Преобразователь 12/220В с синусом на выходе
Сообщение alexandr059 »
Не, вы не правильно поняли: диапазон входных напряжений 10.5-24В, а выходное - 220В!
Сообщение polyname »
Возможно ли сделать преобразователь с таким же входным напряжением и синусом на выходе. Питать хочу миниатюрные aс двигатели.
можно. На любом контроллере с аппаратным ШИМом
А можно поподробнее как реализовать для тех, кто не совсем в теме?
огласите необходимые параметры: вх/вых напряжения, токи и частоты.
есть почти законченный проект в Протеусе, на Attiny44 и IR2103/2109.
Входное напряжение 10.5-30Vdc(max), частота 50-60Гц (не критично, главное чтоб не менее 50), суммарная мощность, указанная на двигателях 20W (хотелось немножко запаса). При пуске ток значительно возрастает, не понятно как быть с этим моментом.
И желательно подробнее, т.к. знания у меня близкие к нулю в электронике, схему собрать кое-как смогу наверное....Осциллограф на работе найдется.
огласите еще выходное напряжение
230В
ну тогда вряд ли осилите, тем более что проект пока не проверялся в железе.
Т.е. лучше собирать только ту схему, что была придумана изначально, а для преобразования напряжения на входе поставлю китайский dc-dc преобразователь, думаю так будет правильно?
Еще интересен момент: если я запитаю что-то очень небольшой мощности, то получу ли 220В на выходе?
Вопрос возник из обладания китайским dc-ac преобразователем 200вт, который при токе около 76мА (0.8А это на входе, спутал) выдает всего 189В.
для вас наверно да.
но могу сказать точно - на контроллере получается компактнее и гибче
Но если у контроллера много микроскопических ножек, то понятное дело, что мне так не развести ни за что.
немного, всего 14. Есть и DIP:
http://chinaimportexport.wikispaces.com ... _China.jpg
Что-то он совсем не страшно выглядит
можно и в Attiny45 все упаковать:
http://www.thepartsplace.k5nwa.com/imag ... 00x500.jpg
для управления выходным мостом нужно 2 вывода, контроль напряжения акк-ра и вых.тока (защита от к.з.) - еще 2.
Последний раз редактировалось polyname Сб фев 16, 2013 19:41:32, всего редактировалось 1 раз.
Если вы говорите, что деталей будет меньше, значит схема будет проще, значит делать очень даже имеет смысл.
считаете есть смысл доводить до железа ?
Как сказать....
Если вы понимаете, что и к чему, если у вас есть идеи, то наверное стоит удостовериться в железе. Мне то судить трудно. И результат предвидеть я не могу.
Сообщение Константин Р »
BigallS писал(а):"Константин Р"
И ещё на счёт стабильности и Госта по сетевому питанию - так как система автономна и не будет отдавать мощность в сеть, нестабильность такая допустима. Телевизор, лампы освещения, холодильник и т.д. даже не заметят такого, учитывая что у нас в "сетях" бывает от 140.. до 250 вольт.
Это заблуждение. Очень много бытовой техники выходит из строя из-за некачественного питания. Так, двигатель холодильника ломается, если не может стартовать от пониженного (меньше 180В)напряжения. Многие компьютеры перезапускаются при пониженном напряжении.
Соответствие ГОСТу- это гарантированный путь обеспечения совместимости генераторов и приемников электрической энергии.
Я не понимаю, в чем смысл ваших замечаний.
Форум - самодельщиков. Я так понимаю, что здесь всех и всё устраивает, все соглашаются с возможными неприятностями и проблемами. Причем тут ваш гост? Я лично просто хочу научиться собирать сначала просто инвертор, а потом, возможно, управляемый с изменяемой частотой. Мне это нужно. Мне гост вообще не интересен!
Вы расскажите о госте электросетям, которые иногда могут просаживать напряжение, что встает целый завод, последствия чего могут стоить очень дорого!
Сообщение БАЛУ »
Константин Р МОЖЕТ ВЫ ВСЕ ТАКИ ПЕРЕСТАНЕТЕ ЗАНИМАТЬСЯ ПИАРОМ. Будьте любезны выложить схему и печатки своих изделий на продажу для их всестороннего изучения и критики.
тушенку производят для того чтобы продавать , а не есть.
