"Преобразователь питания на MC34063"
Сообщение mr_kot »
[uquote="akl",url="/forum/viewtopic.php?p=3486179#p3486179"]ZENER_EN через резистор 1к подать на 5 лапу MC34063.[/uquote]
Инверсный
мое мнени сейчас городить такое можно из любви к махзохизму или просто от некуда деват 34063...+время
2596/2576 или модуль с али на них решает проблемы на раз...и ненадо плясать с бубном кстати в статье весма спорная криваясхемодехника "драйвера затвора" ждать от которой чудесного КПД яб постерегся кстати в схема напрочь забыли о защитах
Сообщение mr_kot »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3486398#p3486398"]2596/2576[/uquote]
Это понижайки, а в схеме проверки стабилитронов нужна повышайка.
Я юзал MT3608/SX1308 - неплохой чип. Досконально его не исследовал, но делал несколько повышающих драйверов для питания COB светодиодов - работают хорошо.
Сообщение 74LS00 »
Подача высокого напряжение на 5 ногу обратной связи, в теории будет останавливать генератор, но этот микре я не доверяю, не всё как в даташите.
Кроме того сама микросхема всё равно будет жрать вродебы 10ма, это половина всего прибора, нужно полное отключение.
Ну а сигнал с контролера и так инверсный для управления p-полевиком через который включался весь преобразователь, надо исходники ковырять или инвертор ставить.
musor, именно некуда девать, да и если сгорит полно модемов с ними.
Хороший КПД не требуется, схема будет работать кратковременно.
Она должна давать высокое напряжение только при удержании кнопки, новое ПО даже в режиме измерения не работает если отпущена кнопка.
В данном случае 40в это напряжение пробоя микросхемы, и можно было бы больше, да она больше не даёт.
Защита не нужна, там только какаято схема ограничения тока, раньше вообще резистор предлагался.
akl
Сообщение akl »
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=3486557#p3486557"]Подача высокого напряжение на 5 ногу обратной связи, в теории будет останавливать генератор, но этот микре я не доверяю, не всё как в даташите.
Ну а сигнал с контролера и так инверсный для управления p-полевиком через который включался весь преобразователь, надо исходники ковырять или инвертор ставить...[/uquote]Подав напряжение более 1,25V на 5 лапу блокируется генератор и выходной ключ закрывается. Но, полного отключения генератора тока не произойдет, там есть пути прохождения тока через дроссель и далее на схему генератора тока и делитель ОС. Ток, естественно, снизится, но о полном отключении говорить нельзя.
выше получить без проблем на ней полочают 200в для стап-апа но ключиу нужен внешнийц ВВ конечно...
я юзал для повышаег готовые модули с али забыл номер чипа там повышайка котора 2 перепайками превращается в сепик
Добавлено after 1 minute 41 second:
34063 не предназначина для экономных инвертороa lkz 'njuj давно наделано кмоп чипоф которы имею микроамперное потреблени васостояни запрета..
Сообщение 74LS00 »
В итоге вышла такая схема.
Резистор от ноги FB пришлось пустить тоже через полевик потому как через него утекало 1.5ма, уж не знаю через делитель всё цепь или саму микросхему, омметр на переделе 200к ничего не показал.
Транзистор германиевый потомучто ретро и эта схема жрёт ну разве что 0.05ма, сколько жрёт база транзистора не знаю, но 10к+10к много не слопает.
А вот с выходным напряжением фигня, может надо резонанс настраивать.
Вход 5в, что будет от 3-3.7в даже не знаю.
Больше 27в не выходит, 26.9 последний раз было.
У меня дроссель 100мкгн и кондёр 1нф (буржуйская безкорпусная плёнка чтото вроде теслы), поставил 330пф наш красный круглый. Вродебы стало 27.1в, но спишем это на погрешность.
Микра в макетке так что не вариант подбирать, наверно проще будет намотать витки на дроссель поверх, но пока попробую дроссель подменить.
