Сотовый телефон
Сообщение Андрей Бедов »
Бегемотик писал(а):А от любого телефона микрофон подойдёт (если влезет по размеру)
Да.
Я ещё в прошлом сообщении забыл добавить - главное не перепутать полярность.
vlasovzloy писал(а):Цифровые обычно 4х выводные
У этой линейки ещё обычные "звуковые".
vlasovzloy писал(а):кто громче будет работать, тот и оставь. Минус на корпусе у всех
Я плюсанул. Я точно так и сделал - просто подобрал "по размеру".
Перепутав полярность, конечно, ничего не "взорвётся", но может пробить вход ОУ разговорного тракта.
Сообщение Бегемотик »
Заменил микрофон на универсальный, подошедший по типоразмеру. Эффект замечательный, теперь меня нормально слышно.
Всем обладателям FF244 настоятельно рекомендую.
На всякий случай: микрофон цилиндрический, диаметр 4мм, высота 1,6 мм.
Сообщение ApTu(T »
Подскажите пожалуйста, где можно найти гнездо под сим карты и microCD?
Вся сложность в том, что они стоят в 3 этажа, 2 сим, а под ними флешка, с одной стороны 32 контакта, с другой 16.
Телефон micromax x2400.
Я в курсе, что он новый стоит 1к, но на халяву и уксус как говорится.
Он батарейку держит пол месяца, как рабочий телефон вообще шикарно.
Думал в сервис мануале написано название слота, так и его не нашел...
Только видео нашел, где этот слот меняет индус:
https://www.youtube.com/watch?v=w4xBcoWHqw8
думаю в ближайшем офисе ремонтероф соток мастер вам за штуку поменяет если сами несусами
Добавлено after 1 minute 32 seconds:
ПС не разу не видали убитый в хлам слот чтоб нелзя было подогнув чето далше юзать..
Сообщение ApTu(T »
Поменять я и сам могу, не смог найти на али слот, их там тысячи...
Подгибать там нечего, всё разворочено, с корнем, и подпаять не выйдет, т.к. вся конструкция монолитная.
Сообщение maverick5334 »
Всем привет.
Нужен совет.
Есть электронная книга Sony PRS-T1, требуется замена кнопок.
Не могу понять, как выпаять старые, может кто-то сталкивался с подобными, подскажите.
Фото прилагаю.
Сообщение pasha_zv »
сплавом вуда.
до горловки доехать сможешь?
нам Роман ака Uragan имеется, он сделает, коли ты боишься.
ЗЫ а кнопки надо отпаять как: чтоб живые остались? или в мусор их?
сплавом Вуда - легко отпаять как нравится.
ну так фен у вас что - отменили?
даже у ваших двух Ворошиловградских идиотов, что все взрывают, и с магнетронами балуются, и тутубят постоянно
фен есть.
LIVE - EVIL
pasha_zv
Сплавом Вуда или Розе это хорошо, но кнопки не имеют выводов с обратной стороны, походу SMD.
По идее греть надо, только именно с такими не сталкивался никогда.
Паялка есть 852D. Просто уточняю моменты которые мне непонятны.
Живые? Да думаю нет, там две кнопки мертвы. Есть мысль переделать под SMD кнопку типа такой как на фото ниже.
Она почти по размеру такая же, в высоту чуть другая, на 0.5мм отличается, но думаю, что высота проблемой не станет.
Сообщение nickjust »
хай
смотрел на кнопки
а там случайно не обычная мембрана на липучке ?
пробовали подцепить скальпелем?
часто под мембраной попадает крошка и кнопа не работает!
nickjust
Микроскопа нет.
Но под 5х увеличительным стеклом выглядит, как корпусная кнопка.
PS. Вот только что разглядел, что выводы всё таки есть.
Сообщение divisоr »
maverick5334: выводы всё таки есть,
Странно, все же, сильно напоминает липучку (наклейку из токопроводящей резины, под ней две медные круглые дорожки, один в другой, нажал замкнулось), как сказал nickjust. Может попробовать поковырять (осторожно)?
