трехпрограмник
Сообщение Муркиз »
Танцевала белка польку,
Прыг-скок, прыг-скок!
Только клавиши трещали
Чпок - чпок !
Белке больше не наливать!
Сообщение mickbell »
[uquote="K.Vladimir",url="/forum/viewtopic.php?p=4666461#p4666461"]Пишит сюда, лежа под елкой, и прицеливается в клавиатуру одним глазом, прищурив второй.:[/uquote]Я об этом же примерно и говорил.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
с Новым годом
Сообщение vovw »
Собрал усилитель по примерно такой схеме, и он не работает.
(65.76 КБ) 77 скачиваний
Последний раз редактировалось vovw Чт янв 02, 2025 17:48:38, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Аурита »
?!? :shock:
..Умному- дай голову, трусливому- дай коня,
Дай же ты Всем понемногу.
И незабудь про меня (С)
Сообщение Guest N210 »
Оливье кончилось, и даже посуду помыли :tea:
Хочешь сделать лучше всех — сделай сам!
Сообщение Муркиз »
Это усилитель пищеварительного тракта, оказывается ты делал ?
[uquote="Guest N210",url="/forum/viewtopic.php?p=4667002#p4667002"]Оливье кончилось, и даже посуду помыли :tea:[/uquote]Вылизали.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4666434#p4666434"]на ипавезмсирпвх[/uquote]
:shock: Моск сломал пока думал что это такое. Полез в поиск и.....
https://yandex.ru/search/?clid=9582&tex ... u&lr=11068
Гугыль тоже такое находит. Вот ведь...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение K.Vladimir »
vovw писал(а):Собрал усилитель по примерно такой схеме, и он не работает.
Володь, а зачем? У тебя же есть готовые на микросхемах. Во-вторых, надо не "примерно", а такая, что именно по факту. И в третьих, полностью со всех сторон вылаживай и фото чего там напаял... Максимум информации давай!
Празднуй лучше, потом попаяем. Ещё один год впереди :wink: :)))
Non progredi est regredi...
Сообщение vovw »
Параметры на точках транзисторов при включении просчитать бы, что могут они означать.
Сообщение vovw »
Если проверить контрольные точки транзисторов, можно ли понять, почему не работал усилитель? Если на активных элементах есть напряжение, то почему нет усиления?
Вольт есть, но ампера нету?
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4667402#p4667402"]Если проверить контрольные точки транзисторов,[/uquote]А они есть там, эти самые контрольные точки?
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4667402#p4667402"]можно ли понять, почему не работал усилитель?[/uquote]Зависит от. Если грамотно измерить все напряжения относительно общего провода и подписать прямо на схеме измеренные значения, что-то может стать ясным.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Да он не пробивной! Сколько раз говорил, пиши абсолютно все! Какая схема что собрал, от чего питал, фото. Много фото чтоб было! Каждый чих чтоб написан здесь был! Чуть ли не сколько раз струшиваешь, но не обязательно это :))) . Потому что ты знаешь о чем говоришь, а мы нет. И мы не можем залезть к тебе в мозг и прочитать. Ясен хер мы не найдем общий язык ещё раз на обновленный год! :kill:
Если долго бить в одно место, то и заяц научится курить.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Хз... Думаю с зайцем было бы проще :)))
Не только курить, но и паять научили бы быстрее :)))
Сообщение vovw »
Я подключил плату к двухполярному питанию трёхпрограммного приёмника и собираюсь проверить, . К сожалению, на разъёмах и схеме не указаны напряжения, поэтому остаётся только предполагать, какими они должны быть.
Вернуться в «Практика»
