Отличия "ноля" от "фазы".
Сообщение КРАМ »
Телекот писал(а):Я говорю что есть на самом деле, не выдумываю не существующие линии.
Вы говорите о существующих линиях, а мы об электрических потенциалах.
Собственно Валера Сученкин (который котбазилио) делает тоже самое.
Ему про Фому, а он про Ерему.
Вы полагаете, что говорить собеседнику о своем "девичьем" - это нормально?
:dont_know:
Сообщение Stupid »
Изолятор для десятки Изображение
вполне по размерам допускает чесание клюва вороньі об траверсу
Я играю дураков, поэтому меня везде воспринимают как родного.
©Савелий Крамаров.
Сообщение Телекот »
КРАМ писал(а): что говорить собеседнику о своем "девичьем" - это нормально?
Это как раз вы и кое кто ещё говорит о своём выдуманным мире, которого нет в действительности. А вороне для вспышки не обязательно клюв чесать, достаточно расправить крыло.
Сообщение КРАМ »
Да ладна!
И где же должна сидеть ворона при этом?
Этот изолятор для "десятки" будет конечной опорой, то есть провод над траверсой не идет. Провод идет ПОД траверсой в виде мостика соединяющего пролеты ЛЭП.
Сообщение Starichok51 »
надоело мне все это...
переместил в МЯЯЯУ!
Сообщение КРАМ »
Млин, а я думал, что тема уже давно в МЯУ...
:oops:
Сорри, не заметил.
Телекот писал(а): Это как раз вы и кое кто ещё говорит о своём выдуманным мире, которого нет в действительности.
Если Вы что то не понимаете, то это еще не означает что этого нет или это ерунда.
Сообщение Телекот »
КРАМ писал(а):Провод идет ПОД траверсой в виде мостика соединяющего пролеты ЛЭП.
У вас десятка неправильная, завтра если не забуду сфотографирую настоящую.
Этой теме там и место.
Последний раз редактировалось Телекот Вт апр 14, 2015 16:17:02, всего редактировалось 1 раз.
Stupid писал(а):Изолятор для десятки Изображение
Такая конструкция чашки предназначена для использования на деревянных опорах.
Сообщение Телекот »
Для 10 000в нет разницы железная траверса или деревянная она всё равно для такого напряжения проводник. Да и по деревянным траверсам пускают заземлённый проводник что бы при пробое изолятора не горела опора, а сработала защита.
Последний раз редактировалось Телекот Вт апр 14, 2015 16:25:02, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Nikson1 »
HariusHek писал(а): Такая конструкция чашки предназначена для использования на деревянных опорах.
Абсолютно никакой разницы, что на деревянных , что на ЖБ.
Диаметр арматуры или крюков абсолютно одинаковые. Можно и колпачки набить , а можно и по старинке паклю намотать. :wink:
Nikson1 писал(а):Абсолютно никакой разницы, что на деревянных , что на ЖБ.
Согласен насчёт Ж/Б, только вороне надо перевернуться, чтоб на Ж/Б клюв почесать:
Сообщение Stupid »
КРАМ писал(а):Да ладна!
Провод как раз над траверсой у 10 киловольтньіх линий
©Савелий Крамаров.
Сообщение Андрей Бедов »
Сообщение Stupid »
:shock: Какой такой плюс, Андрей, вижу зеленьій , большой... помню бьіли тут постьі наверно в мину С провалились?
©Савелий Крамаров.
Да просто лень было расписывать.
Этот плюс к тому Вашему сообщению про провод над траверсой ЛЭП, и что я несколько раз своими глазами видел на траверсах ВЛ-10кВ и ВЛ-35кВ мёртвых птиц, поражённых разрядом. Даже разорванных в клочки, будто Тузик постарался.
Тема съехала в гавно.
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Ср апр 15, 2015 08:20:38, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение КРАМ »
На самом деле темы как таковой почти и не было.
Ты же сам, Андрей, отказался от КОНСТРУКТИВНОГО ОБСУЖДЕНИЯ, сведя все к "no comments".
:dont_know:
Я пытаюсь втолковать, что "относительность" здесь ни при чём.
Что бы мы ни заземлили (хоть ноль, хоть фазу) - при измерении относительно заземлённого проводника, у нас на нём всегда будет ноль! Прибор покажет потенциал другого проводника относительно заземлённого, но уж никак не наоборот, что тут упорно пытаются приподнести. :evil:
Сообщение Света »
Андрей Бедов писал(а):при измерении относительно заземлённого проводника, у нас на нём всегда будет ноль!...
Какая неожиданность!!! Тыкаю фазный проводок с двух сторон, а вольтметр ноль показывает... :))
А относительно не заземлённого проводника что будет на заземлённом? Тоже ноль? :))
Сообщение Stupid »
Андрей вьі вьражайтесь однознаяно то у вас
Андрей Бедов писал(а): "относительность" здесь ни при чём.
то
Андрей Бедов писал(а): измерении относительно заземлённого
и
Андрей Бедов писал(а):другого проводника относительно заземлённого
Андрей Бедов писал(а):Что бы мы ни заземлили (хоть ноль, хоть фазу)
фаза становится таковой лишь после того как другой конец становится нолем одновременно , палка о двух концах... пока концьі трансформатора не соединеьі и висят в воздухе начала тоже пока не имеют названия, они равнозначньі и лишь после соединения либо концов либо начал обмоток в звезду, точка соединеия становится нолем и ее можно заземлить можно и один из фазньіх проводов заземлить но тогда получится нераваномерная сетьтолько у одного из потребителей будет фазное напряжение (220) а у двух остальньіх линейное(по 380).
©Савелий Крамаров.
Света писал(а):А относительно незаземлённого проводника что будет на заземлённом? Тоже ноль?
Этот замер не имеет смысла, так-как это перевёрнутый логически "с ног на голову" тот-же замер незаземлённого проводника относительно заземлённого.
Stupid, ну Вы правы. У обоих висящих в воздухе концов обмотки трансформатора напряжение будет меняться равнозначно. Но стоит заземлить один конец, как на нём станет "ноль".