Как разберете, скажите, очень интересно.
Про Сплав ВУДА - там же кадмий - Оно вам надо?
nickjust: часто под мембраной попадает крошка и кнопа не работает!
Или стирается резинка, если я правильно понял, про какую вы говорите.
Лечится вроде графитовым слоем от карандаша, или заменой.
Если это она, конечно :dont_know:
Вот
https://ru.aliexpress.com/item/10-Switc ... b2685172-1
тоже пленка ,покупал такие ..
http://g01.a.alicdn.com/kf/HTB1_uvYKpXX ... Button.jpg
и тут пленка
http://g02.a.alicdn.com/kf/HTB1zmYSGFXX ... x4mmx0.jpg
и эти такие же :)))
Сообщение Mihail-1 »
Друзья, утопил Honor 6C Pro, тут показываю результаты действия воды и мои попытки устранения этих "результатов"
https://youtu.be/zq8l_3q4BpgНо
и после УЗванны удалось получить лишь
https://youtu.be/JiJUh5Zw-kM
Куда дальше копать???
Если не сложно, поподробнее...
Забыл...заряжается вот так
(13.97 КБ) 441 скачивание
ХОТЕЛКИ:
-старые приемники
-подсвечник (3-5 свечей)
-фигурки ЛФЗ
-старые фотики и объективы,
-стеллаж для гаража (размер обсуждаем)
-механизм от немецких настенных часов с боем
-часы сейко со светлым циферблатом
[url=http://nick-name.ru/nickname/id736884/][img]http://nick-name.ru/forum/Mihail-1.gif[/img][/url]
Сообщение vlasovzloy »
Фонариком посвети на дисплей, если изо видно какое то знач драйвер подсветки или дорожки на дисплее или хз мб вообще пред на подсветку как у сони иксперия
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3561249#p3561249"]Фонариком посвети[/uquote]
Уважаемый, с меня стаканище!!!
Только подсветка гавкнулась, инфа на экране есть, надо только научится её читать, вечером покручу под лампой...
СПАСИБО!!!
Ну и обнаглев совсем спрашу, а подсветку запустить реально. Или контакты проверить которые на неё идут? Они где??Под АКБ???
ХОТЕЛКИ:
-старые приемники
-фигурки ЛФЗ
Хай
надеюсь поможет
http://www.gsmforum.ru/threads/301902-H ... 0%BA%D0%B8
то питание 16(LEDK) и 15(LEDA) нога разъема.
Красным обозначил LEDA, желтым управление подсветкой.
(19.68 КБ) 247 скачиваний
(115.04 КБ) 374 скачивания
Преды fb901 fb902 если а обрыве, закороти перемычками тонким проводком, из мгшв кабеля жилку например или из динамика телефонного
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3561715#p3561715"]Преды fb901 fb902[/uquote] закорочу легко, но то что я процитировал для меня вооооообще не понятно.Что это и где это??? Что-то подсказывает, что предохранители, но где их найти? Они на плате подписаны??
Пон, понял что предохранители. Где они, если возможно, подскажите
ХОТЕЛКИ:
-старые приемники
-фигурки ЛФЗ
Сообщение ApTu(T »
Такая проблема, телефон с симкой за 30 минут в 0 разряжает аккум(и родной и новый).
А так же иногда вырубается и пока не скинешь батарейку - он прикидывается кирпичом(мб это контроллер батарейки отрубается?).
Так же при подключении исправным усб кабелем никак не видит пк.
Что-то можно с ним сделать?
Сообщение alexradio1103 »
[uquote="ApTu(T",url="/forum/viewtopic.php?p=3571213#p3571213"]Что-то можно с ним сделать?[/uquote]Может пора выкинуть? :dont_know:
1) Модель тлф?
2) Состояние аккума?
3) Падение/влага/грязь?
Если именно разряд аккума интересует, возьмите лабораторник и подключите БЕЗ батареи к клеммам АКБ. Измерьте ток при выключенном, если включится - тоже измерьте.
Батарея на подкидку есть?
