Воем на Луну!
Сообщение Brigadir »
Зато есть что вспомнить...и барона Мюнхаузена и Незнайку на Луне...Сейчас такие забавные сказки уже не пишут....да и фильмы...сплошь про героев полицейских...
А поболтать?
Сообщение ЖуЧоК »
Интересно, почему не отрицают существование подводных лодок. Это может показаться странным, но они устроены сложнее космических аппаратов. Имеют атомные реакторы, оснащены баллистическими и крылатыми ракетами с ядерными боеголовками. 8)
Полуметричной дрожи сильный ток
Обратной связью тут же обернется,
Такой каскадной, что в недолгий срок
Короткой яркой вспышкой цепь замкнется!
Сообщение arkhnchul »
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3861943#p3861943"]Начнем с акваланга (современного) как долго можно плавать под водою? При этом на спине аквалангиста два огромных баллона с воздухом[/uquote]недолго. А знаешь, почему? А потому, что
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3861943#p3861943"]он отработанный газ выпускает.[/uquote]утрировано, в нормальной атмосфере человек выдыхает ненамного меньше кислорода, чем вдыхает. Искусственное дыхание "рот в рот" как работает? Аквалангист этот оставшийся кислород просто выбрасывает. Космонавт в скафандре - нет.
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3861943#p3861943"]Просто я в том видио про скафандр (Американский) услышал такую фразу: рассчитан на полчаса (максимум) автономной работы.[/uquote]там буквально сказано "есть аварийный запас на полчаса". Вообще это кусок детско-подростковой познавательной передачи, не надо от ее создателей много хотеть)
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3861943#p3861943"]Переход из командного модуля в Лунный модуль или обратно: у них не предусмотрен шлюз.[/uquote]чоблин? С чего ты взял?
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3861943#p3861943"]Про стойку: посмотри на палку что стоит против яркого солнечного света = что ты видишь?[/uquote]на палку, имеющую зеркальную отражающую поверхность, стоящую на отлично освещенной рассеивающей свет поверхности? Вижу умеренно блестящую палку. Каждый день вижу, есличо.
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3861943#p3861943"]я долго занимался фотографией[/uquote]плохо занимался :dont_know: [uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3861943#p3861943"]цвет стойки и вывески Юнитед должны быть полностью черными, в тени.[/uquote]даже если вокруг них огромный рассеивающий отражатель? ты только ландшафтной съемкой занимался, в предметную или портретную даже не заглядывал?))
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3861943#p3861943"]А фломастер..в невесомости НЕ РАБОТАЕТ! Любой![/uquote]фломастер в невесомости РАБОТАЕТ. Поведай-ка нам, как невесомость влияет на поверхностное натяжение и обусловленные им капиллярные явления?
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3861943#p3861943"]А нажать он мог и пальцем![/uquote]палец в отверстие панели не лез, в котором были утоплены остатки кнопки.
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3861943#p3861943"]И никто на полу переключатели не ставит.[/uquote]на каком еще полу?
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3861943#p3861943"]начинаем думать: как туда запихнуть пару человек в скафандрах, с ранцами на спине[/uquote]с большим трудом. Вон, даж кнопки ломали, пока ворочались в тесноте)
а картинка твоя - это спускаемый аппарат. Тот, который на землю потом спускался, а не лунный. Да, он сам - крохотная капсула. Ты не забыл, что к нему еще орбитальный модуль пристегнут?)
У меня с нормальной картинкой ну никак не получилось ни скопировать, ни ссылку правильную дать. Там я нашел фотку, где четко видно на стекле шлема Астронавта отражения оператора с камерой (в павильоне снимали) и рядом с ним помощника в ковбойской шляпе.
Поищи там среди картинок - их там много...но именно эта не копируется...
Кстати: в командном модуле есть стыковочный узел (на вершине конуса), но...вся передняя часть заполнена приборной доскою. Как они туда переползали, не ясно. Одно я понял: они весь полет не снимали скафандры. Там просто нет возможности снять скафандр. Тесно очень. Сидят впритык, плечо к плечу. Свободного места нет совсем. В таком положении, за несколько суток полета всё тело одеревенеет. Зато где то показывали, как эти три Астронавта выпрыгивали в легких костюмах после приземления и радостно шагали.....Короче: у них там сплошные нестыковки и полное враньё!
А поболтать?
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3862006#p3862006"]У меня с нормальной картинкой ну никак не получилось ни скопировать, ни ссылку правильную дать.[/uquote]учись. Я еле раскопал из твоей ссылки ту, про которую ты говоришь. Вот эта, так?
скажи, ты по ссылке на сайт, содержащий эту картинку, не сходил, или просто не понял, что там по-английски написано?)))
https://www.dvidshub.net/image/740608/a ... e-test-run
перевожу: "Испытания экипажа Аполлона-8 на центрифуге".
