Кто забанил любимую игрушку Ютуб ?
Сообщение Morroc »
Если провайдер действительно закрыл порт - это никак не обойти без туннелей и т.п. У вас точно не роутер с NAT ? Лучше у провайдера уточнить, обычно порты не блокируют.
Сообщение Слесарь »
а что путинистам мешает взять и заблокировать порт (не пропускать пакеты на отдельные порты) чтоб заблокировать тор браузер? Официальный сайт Тор они то давно блокируют.
Я не могу обратиться в поддержку провайдера так как там не зарегистрирован, просто большой внешней антенной подключаюсь к разным точкам доступа ВайФай в нашем районе, но обычно эти точки под одним провайдером.
Сообщение Morroc »
Ну там роутеры с NAT же наверняка. Т.е. сама точка закрывает все порты, а то что 80й открыт - это порт самого роутера скорее всего, кто то забыл выключить на нем доступ снаружи к админке. Провайдеру ничто не мешает закрыть порты, но я давно не слышал чтобы кто то так делал. За обычным WiFi роутером со стандартными настройками снаружи не видно ничего если специально не настроить проброс.
Сообщение Слесарь »
Позавчера работало... Под вечер стало тормозится трафик и на утро перестало работать. Настройки роутера скорее всего не менялись. К другим не заблокированным сайтам доступ есть. Мосты через которые работает Тор браузер пингуются нормально.
Я так понимаю, в те минуты как открывается порт тор браузера 9150 и браузер начинает слать запросы мостам, на какое то время и используемый роутер должен настроиться слушать порт 9150 для того чтоб пересылать входящие пакеты от мостов на этот порт, на мой компьютер так же на порт 9150 ? То есть, насколько понимаю, некоторое время должен наблюдать на используемом мной в данный момент глобальном IP открытие этого порта?
Добавлено after 2 minutes 33 seconds:
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4618153#p4618153"]За обычным WiFi роутером со стандартными настройками снаружи не видно ничего если специально не настроить проброс.[/uquote]
а как же тогда произойдет проброс пакета из вне на нужный компьютер в локальной сети если роутер не будет временно создавать открытый порт во вне?
Сообщение Morroc »
Аа... из внутри наружу ? Я только один раз такую блокировку видел и то не блокировку, а провайдер заворачивал все запросы на 80й порт на свой прокси. Могу открыть на компе 9150 - проверите. Напишу когда доберусь.
(в ЛС написал)
Сообщение Слесарь »
Немного позже... Сейчас установил фареволл хочу понаблюдать за трафиком, какие запросы уходят и какие приходят. Быть может что прояснится.
Сообщение sstvov »
[uquote="sstvov",url="/forum/viewtopic.php?p=4618131#p4618131"]Уехал на дачу, тут ютуп работает на компьютере через 3ж модем, без всяких примочек. Причем вчера воспроизводило видео даже с ограниченным доступом, а сегодня уже не пускает.
Сейчас домой поеду, дома проверю.[/uquote] А в городе нифига не работает.
Сообщение Sigma »
https://ru.wikipedia.org/wiki/Bilibili
Bilibili — китайский видеохостинг, создан в 2009 году и расположен в Шанхае. Предоставляет пользователям возможность загружать, просматривать и комментировать видеоролики на различные темы.
https://bilibili.com/video/BV17S421974n
https://ru.wikipedia.org/wiki/Vimeo
Vimeo — американский видеохостинг
https://vimeo.com/
____________
Сообщение RA3WSI »
"50 КСВ 075", UA3112SWL
...Сегодня снова нет ни какого торможения... Т.е. способ торможения Ютуб меняется почти каждый день, чередуя или совмещая разные методы... :dont_know:
Сообщение Morroc »
Есть такое. Подкручивают что то. Если goodbyedpi уже запущен, то бывает помогает просто F5 потыкать или броузер порестартить - оно к другим гугл сервакам полезет и заработает. А так... VPN
Про "блокировку по IP", применявшуюся на днях Ростелекомом, похоже, забыли (сегодня DNS выдают "правильные" адреса...), а вот DPI обычно работает, но сегодня это не заметно... Кстати, если IP-адрес долго не изменяется, то через некоторое время "гудбайDPI" можно отключить и торможение не возобновляется, но, стоит поменять IP - и всё начинается с начала... :dont_know:
Сообщение Morroc »
Вот этого момент я не понял. Получается те серваки мимо анализа пакетов лезут либо для разгрузки анализатора не все потоки через него идут. Чтобы форсировать смену ip можно в hosts адрес вбить.
