Мелкие вопросы по цифровой технике.
Сообщение ANALOG »
Спасибо, наверное, всё-таки попробую намотать провод на оправке.
Сообщение Gudd-Head »
ANALOG писал(а):Товарищи, кто подскажет, ка подключиться к COM порту без COM разъёма?
Кабель на СОМ порт покупал за 75 руб. в компьютерном магазине.
Сообщение ANALOG »
Дороговато для одноразового использования
ANALOG писал(а):Дороговато для одноразового использования
Можно ведь и потом играться. Например, организовать свять МК с компом по УАППу, это удобно при отладке программ.
Сообщение vitalik_1984 »
странные запросы.Почему нельзя сделать обычный разъём с припаянными к нему проводками?Стоит всего пятнадцать двадцать рублей в любом радио магазине.
В поисках истины человек развивается.
Сообщение mr.vadimz »
Хочу собрать вольтметр на основе icl7106 проблема в то что она для ЖК ДИСПЛЕЯ А Я ХОТЕЛ НА СВЕТОДИОДНЫХ индикаторах Вопрос как подключить светодиодный индикатор именно на icl7106. icl7107 неподходит
mr.vadimz писал(а):Хочу собрать вольтметр на основе icl7106 проблема в то что она для ЖК ДИСПЛЕЯ А Я ХОТЕЛ НА СВЕТОДИОДНЫХ индикаторах Вопрос как подключить светодиодный индикатор именно на icl7106. icl7107 неподходит
Ну вы, батенька, извращенец :) Не проще ли найти другую микросхему похожую с выводом на светодиодный индикатор?
А если именно эту... то для каждого разряда надо будет делать что-то вроде компаратора и токовый усилитель.
Gudd-Head писал(а): Ну вы, батенька, извращенец :) .
Если всё так сложно тогда посоветуйтедругие варианты кроме icl7107 но чтоб работало без прошывки
mr.vadimz писал(а):Если всё так сложно, тогда посоветуйте другие варианты кроме icl7107, но чтоб работало без прошивки
Гугль в помощь!
Как вариант, http://www.terraelectronica.ru/pdf/MAX/MAX1365.pdf
Сообщение Scorp1978 »
Люди помогите схему развести оптимально, ниже в файлах представлена схема и в DipTrace разводка - мои попытки развести - ну не красиво получается и все тут.
DipTrace.rar
(5.77 КБ) 161 скачивание
Схема.rar
(67.16 КБ) 187 скачиваний
Сообщение pyzhman »
Может не к месту, но в из лап в лапы есть предложения, поискать только.
Последний раз редактировалось pyzhman Вт июн 14, 2011 11:15:19, всего редактировалось 1 раз.
Docendo discimus
я думал тема для любых мелких вопросов, тем более половина работы сделана, ну что ж направть хотя бы где помогут
Сообщение pyzhman »
Для любых конечно же. Подсказал просто, где найти.
Docendo discimus
ну если для любых может здесь и поможете, извините за "скромность" :)
Scorp1978 писал(а):Люди помогите схему развести оптимально, ниже в файлах представлена схема и в DipTrace разводка - мои попытки развести - ну не красиво получается и все тут.
Какой критерий оптимальности? Что значит "не красиво"? Вам любоваться или чтоб работало?
Сообщение FreshMan »
микросхемы 561 серии с какого уровня распознают ноль, а с какого единицу...?
Tell Me The Truth
да уж не до хорошего просто чтоб хотя бы работало, DipTra почему то не разводит 3-4 дорожки, плотно не работал с ПО, поэтому и вопросы
Scorp1978 писал(а):DipTra почему то не разводит 3-4 дорожки, плотно не работал с ПО, поэтому и вопросы
Вручную разводите, и вопросов не будет.
Сообщение SmarTrunk »
FreshMan писал(а):микросхемы 561 серии с какого уровня распознают ноль, а с какого единицу...?
Это зависит от напряжения питания, их же можно от 3В запитать, а можно от 15В! У вас какое напряжение питания?
А вообще порог у них не задан (в отличие от ТТЛ логики), к тому же в пороговой области КМОП-микросхемам опасно находиться, могут сгореть, особенно при высоких напряжениях питания.
Где-то я читал, что для 5В-питания от 0 до 1,5в считается ноль, а от 3,5 до 5в - единица.
Сообщение TuzRostislav »
Подскажите, как сопрячь энкодер и двоичный реверсивный счётчик, что бы, когда крутишь в одну сторону энкодер, счётчик вычитал импульсы, а когда в другую, то складывал?
