - сокращение от "signal". Всё вместе - Hour Signal - сигнал каждый час.
Сообщение zenone »
Здравствуйте.
Подскажите что читается из регистра DS часов строкой
effects=rtc_read(0x0A);
Единственное что приходит на ум - чтение состояния будильника (вкл-выкл) для индикации
Доброе время суток!
Читаются настройки эффектов. Здесь регистры будильников DS3231 используются не по назначению, а просто как Battery-Backed RAM.
Сообщение Kotto »
Всем добра :) А кто нибудь делал оригинальный проект или проект Grey в таком формате как на фото?
Сейчас сам переразвожу потихоньку, но может кто уже делал?
Сообщение Mazauka »
Здравствуйте! Решил собрать часы на ин-18 на кольцах, может кто подскажет какой бипер использовать, марку бипера?
Grey1975 Спасибо! а на 3 вольта не пойдет бипер?
Последний раз редактировалось Mazauka Чт янв 17, 2019 17:21:11, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Grey1975 »
Изображение Инь и Янь - без выпендрежа.
Сообщение maverick5334 »
Grey1975
Идея часов на ИВ-27 и ИВ-27М ещё жива?
По случаю прикупил три новых индикатора, 2-ИВ27М и 1-ИВ-27, хотелось бы применить...
P.S. Купил вообще за бесценок - все три за 1$. (точнее четыре, четвертый ИВЛ1-8/17 и тоже новый)
Сообщение Berg_Ice »
Лежат два ив-27м... Вроде как 13 разрядов... Но ток накала 160...220 мА многоват... как мне кажется... пока думаю...
Было бы неплохо на ИВ-27 сделать часы с термометром.
А чем смущает ток 160...220 мА ?
Сообщение Se_Vi »
Kotto писал(а): А кто нибудь делал оригинальный проект
Я вот недавно сделал если актуально ещё.
Разводка в EasyEDA - в принципе могу вытащить от туда Гербер или ПДФ при необходимости.
https://easyeda.com/Se_Vi/iv-21
Единственное датчик температуры я не задействовал.
Лампа ИВ-21. Собирал на медных трубках 3мм. трубки припаяны только к платам которые ближе к лампам - наружние просто надеваются на них и садятся на цанговые разьемы. По самим трубкам пропущено несколько проводов. По окончанию это всё дело запатинировал.
И пользуясь моментом - Огромное СПАСИБО *Trigger* и Grey за проделаную работу. Сейчас собираю Ив-18 =) Под кольца корпуса - хорошо подошли медные соеденительные муфты под тубу 7/8 дюйма ( внутрений 22,2-22,3, наружний диаметр 24.3) Правда саму плату тоже немного изменил под транзисторы BC857CW (sot323) ну и на плату с мегой добавил резисторы в размере 0603. Пришлось немного повозиться - но они стали. Как дойдут руки провести натурные испытания - могу тоже поделиться платами.
Сообщение samand587 »
Это рисунок установки фьюзов из статьи автора https://radiokot.ru/circuit/digital/home/215/. Подскажите, пожалуйста, как должен быть установлен фуз "spien" применительно к рисунку?
http://img.radiokot.ru/files/122121/1sajkuda5f.jpg Спасибо! :beer:
З.Ы. Шить буду в PonyProg. Я правильно понял, что "spien" должен быть с галочкой, т.е. запрограммирован? :dont_know:
Сообщение igooor »
Нужна помощь программистов. Собираю очередные часы на восьми ИВ-6. Для удобства разводки попробывал переназначить выводы сегментов и сеток, хорошо что *Trigger* написал инструкцию как это можно сделать. Вроде даже получило. Но порт который отвечает за запятую не переназначился. То есть теперь запятая и сегмент работают на одном порту, сегмент зажигается когда надо и когда должна быть запятая. Замыкания нет ни до транзисторов ни после. Сейчас запятая на PD7, а сегмент (сегмент С) на PD6. Может нужно еще где-то менять порты, но я сам не смогу найти где, не могу осилить программирование. И еще при каждом включении меняются эффекты, если сохранить одни эффекты то при включении они поменяются, автосмена выключена. Версия прошивки 1.14.
Уважаемые! Собрал преобразователь напряжения по схеме отсюда https://radiokot.ru/circuit/digital/home/215/. Транзисторы поставил 2SC945. При подаче напряжения на обмотке 3 +25 вольт. На обмотке 4 переменного напряжения нет. При этом греется транзистор VT13 сильно, а VT10 меньше. Напряжение питания подаю +9в минуя диодный мостик. Трансформатор пробовал перематывать- не меняется, только удалось снизить напряжение на обмотке 3 с +37в до + 25в. Посоветуйте- что проверить. Из приборов стрелочный и цифровой тестеры. Спасибо.
akl
Сообщение akl »
Попробуйте вместо электролита C15* поставить керамику 15nF.
Для ИВ-21 вполне хватит диаметра провода 0,1мм для всех обмоток. А вот число витков нужно увеличить как минимум в 2 раза.
[uquote="akl",url="/forum/viewtopic.php?p=3572432#p3572432"]Попробуйте вместо электролита C15* поставить керамику 15nF.
Для ИВ-21 вполне хватит диаметра провода 0,1мм для всех обмоток. А вот число витков нужно увеличить как минимум в 2 раза.[/uquote]
Попробовал С15 на 0.01, 0,033 и 0.1мкф в керамике. Результата нет- транзистор VT13 греется, переменки нет(при увеличении напряжения питания на 3в переменка составляет 0,5в). :kill: Попробую в соответствии с Вашими рекомендациями перемотать трансформатор. :facepalm: :solder:
Добавлено after 5 hours 6 minutes 8 seconds:
[uquote="akl",url="/forum/viewtopic.php?p=3572432#p3572432"]А вот число витков нужно увеличить как минимум в 2 раза.[/uquote]
В соответствии с рекомендациями перемотал. Что имею:
- ничего не греется;
- переменка на цифровом тестере показывает 12В(наверное можно отрегулировать сопротивлениями R33 и R34);
- напряжение на обмотке 3 - +58В, хотя я и увеличил кол-во витков в третьей обмотке на 4 витка в каждом плече.
Как можно снизить напряжение в третьей обмотке? Может вернуть на место С15 15мкф?
Добавлено after 39 minutes 22 seconds:
Re: Миниатюрные часы на вакуумно-люминисцентном индикаторе ИВ-21
Вернул 15мкф- напряжение -27в. Включил, индикация есть, что то считает, надо снизить накал- видно спираль. Ну и далее настраивать :solder:
Последний раз редактировалось aen Пн фев 18, 2019 13:30:51, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