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3862006#p3862006"]Кстати: в командном модуле есть стыковочный узел (на вершине конуса), но...вся передняя часть заполнена приборной доскою.[/uquote]не вся. Компоновку модуля ты, конечно, не смотрел.
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3862006#p3862006"]Одно я понял: они весь полет не снимали скафандры. Там просто нет возможности снять скафандр. Тесно очень. Сидят впритык, плечо к плечу. Свободного места нет совсем. В таком положении, за несколько суток полета всё тело одеревенеет.[/uquote] :facepalm: :facepalm: :facepalm:
вот так сидят космонавты в спускаемом модуле Союза. Тесно очень. Сидят впритык, плечо к плечу. Свободного места нет совсем.
ИзображениеСкинуть еще раз их прибытие на МКС, в легоньких костюмчиках?
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3862006#p3862006"]Зато где то показывали, как эти три Астронавта выпрыгивали в легких костюмах после приземления и радостно шагали[/uquote]и вот ты опять где-то смотрел какое-то кино :facepalm:
вот приземление приводнение Аполлона-11. Спасатель вытаскивает охреневший экипаж в лодку, откуда их потом в закрытой клетке по одному поднимают в вертолет. "Выпрыгивали и радостно шагали", ага.
https://www.youtube.com/watch?v=6vtxJcBwTpc
ЗЫ дай угадаю - костюмчики такие были, голубенькие?)
эт ты значит видел выход из карантинной камеры. Хрень размером с автобус, три недели после прилета там торчали. Я б тоже радостно выпрыгивал нахер оттуда.
Сообщение Wladimir_TS »
[uquote="arkhnchul",url="/forum/viewtopic.php?p=3861774#p3861774"][uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3861672#p3861672"]В скафандрах экипаж только на активных участках полета - взлет/посадка, стыковка, выход в открытый космос, остальное-то время без.[/uquote]так вот об том и речь) а то у нас тут кое-кто утверждает, что космонавты/астронавты скафандры внутри корабля снять не могут и так и сидят в них.[/uquote]
На "Востоках"(место есть, но слишком краткосрочная миссия, только шлем и перчатки снимали), "Восходах" (еще вопрос - при полете Восход-1 были медицинские эксперименты - а значит может и снимали, хотя-б с одного из троих, либо летели без них, Восход-2 оба одеты в скафандры для выхода и соответственно не снимали - более сложная задача) и "Джемени" так и было - особенно на последнем - реально не развернуться. На "Союзах" и "Аполлонах" места вполне хватает У первого - бытовой отсек у второго и в основном отсеке место есть, хотя это акробатика еще та, но в космонавты абы кого не берут. Да - в первые полеты на Союзах втроем летели без скафандров.
Второе - спасательный скафандр - он не для выхода со сложным надеванием - он - о ужас на молнии (специальной герметичной) - но все-ж его можно расстегнуть и перекинув кольцо крепления шлема через голову уже считай раздеться до пояса. Да и некоторая потеря дыхательного воздуха из-за не герметичностей не страшна - питание от емких стационарных баллонов, выдох в окружающее пространство, при выходе же в космос скафандр оснащен регенеративным дыхательным устройством, поглощающим углекислоту и выделяющим кислород + баллон с воздухом на аварийный случай.
Добавлено after 6 minutes 27 seconds:
[uquote="arkhnchul",url="/forum/viewtopic.php?p=3861906#p3861906"]Современные скафандры для ВКД/EVA автономны, и началась эта тенденция как раз с лунных программ - первыми полностью автономными были Аполлоновские скафандры у них и Кречеты у нас.[/uquote]
Уже у Леонова был автономный скафандр, но без регенерации - выдох сбрасывался в космос. Воздух в баллонах на отдельном ранце. Запас на 2 часа основной миссии и еще 0,5+0,5 часа аварийного. К кораблю был привязан только страховкой, переговоры по радио.
Лимит еще в современных скафандрах это электроэнергия - которая идет на питание системы терморегулирования и вентиляции скафандра. Связь с КА идет только для передачи видео с камеры на шлеме (при наличии) и переговоров, так как станции стали большими - возможны зоны радиотени.
Добавлено after 3 minutes 1 second:
[uquote="ЖуЧоК",url="/forum/viewtopic.php?p=3861964#p3861964"]По данным археологов за последние тысячу лет объем головного мозга человека уменьшился.[/uquote]
Это неоспоримый факт, особенно сильно он начал усыхать сначала с изобретением телевизора, а потом с появлением доступного интернета процесс стал нарастать лавинообразно..... :)))
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3862563#p3862563"]Уже у Леонова был автономный скафандр, но без регенерации - выдох сбрасывался в космос.[/uquote]без замкнутого цикла несчитово) хотя да, его тоже с корабля воздухом не кормили.
