Ремонт осциллографа с1-94
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Slabovik »
Разобраться вам поможет преобразование в ряд Фурье.
Задавите по амплитуде высшие гармоники + задержите их по фазе - получите ровно то, что наблюдаете.
Сообщение Enman »
Иногда встречается, что существовала модификация и с полосой 25 МГц, но схем никто не выкладывал...
Сообщение bonia66 »
Здрасте.ктото может подсказать как побороть вот такой дефект.я имею в виду вертикальные линии.они должны быть ровные а не пунктиром .извиняюсь, как фото добавить?
Добавлено after 12 minutes 35 seconds:
аар
Сообщение kentgaryk »
bonia66 писал(а):аар
упс! :roll:
Сообщение bonia66 »
как сюда добавить фото?
Добавлено after 3 minutes 35 seconds:
Изображениетока чёта перевёрнутое
Сообщение Adagumer »
bonia66 писал(а):вертикальные линии.они должны быть ровные а не пунктиром
Вертикальные должны быть сплошные, у вас дефект! :(
банки питания видеоуся высохли
Надо смотреть импульс развертки, он промодулирован сетью либо пульсациями сети. Банки, горелый стабилизатор, обрыв земли...надо искать.
Сообщение bonia66 »
те которые по 100мкф*160вольт я поменял.эффекта нет.электролиты все заменил.
bonia66 Если не умеешь поворачивать в компе картинки, клади прибор на бок перед фотосессией. :wink:
Импульс развертки смотри и неисправность ищи, а не банки меняй.
Сообщение Shpionus »
Может ему нечем смотреть :) Напряжения питания промерели? Мультиметр то есть? +/-12 Вольт есть?
Программируемой электроникой (МК, ПЛИС) не интересуюсь! Только классика. Настоятельно прошу, не предлагать мне делать что-то на МК!!!
Чинить осциллограф без осциллографа сложновато.
Тем не менее, далеко не у каждого есть по два осциллографа. У некоторых его вообще нет. У меня С1-94 появился года два назад. Раньше у меня не было никакого.
От этого же легче не станет. Единственное что тут можно сделать с помощью мультиметра, это проверить с особым пристрастием все питающие напряжения участвующие в формировании импульсов горизонтальной развертки. Если где то обнаружится сильные отличия разбираться почему.
В свое время сталкивался при ремонте генератора. Выходной ВЧ сигнал был промодулирован пульсациями 100Гц. Оказался в пробое транзистор стабилизатора питания, а вовсе не электролиты которые все так любят менять.
Сообщение bonia66 »
на плате с линией задержки,на транзисторах все напруги в норме.завтра буду мерять на плате У-3
Плата с линией задержки это видимо усилитель Y, а у тебя проблемы с каналом X.
Сообщение bonia66 »
в блоке развёртки есть транзисторы т3 и т4.мерял я на них напруги относительно общей точки д2 и д4.на т6 всё в норме а вот на т4 колектор померять не уалось,там высокое напряжение.чють мультиметр не спалил.через щюп маленькая дуга проскакивает.что можете посоветовать?
bonia66 писал(а):в блоке развёртки есть транзисторы т3 и т4.мерял я на них напруги относительно общей точки д2 и д4
В блоке развёртки таких транзисторов нет, они есть в высоковольтном блоке и в усилителе вертикального отклонения,
в высоковольтный нефиг лезти если луч на месте.
Есть ещё усилитель У2 с такими транзисторами но там напряжения не больше 200 вольт.
Где конкретно измеряли?
bonia66 - Покажите по какой схеме вы считаете детали.
Сообщение bonia66 »
вот по етой схеме.подскажите хоть примерно какие транзисторы промерять.кнкретно мерял на плате которая с правого бока ,на которой питание завязано.
c1-94.pdf
(388.15 КБ) 340 скачиваний
Вернуться в «Измерения»