комутироватьземлю запреншено...
кстати седне вскрвал автозарядку на 34063 ее делали мазохиcты ... 3 соик 8 чипа( 34063..+lm358 и мосфет4435) и + на плате 2 smd транзюля sot23
зачем там 2й оу 358 знает тока автор уродства заявлено 2,1а при 5в держит чесно... и даже не гретца :)))
Последний раз редактировалось musor Вс окт 21, 2018 08:03:36, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение mr_kot »
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=3486852#p3486852"]Больше 27в не выходит, 26.9 последний раз было.[/uquote]
Не вижу на выходе конденсатора. Возможно придется поднять частоту и уменьшить индуктивность дросселя.
Да, и как заметил musor, коммутировать все же лучше питание р-канальным полевиком. Тогда и сигнал инвертировать не придется, и утечек непонятных не будет.
Сообщение 74LS00 »
На выходе 22мф 100в 0.8ом, пробовал туда плёнку поменьше, тоже самое.
Всё лишнее отпаяно, питал сразу схему.
В общем нагрузил выход 3.6к чтоб точнее.
Оказалось диод 5917 низковольтный, поставил последовательно 4007, напруга стала 34.4, но жрало 240ма, отдельно 4007 работать не захотел, 10в.
Запаял ss14 вроде как 40в 1а, стало 13в, причём последовательно даже прошлому шоттки он вообще не работает, полярность правильная. Второй такойже с той же ленты также.
Снял ss34 40в 3а с модуля, выжал 35в при 194ма(но сопротивление щупов 10ом).
Потом наковырял rk19 90в 2а или типа того, стало 35.5в.
Поставил дроссель 230мкгн вместо 100, при конденсаторе 1нф, получилось 35.8в.
Также получалось при 2 последовательных дросселях на 100, уж не знаю в чём магия, но 100 к этим 230 уже даёт меньше.
По калькулятору 100мкгн и 1нф около 40кгц, но видимо чтото не так.
Похоже это предел, найти нужный диод оказалось проблемой.
Последний вариант поставить КПЕ вроде 12-495x2 и поискать нужную частоту, но чтото мне кажется это ничего не даст.
Вот только хорошего в этом мало, напруга обратной связи около 1в, стабилизации похоже нет, только ограничение верха.
Что получится при 3в питании даже не знаю.
Батарея была вроде как 3.8в.
КПД похоже тоже никакое.
бюлин где вы гавнодиоды находите надо вв вч брать! те что на строчные выпрямлядки идут
из дешевки her207
Сообщение 74LS00 »
В общем извратился. Взял гантельку 10мм, 5мм диаметр, 7мм между краями.
Закатал 100 витков 0.3 итого 450мкгн. И поверх чемто тонким 3 кучками 300вит итого 1800мкгн.
Вторую катушку тупо подключил последовательно и через uf4007 на 1мф 160в, получилось под 90в.
Не знаю пробой ли, но ин-3 простреливает синими звёздочками освещая розовым огнём, это уже кое что.
Как раз была задумка выжать под 60в чтоб неонки проверять. А на самой микре надо напругу понизить до 30в. А потом уже завести стабилизацию со вторички, выкинув нафик капризный низковольтный диод.
Итого микросхема дрянь в очередной раз, а схема получилась как обычно костыльным способом
Сообщение InvisibleKid »
Вопрос по расчету индуктивности для инвертирующего преобразователя. Сначала считал в калькуляторе на стороннем сайте. Задал выходной ток 10 мА, индуктивность посчиталась 1746 мкГн. Потом для эксперимента задал 100 мА и был обескуражен: Калькулятор выдал 175 мкГн, то есть меньше, а не больше! На сколько я понимаю, катушка должна запасать энергию, для того что бы отдать больший ток за тот же период нужно запасти больше энергии, а для этого нужна больше индуктивность. Поэтому результаты, выдаваемые калькулятором показались мне не правильными и я накатал свой калькулятор в экселе на базе даташита на эту микросхему. Однако, результат был примерно тот же: 1690 мкГн для 10 мА и 169 мкГн для 100 мА.