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3862563#p3862563"]Запас на 2 часа основной миссии и еще 0,5+0,5 часа аварийного.[/uquote]производитель заявляет 45 минут на все про все :dont_know:
Расход кислорода от ранца был рассчитан на обеспечение наддува скафандра, кислородное питание и удаление СО2 в течение 45 минут
http://www.zvezda-npp.ru/ru/node/6
Сообщение дуб »
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3861824#p3861824"]И ещё не забывайте: натурально и без вранья, А научились стыковаться, когда их наши научили (СоюзАполлон). Это было...кажется уже 75 году..[/uquote]
Врёшь как дышишь!
Почитайте Сыромятникова "100 рассказов о стыковке 1 часть"
А Сыромятников-российский учёный в области инженерных наук, основоположник советской космической стыковочной техники, конструктор, доктор технических наук, профессор.
Действительный член Российской академии космонавтики и Международной академии астронавтики. В мае 2006 года был избран членом-корреспондентом Российской академии наук. Владимира Сыромятникова вполне заслуженно называют «отцом отечественной космической стыковочной техники»
Так вот Сыромятников в своей книге пишет, как они пытались догнать амеров по стыковке.
Амеры первую стыковку провели на Джемени 8 в декабре 1965г. А первая советская попытка стыковки Берегового на Союз-3 в 1968г окончилась неудачно.
Причём Сыромятников пишет как они пользовались амерскими данными от разведки и радиоперехвату телеметрии во время стыковок.
Уже на Джемени амеры применили стыковочный радар и комп, которые за 500км захватывали объект стыковки и в автоматическом режиме подходили к объекту, лишь вблизи радар не мог точно работать и стыковались вручную.
У нас же стыковка осуществлялась аналоговой техникой. Догон производился вручную по низкой орбите, несколько часов напряжённой работы и лишь на последних метрах стыковка была автоматом с помощью системы "игла", позднее "курс".
Сообщение Муркиз »
Писа́л уже когда то...
Мой приятель, зав патологоанатом и, для диссертации материал собирал, вот что сообщил - в период с 30 - 80 годов средний вес мозга у людей ( по СССР данные ) увеличился на 200 г, и в период с80 г по 2012 год - упал на тоже приблизительно на 200 г ( данные по Москве здесь ).
Не смотри телевизор, Иванушка, дурачком станешь !
Все точно, как в аптеке...
Сообщение Dik13 »
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3862563#p3862563"][uquote="ЖуЧоК",url="/forum/viewtopic.php?p=3861964#p3861964"]По данным археологов за последние тысячу лет объем головного мозга человека уменьшился.[/uquote]
Это неоспоримый факт, особенно сильно он начал усыхать сначала с изобретением телевизора, а потом с появлением доступного интернета процесс стал нарастать лавинообразно..... :)))[/uquote]
Превратился в твердотельный накопитель(ssd) ? :dont_know:
Добавлено after 7 minutes 40 seconds:
[uquote="дуб",url="/forum/viewtopic.php?p=3870963#p3870963"][uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3861824#p3861824"]И ещё не забывайте: натурально и без вранья, А научились стыковаться, когда их наши научили (СоюзАполлон). Это было...кажется уже 75 году..[/uquote]
Врёшь как дышишь!
А Сыромятников-российский учёный в области инженерных наук, основоположник советской космической стыковочной техники, конструктор, доктор технических наук, профессор.[/uquote]
Дядя Толя профессуру - не долюбливает... Ибо, как он говорит - "нихуя они не делают, и не умеют".
Зато дядя Толя - с помощью лома, кувалды, бутылька спирту, пары малосольных, и какой-то матери - вполне запускает космические аппараты, и всевозможные акваланги - благодаря его рукам и мозгам ныряют...
:sleep:
Хули-там профессура... если есть такой как дядя Толя... :sleep:
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
А куды дели дядю Толю? Чота давненько не появлялся. На переподготовку забрали или еболу подхватил кто в курсе?
Сообщение Муркиз »
Да и Андрея Бедова тоже давно не видать..
Сообщение murzistor »
Напомнило:
Товарищи ученые, доценты с кандидатами!
Замучились вы с иксами, запутались в нулях,
Сидите, разлагаете молекулы на атомы,
Забыв, что разлагается картофель на полях.
СпойлерИз гнили да из плесени бальзам извлечь пытаетесь
И корни извлекаете по десять раз на дню, -
Ох, вы там добалуетесь, ох, вы доизвлекаетесь,
Пока сгниет, заплесневеет картофель на корню!
Автобусом до Сходни доезжаем,
А там - рысцой, и не стонать!
Небось картошку все мы уважаем, -
Когда с сольцой ее намять.
