Усилитель воспроизведения кассетного магнитофона
Сообщение as265 »
ну я пока фильтровал разную информацию, там был такой тезис, что при постоянном намагничивании ленты пролезает модуляционный шум из-за неидеальности в том числе механики, это и то, как протягивается лента по головке (плотность прилегания в месте, где зазор), так и равномерность скорости протяжки, и прописывание постоянки - это даже как способ проверить, насколько этот шум выражен,
а на размагниченном всём его нету соответственно...
а механика - это в том числе и высокочастотная детонация, вот ленту если протягивает, она трется и механически шуршит, в том числе в направлении протяжки, но и не только, хотя вот если какая-то лента начинает скрипеть по головам, этот же скрип попадает в выходной сигнал
если прописать не постоянку, а например синусоиду, там будут боковые полосы на спектре
Сообщение murzistor »
Если стирание было магнитное, то на фоне записи будет как будто ветер, вот так можно определить, записана ли музыка на кассетнике нормального качества, или на барахле.
Сообщение Муркиз »
Вариации схемотехники магнитной записи включали разные сочетания использованных вариантов стирания и подмагничивания.
Мне в руки попадались вообще уникальные варианты. Например, со стиранием постоянным током и внешним подмагничиванием отдельной головкой у тандберга. Чего только не изобретали...
И проволочные магнитофоны, и спиральной записи на диски типа граммофонных или барабаны, как в первых фонографах.
И ещё один момент есть, на который редко обращают внимание - многие изделия были выпущены и настраивались лишь на свои собственные носители записи. В частности, из-за патентных запретов.
Но в массовое производство попадало не то, что давало лучшее качество, а то что работало даже если и хуже, то более устойчиво и не требовало сложной наладки.
И то, что идёт, используется и важно для студийной и научной аппаратуры, для домашнего ширпотреба особого значения не имеет. Поскольку для этого класса техники соотношение себестоимость производства ее и реализуемое качество всегда был выходящими за рамки среднего потребительского спроса. Поэтому и бытовые магнитофоны были в разряде:; - шуршат - и ладно !
Пытаться сделать из них конфетку - дело весьма неблагодарное, особенно в эпоху твердотельных цифровых хранителей записей.
Сообщение as265 »
Муркиз писал(а): Чт май 14, 2026 07:13:09особенно в эпоху твердотельных цифровых хранителей записей.
это на самом деле вообще значения не имеет, потому что целесообразность всегда контекстная, относительная, внутри симулякра, в который входишь и "забываешь всё, что ты знаешь о современном мире"