И это при том, что как в даташите, так и в сторонних калькуляторах фигурирует значение L(min), то есть больше можно ставить, меньше нельзя! Объясните что тут происходит и какую индуктивность заказывать. Я хотел взять с запасом на 2,2 мГн, а тут выходит, что это наоборот только хуже будет и допустимый ток только уменьшится? Это как то контринтуитивно.
Стало любопытно какие значения получатся для других токов и вырисовалась вот такая картинка:
Сообщение uldemir »
ничего удивительного. E=I^2 * L/2 - Увеличивая ток - накопленная энергия возрастает в квадрате. А при увеличении индуктивности - только линейно. Но, при большой индуктивности надо дольше ждать пока нарастёт ток : i = (U/L) * t . Собственно, одинаковую накопленную энергию можно получить при различном сочетании ток-индуктивность. Тут еще и ток насыщения индуктивности надо учитывать, что сразу влияет на массогабаритные параметры. Но есть еще и время/частота - при высокой частоте можно накапливать пропорционально меньше энергии. Ну а дальше проблема оптимизации, которая не так уж и однозначна какую выбрать частоту, сколько энергии накапливать и накапливать за счет увеличения индуктивности или тока. Правда при задирании частоты надо уже вспоминать четвёртый параметр - потери от частоты в материале сердечника и в ключевых элементах. Так что не всё так просто.
uldemir, похоже, придется таки заказывать набор индуктивностей... Кстати, если имеющаяся индуктивность будет недостаточна - возможно стоит просто нагрузить схему дополнительным резистором?
Сообщение uldemir »
Не нужно ничего нагружать. Если потребление будет меньше расчетного, преобразователь просто не будет ничего преобразовывать. Будет пауза в работе, пока на конденсаторе не упадёт напряжение до такой степени, что на входе FB микросхемы напряжение будет ниже 1.25в. Тогда он еще чуток поработает, пока напряжение достигнет номинала и снова будет стоять ждать.
А индуктивностей наберите побольше.. И смотрите не только на параметр измеряемый в генри, но и на ток насыщения. В калькуляторе там вам наверняка показывалась величина амплитуды тока через катушку. Так вот смотрите, чтобы у индуктивности ток насыщения превышал этот ток. Ну и резистор токового датчика тоже надо ставить соответствующий этому току.
Сообщение makk »
Есть преобразователь на mc34063, который понижает 5 вольт до 2В 0,4А. Стоит шунт на 0,33 Ома и дроссель на 47 мкГн. Сама микросхема прилично нагревается, при касании пальцем определяется, как "горячая" - думаю, в районе 65 градусов. Нормален ли нагрев при такой мощности для этой микросхемы? Дроссель и диод холодные, на выходе танталовый кодненсатор, также холодный.
Сообщение Anatoliy1000 »
Здравствуйте! Хочу собрать блок питания то есть преобразователь как в статье https://www.radiokot.ru/circuit/power/converter/11/
Купил провод для намотки на жёлтое кольцо толщиной 2 мм. Может нужно тоньше? Накрутили 21 виток, больше не "лезет".
Хотел фото загрузить но с телефона пока не умею.
Дело в том что и накрутка идёт криво, провод то толстенный. Хотя руки (пальцы )у меня сильные. Может как вариант можно провод толщиной 1 мм в два слоя?
За любую помощь (даже попытку) ставлю +.
вобшето колца чемто толше чем 0,6 не мотают ...берут жгут нужного сечения(самоделный литцендратт из провода пэвтл 0,35)
Может и не мотать, но в статье так написано и многие повторили...и получилось. Как быть-то?