Вы можете прославиться почти на всю Европу, коль
С лопатами проявите здесь свой патриотизм, -
А то вы всем кагалом там набросились на опухоль,
Собак ножами режете, а это - бандитизм!
Товарищи ученые, кончайте поножовщину,
Бросайте ваши опыты, гидрид и ангидрид:
Садитеся в полуторки, валяйте к нам в Тамбовщину, -
А гамма-излучение денек повременит.
Полуторкой к Тамбову подъезжаем,
Когда с сальцой ее намять.
К нам можно даже с семьями, с друзьями и знакомыми -
Мы славно тут разместимся, и скажете потом,
Что бог, мол, с ними, с генами, бог с ними, с хромосомами,
Мы славно поработали и славно отдохнем!
Товарищи ученые, Эйнштейны драгоценные,
Ньютоны ненаглядные, любимые до слез!
Ведь лягут в землю общую остатки наши бренные, -
Земле - ей все едино: апатиты и навоз.
Так приезжайте, милые, - рядами и колоннами!
Хотя вы все там химики и нет на вас креста,
Но вы ж ведь там задохнетесь за синхрофазотронами, -
А тут места отличные - воздушные места!
Товарищи ученые, не сумлевайтесь, милые:
Коль, что у вас не ладится, - ну, там, не тот аффект, -
Мы мигом к вам заявимся с лопатами и с вилами,
Денечек покумекаем - и выправим дефект!
Сообщение ЖуЧоК »
Кризисы, шмизисы, а амеры втихаря ракету к Марсу запустили. :cry:
Следующая животрепещущая тема будет: были ли американцы на Марсе. :?
Сообщение Чумак »
С неграми?
Сообщение ЖуЧоК »
Ввиду того, что Марс красный, а это навивает мысли о краснокожих индейцах, Марс придется переименовать на более толерантное имя.
Еще, надо бы, протестующим неграм напомнить, что при создании российских ракетных двигателей не принимал участия ни один негр, а это дико не толерантно, а сами ракеты белые. :facepalm:
И на этом закончится американская космонавтика. :sleep:
[uquote="ЖуЧоК",url="/forum/viewtopic.php?p=3874097#p3874097"]а сами ракеты белые. :facepalm:[/uquote]
Еще бывают и черные и зеленые.
[uquote="ЖуЧоК",url="/forum/viewtopic.php?p=3874097#p3874097"]И на этом закончится американская космонавтика. :sleep:[/uquote]
Закончилась россянская на Рогозине и Ко. А у Америки есть Маск и бабло....
Сообщение АлександрNZ »
Маск не вполне то и частная компания. Там и более богатые частники строят космолёты, но у них пока ничего не получается. Маску помощь идёт от НАСА, государства и пентагона (куда уж без него :))) ).
https://t.me/orda_mordora/6035
https://t.me/orda_mordora/6036
https://t.me/orda_mordora/6037
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3874496#p3874496"]Закончилась россянская на Рогозине и Ко. А у Америки есть Маск и бабло....[/uquote]
Дело всё в том, что, в отличии от пендостана, у нас сначала ДЕЛАЮТ, а потом рассказывают, что СДЕЛАЛИ, а у пендосов- наоборот, они могут долго рассказывать, что они БУДУТ ДЕЛАТЬ, но, что получится в итоге- не всегда соответствует тому, что они наобещали..
Вспомните- "черножопый бибизьян" ещё пять лет назад обещал "завалить всю Европу сра :facepalm: ланцевым газом", даже заставил построить пять терминалов по приёму этого самого газа.. Правда, там разгружаются наши газовозы с "Ямал- СПГ", а американских- чего- то не видно.. На сколько я понимаю, они, за пять лет, не построили ни одного газовоза, ни одного завода по сжижению газа.. А что было бы с Европой, если бы они отказались от нашего газа?
[uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=3874751#p3874751"]Маск не вполне то и частная компания. Там и более богатые частники строят космолёты, но у них пока ничего не получается. Маску помощь идёт от НАСА, государства и пентагона (куда уж без него :))) ).[/uquote]
По крайней мере на это бабло он за 20 лет построил 2 летные ракеты, транспортный грузопассажирский корабли и строит сверхтяжелую ракету. А Рогозин пилит...пилит...пилит.... Построил только офисное здание...
Не забываем, что еще Боинг пилит свою SLS
Очередной марсоход пошел, орбитальный телескоп нев....го размера на подходе. А у нас сделанный на европейские деньги "Экзомарс" в 100500 раз отложили. Ангара полетит видимо уже при следующем президенте....
Прекрасная у нас страна, но какой-же говенный народ ей попался......
Газовозы строят, вот только таскают газ они с Австралийского и Сахалинского шельфа (оба месторождения, судя по всему принадлежат одним и тем-же людям).
