Катушка Тесла
Rax
Сообщение Rax »
Всё понял нашёл вторую ногу!
Значит это будет вторичка
а первичку нужно самому мотать или она уже встроена в строчник?
Транзистор микросхему бережёт
(поговорка)
Сообщение Imate »
можешь готовую заюзать, но лучше свою намотай, витков этак шесть-семь.
Не существует неразрешимых проблем, существуют неприятные решения.
Rax
Сообщение Rax »
а если свою первичку мотать то её надо мотать
на катушку строчника или на феррите?
И если я буду свою мотать первичку ,то
старую первичку на катушке строчника снимать?
(поговорка)
Сообщение Imate »
мотать на феррите подложив под первичку изолятор, хотя бы изоленты намотать пару слоёв. снимать не обязательно, но нужно помнить, что старая первичка станет еще одной вторичкой, то есть выходы при включенном строчнике не трогать
Rax
Сообщение Rax »
А какой лутше взять диаметр провода для первички или чем
больше тем лутше
(поговорка)
Сообщение Imate »
чем больше там лучше.
Rax
Сообщение Rax »
а после намотки первички её надо изолировать сверху?
И ещё какую схемку лутше подобрать для строчника твс-110п5
(поговорка)
Сообщение Imate »
можно не изолировать, но лучше замотай изолентой, заодно и закрепишь
блокинг-генератор - простая схема
схема на ne555 таймере тоже не сложная, но уже больше возможностей.
других не собирал
Rax
Сообщение Rax »
А вот эта схема пойдёт хорошая ли она
http://radiokot.ru/lab/analog/20/04.gif
(поговорка)
Сообщение Imate »
вот эту делай
номинал R1 измени только, 400 Ом (плюс-минус 50)
с1 достаточно пару тысяч мкф.
(33.42 КБ) 386 скачиваний
Rax
Сообщение Rax »
спасибо за схему, а каким аналогом
можно заменить транзистор IRF 540
(поговорка)
Сообщение Imate »
любой биполярник, типа кт819г и выше, полевик любой, только по параметрам подбирай, чтоб не спалить.
Rax
Сообщение Rax »
а какое питание у схемки
у меня 12V 3А пойдёт ?
(поговорка)
Сообщение Imate »
до 15В микруха выдержит, но сильно не насилуй её.
http://www.chipinfo.ru/dsheets/transistors/KT8.html вот тут транзюки выбирай, напруга больше сотни, ток больше 3А.
Чем выше напруга, тем меньше вероятность убить схему.
Rax
Сообщение Rax »
для транзистора или микрухи радиатор нужен и какой ?
(поговорка)
Сообщение Imate »
транзюк на небольшой радиатор ставь, микруху в принципе можно и без радиатора держать.
Сообщение Skysmoker »
А как ты собрался посадить 555 на радиатор?... :shock: :))) Там ушей вроде конструкция корпуса не предусматривает... :)
Да на микре там и нагрузок-то больших не будет, а вот транзюк надо полюбэ на риадиатор ставить.
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
Rax
Сообщение Rax »
а как собирать схему на печатаной плате или
на навесном монтаже?
(поговорка)
Сообщение Imate »
Лучше на плате. навесу микруху трудно паять
Rax
Сообщение Rax »
а может ли данное устройство работать
как озонатор воздуха ?
(поговорка)
Вернуться в «Умные мысли»