Сообщение Piter736 »
У меня стабильно, без VPN не кажет..
Сообщение 74LS00 »
Провайдер не будет пропускать тор.
Сейчас банят другое, лёг сайт майнерский который свалил в зону ком.
Не работает аналог капчи гугла на криптобирже, страница не принимает код аутентификатора гугла, то есть нет связи гугла и страницы, хотя код через сайт доходит. Загаживает куками настолько что ответом капчи сервер прикидывается тамагочи.
Не работает подгрузка конвертации курсов в холодном кошельке, но он работает.
Бан гугла никуда не делся, просто сменились адреса серверов и теперь в бане другие сервера гугла.
Но кажется недавно плеймаркет работал
Сообщение Morroc »
Тор тоже по ip и dpi блочат.
Попробовал тор - если мосты добавить, то работает у меня.
Сообщение AL.EX »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4618216#p4618216"]Кстати, если IP-адрес долго не изменяется, то через некоторое время "гудбайDPI" можно отключить и торможение не возобновляется, но, стоит поменять IP - и всё начинается с начала... :dont_know:[/uquote]Это вполне нормально.
Сервер прова имеет функцию "запоминания", что бы не заниматься постоянной проверкой запросов.
Работает некоторое время, опосля первой проверки.
Отсюда бывают задержки - после того как "попал" на сайт из блок-листа, включил "антиблокировку" и опять пытаешься зайти,... а тебя опять пытаются выкинуть на редирект.
Семь бед, один Reset.
Сообщение Полосатый »
Я не ютубист, но захотел посмотреть, почему тормозит:
RA3WSI писал(а):youtube
то бишь, посмотреть на ютубе, почему тормозит ютуб :)) А там .... крутится .... и тишина, ну как обычно.
Ещё какой-то гудбайдпи ... вроде и не нужен, но скачал ... запустил экзешник из x86_64 и сразу услышал голос из ролика :)
https://dzen.ru/a/ZrScB6Cd63jnMXKc
Ну ладно, пусть будет :)
Усы и хвост - мои документы.
Сообщение 74LS00 »
Какие вы непривычные.
Вы наверно не смотрели видео как сделать звук в винде. В видео подробно сказано как сделать звук
Сообщение Transformer-V »
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4618153#p4618153"]Ну там роутеры с NAT же наверняка. Т.е. сама точка закрывает все порты, а то что 80й открыт - это порт самого роутера скорее всего, кто то забыл выключить на нем доступ снаружи к админке. Провайдеру ничто не мешает закрыть порты, но я давно не слышал чтобы кто то так делал. За обычным WiFi роутером со стандартными настройками снаружи не видно ничего если специально не настроить проброс.[/uquote]
Мимо! Вы и Слесарь совершенно не понимаете как работает NAT в роутере, ПОРТ открывается только при ОБРАЩЕНИИ (исходящий поток) хост машины внутри NAT(SoC роутера) к конкретному IP адресу после(интернет) NAT.
Для других IP адресов (входящий поток) порт будет закрыт, поэтому проверить открытый порт различными онлайн сервисами не получится.
Для открытия ПОРТА ДЛЯ ВСЕХ ВХОДЯЩИХ подключений - различных IP адресов, необходимо пробросить порт на роутере до хост машины-сервера находящийся внутри NAT.
Добавлено after 2 minutes 24 seconds:
[uquote="Слесарь",url="/forum/viewtopic.php?p=4618178#p4618178"]Немного позже... Сейчас установил фареволл хочу понаблюдать за трафиком, какие запросы уходят и какие приходят. Быть может что прояснится.[/uquote]
Советую воспользоваться Wireshark. Очень хорошо помогает при отладке чего либо сетевого и при написании различного клиент-серверного ПО.
