Электронная нагрузка
Сообщение random_user »
Попробовал. Без изменений. Что без кондера, что с 100нф, что 1мкф. Величина гистерезиса неизменна, только плавность меняется.
Сообщение Starichok51 »
так я и не обещал, что отключение будет резким без этого конденсатора.
можешь убрать этот конденсатор и еще поставить резистор между 5 и 7 ногами первого ОУ для ускорения отключения. для начала взять 100 кОм, потом подобрать номинал, чтобы скорость отключения тебя устраивала.
Получилось. 75 кОм решили проблему. А вот от С3 пришлось вообще отказаться, т.к. даже 10нФ давали гистерезис и плавность. Он от генерации защищал? На стабильность работы его отсутствие не повлияло.
С3 превращал каскад на ОУ1 в ПИ-РЕГУЛЯТОР.
Казалось бы простая задача...
Вышеуказанные 75кОм между 5и 7 ногами первого ОУ действительно при работе на блок питания давали резкое отключение с гистерезисом не более 100мВ. Но стоило подключить аккум от ИБП - всё наперекосяк. Контроль тока и напряжения на аккуме показал гистерезис 600мВ. Причем в этом диапазоне была нестабильная работа нагрузки: нагрузка начинала плавно сбавлять ток - напруга на аккуме начинала восстанавливаться, и опять ток возрастал - напруга падала, и такая дрочка с тенденцией на понижение до достижения установленного порога 10,5В.
В конечном итоге, резкое отключение при работе на БП/аккум, удалось получить с резистором 20кОм. Гистерезис отсутствует.
Сообщение Romzess »
Здравствуйте форумчане хочу собрать электронную нагрузку на 3000вт 50 а мозги от атроч поэтому такое ограничение
Закупил набор всего необходимого
Силовая электроника и модули:
1. Силовой IGBT-модуль Infineon EconoDUAL 3 (FF450R12ME4, 1200В, 450А) + плата драйвера ETALON 758727.028-01 (ТЛСА 468373.024)
2. Электронная нагрузка Atorch (3000W dedicated host) с выносным дисплеем, WiFi и Bluetooth
3. Блок питания узкий 12V (200W, 16.7A)
4. Мини-насос для перекачки воды YUEHENG (12V)
5. Автомобильное реле с колодкой и кронштейном (12В, 30А)
Радиодетали и компоненты:
6. Резисторы металлооксидные 10 Ом, 2 Вт, 5% (5 шт.)
7. Резисторы металлопленочные 1 МОм, 1 Вт, 1% (10 шт.)
8. Резисторы мощные RX24 в алюминиевом корпусе 0.05 Ом, 50 Вт (4 шт.)
9. Конденсаторы пленочные CL21 0.1 мкФ, 630 В, 10% (аналог К73-17, 2 шт.)
10. Конденсаторы керамические 0.1 мкФ, 50 В (10 шт.)
11. Макетные печатные платы двухсторонние (20 шт.)
12. Цанговые панельки DIP-8 под микросхемы (5 шт.)
13. Микросхема TC4420, драйвер полевого транзистора (1 шт.)
14. Диоды выводные (5 шт.)
Провода, кабели и крепеж:
15. Силовой кабель 6AWG (16 мм²) в силиконе (1м красный + 1м черный)
16. Провод монтажный 24AWG (0.2 мм²) в силиконе (5м красный + 5м черный)
17. Провод монтажный МГТФ 1х0.20 мм² во фторопласте (5 метров)
18. Кабель многожильный в экранированной медной оплетке
19. Медная шина М1 электротехническая (3х15х1000 мм, 1 метр)
20. Наконечники кольцевые изолированные НКИ 1,5–6 мм², отверстие 6,4 мм (50 шт.)
21. Набор нейлоновых стоек, винтов и гаек для материнских плат (380 шт.)
Разъемы, кнопки и интерфейсы:
22. Конвертер USB в TTL (RS232) на чипе CH340G со шлейфом
23. Разъем USB Type-C на плате (до 5А)
24. Плата интерфейса / преобразователя с разъемом USB-A
25. Безыскровые силовые разъемы QS (пара QS10S-F и QS10S-M)
26. Антивандальная кнопка с фиксацией 16 мм, 12-24В (белая подсветка)
27. Антивандальная кнопка без фиксации 16 мм, 12-24В (кольцевая подсветка)
28. Антивандальная кнопка с фиксацией 16 мм, 110-220В (зеленая подсветка)
Инструменты, автотовары и расходники:
29. Зажим Кельвина крокодил MUELLER BU-111-2 (50А)
30. Флюс канифольный безотмывочный ROMO MR-850-CS (шприц 10 мл)
31. Термопаста GD900-1 (тюбик 30 грамм, 6 Вт/мK) + лопатка
32. Вентилятор для корпуса ПК ARCTIC F12 PWM PST Black (120 мм)
34. Силиконовый армированный шланг Pravt (внутренний диаметр 16 мм, 2 метра)
35. Радиатор отопителя печки DEXTRA (для ВАЗ 2101-2107)
36. Блок автомобильных предохранителей флажковых
37. Металлический фланцевый патрубок / штуцер
Я делитант в этом деле думал всё просто а оказалось всё ни так, без помощи никак а собрать ооочень хочется , думал ИИ поможет а он пишет всякую дичь непотребную , можете как то посодействовать в этом нелёгком деле просто очень интерестно .
Хочется ещё сварку на воде собрать но это позже
