Radiotehnika У-101 и TDA 7294
Tza
Сообщение Tza »
Добрый день!
Делаю усилок на TDA7293 для саба в авто.
Не могу понять одного на сколько ватт нужен блок питания?НА одном форуме говорят надо в 2 раза больше, чем мощность, другие, что 7А на выходе должно быть, третьи, что мощность транса может быть равна 2/3 от мощности усилителя. Программа даёт свой вариант.
Подскажите, где правда?
Сейчас у меня лежит ИИП на 150Вт(+/-30В). Задаю стандартный вопрос. Хватит мне его, чтобы получить 60Вт мощности?
Tza
Сообщение Tza »
Добрый день!
(98.57 КБ) 690 скачиваний
Сообщение oleg_1 »
При максимальной мощности у этой микросхемы КПД порядка 66%, следовательно, для того, чтобы она развила максимальную мощность, нужно примерно 106-110 Вт блок питания.
Сообщение SenjaS »
Сообщение oleg_1 »
Весьма интересная статья, но, к сожалению, для саба такие выводы могут и не подойти. Почти наверняка.
Tza
Сообщение Tza »
Я понимаю, что лучше запас побольше сделать. У меня преобразователь с 12в в +/-30(150Вт). Такой импульсник потянет эту микру?или придётся перематывать транс на 200-300Вт(((
Сообщение oleg_1 »
Если микросхема одна - хватит с лихвой.
Сообщение Tugan »
Други! Прошу помощи. В Радиотехнике у-101 не работает левый канал ( если приложить ухо к колонке то тихий звук все-же слышно ) Кроме Вас помочь некому. Куда копать? Спасибо.
Сообщение bensaratov »
Tugan писал(а):Други! Прошу помощи. В Радиотехнике у-101 не работает левый канал ( если приложить ухо к колонке то тихий звук все-же слышно ) Кроме Вас помочь некому. Куда копать? Спасибо.
если с переделкой то тут есть профессионалы в этом :)))
ни что в этой жизни не вечно!!!
Сообщение Tugan »
Этот усилитель я купил в1983г. Все эти годы он работал но фон потихоньку рос. Ничего не менял.В ремонте не был. Теперь один канал играет громко а второй еле слышно. Случайно попал на этот форум и меня поразило какие есть еще у нас умные люди. Фактически могут все. Я перед такими снимаю шляпу. Я подумал так-если горелого нет и получится оживить канал то пользуясь вашими советами поменяю конденсаторы и еще что-нибудь. Хотя может стоит купить беушный забугорный за 300-300 дол. Возят из Германии. Но там ни схем ни описаний ни гарантии. Боязно. А тут такие хорошие люди с отечественной техникой в беде не бросят. Дайте пожалуйста совет. Спасибо.
Сообщение ПАУЛЬ »
Для очищения совести-попробуйте переставить разъемы входа усилителя мощности
С левого на правый,а правый на лево. если левый заиграет,а правый нет. тохда это тембрблок или до тембрблок ничего не доходит. можно включить режим моно,если сдвигов нет-тоже тембрблок или селектор входов. если же левый канал будет тихо играть поменяйте в первую очередь кондер на 100 мкф(вроде бы) С3 на усилителе мощности.
Да и по питанию(в блоке питания) пора меня кондеры-дохлые они уже. 2000мкф можно менять на 2200,4700,6800 и даже 10000 мкф.
С2,С7 которые стоят по +\- 31 вольтам можно не ставить более 4700 мкф
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение Tugan »
Уважаемый ПАУЛЬ ! Большое спасибо за совет. Сделаю все как Вы рекомендуете. О результатах доложу.
Сообщение HeyDJ666 »
Этой весной,дорогие друзья будет много обсуждений в этой теме.Может и критики со стороны профессионалов,но все же...
Radiotehnika y-101 на TDA 7293 будет переживать апгрейд следующим образом-
1. Сам усилитель- каждый канал будет сделан по мостовой схеме.
2. Предварительный усилитель будет грубо заменен на конструкцию(не обижайтесь,но из каталога Мастер Кит)http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=603947
3. Пожалуй самое интересное-К обычным аналоговым входам будет добавлен вход SPDIF и оптика(http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=857743)
[img]http://radiokot.ru/files/button.gif[/img]
всем привет)) учитывая то,что я теперь с января месяца устроился на работу,о моей переделке пришлось забыть,но вчера я закончил с пунктом 1-переделка каждого канала в мост :) . остальная часть осталась той же самой. Усилители на 7293 все так же питаются раздельным питанием :)
HeyDJ666, поделитесь опытом, КАК в тесном корпусе "стопервой" Вы смогли разместить трансформатор такой большой мощности??? Два моста на 7293 жрут более, чем в 10 раз большую мощность, чем штатные усилители, и "родной" блок питания ну никак такую мощность выдать не может, даже кратковременно... :dont_know: Или, Вы применили ИИП? А как удалось избавиться от помех? Чем заменили штатный радиатор выходного каскада? Он же маловат даже для штатной схемы (при выходной мощности, увеличенной до 50 ватт, приходится ставить вентилятор для исключения перегрева и срабатывания тепловой защиты...)...
Если можно, выложите фотографии и данные измерений... Многим будет интересно. :))
AS, мне ведь всего 18,так что я всего навсего руководствовался жаждой данного эксперимента и практически"пальцем в небо" :( фотки будут через пару моментов,но измерения я обещать не могу... :( извини. радиатор остался родной. вентиляторы поставлю чуть позже. на каждый мост берется один транс. питается мост от +-26\31в. помехи были убраны за счет того,что я обесточил сам корпус от общего провода транса.
(98.84 КБ) 557 скачиваний
(98.73 КБ) 718 скачиваний
(123.98 КБ) 580 скачиваний
(127.15 КБ) 509 скачиваний
(126.09 КБ) 755 скачиваний
тема пустует что то... :(
Сообщение VovanL »
Меня пока еще никто не убедил что ТДА это не г-но.Я в своей Радиотехнике только кондеры заменю а остальное оставлю родное.Для дома достаточно а на улицу у меня есть доработаный Бриг-001.
VovanL, в "стопервой" УМ, если он исправен - наименее нуждающийся в доработке блок! :)) Само собой, на микросхеме не достичь параметров, которые даст исправный транзисторный усилитель... :dont_know:
Даже учитывая, что сейчас есть гораздо лучшие усилители - я бы не стал портить хороший усилок какой то "TDA"... :dont_know:
Кстати, про "Бриг"... Уже не раз писали, что под этой маркой выпускалось несколько различных по начинке, но одинаковых внешне усилителей! Далеко не все они звучали хорошо, к сожалению... По крайней мере, тот, что некоторое время эксплуатировал я (с оконечником на КТ818/819 и дифкаскадом на ОУ) по звучанию "стопервой" здорово уступал, хотя по мощности он, конечно, раза в три-четыре "круче"... :))
Сообщение oleg_1 »
Ну что Вы... У УМ 101-й (вот блин, почти каламбур случился :))) ) кое-что следует переделать и доделать :wink: . Здесь всё это есть :) .
