Блок питания "Проще не бывает"
Сообщение Alexeyslav »
Для того чтобы иметь стабильные параметры схем - стабильные пороги для компаратора, например когда нужна точность срабатывания по напряжению 4.2В+-20мВ а напряжение в розетке гуляет +-20%.
Многие высокоскоростные микросхемы рассчитаны на 3.3В а 3.6В для них уже смертельно, тут тоже применяется стабилизатор.
И в конце концов, как ещё можно стабилизировать напряжение питания процессора когда оно доходит до таких параметров как 1.1В при токе в 100А и больше, отклонение напряжения на десятую долю вольта вверх - и процессору смерть, вниз - начнутся сбои в работе.
Генератор напряжения автомобильный. Если не стабилизировать его выходное напряжение оно будет изменяться в зависимости от оборотов и нагрузки на ТРИ ПОРЯДКА.
Сообщение кот123456789 »
А из чего его делают , покажи и объясни простую схему стабилизатора
В этой теме первое сообщение - там есть три ссылки на обучающие статьи где всё разжовано. Нет смысла их перепечатывать сюда. Большинство ответов на вопросы которые ты можешь задать уже находятся в сообщениях этой темы... их только надо не поленится найти.
Иначе это превратится в квест "расскажи всю физику за пол часа".
Сообщение canavarro »
Доброго времени суток всем!!!
Собираю лабораторный блок питания, по типу такого, как в разделе "Обучение".
Здесь принципиальная схема того, кто получается.
В наличии не имею большого количества деталей, очень проблемно достать в моем регионе быстро, а то что было заказано через инет идет долго и не всегда то, что нужно есть в наличии.
Вобщем вопросы очень большого новичка, но на ошибках учатся. Имею трансформатор ТП 1203Т 12 В 0,95 А. Подключаю правильно на выходе мультиметром не показывает напряжение. Собираю диодный мост на 1N4001 напряжение показывает 20,6 В но оно прыгает. Далее подключат конденсатор 4800 мкФ, 50 В, ток стабилизируется до 20.5 В. А далее веселье.
Последовательно добавляю в схему резистор R1 номиналом 390-470 Ом (пробовал разные) и стабилитрон Д814 А (Г). На выходе ставлю резистор R2 1 кОм. Стабилитрон греется как утюг буквально за 5-10 сек. работы и на выходе не имею напряжения. Убираю связку VD5 R1 на выходе стабильные 20.5 В. Затем заменил VD5 диодом Д226Б на выходе имею 20,4 В.
Деталями не богат, имею транзисторы КТ 315 LM317 МП39 МП40 МП42 П231 КТ814А КТ816Б КТ361.
Помогите сделать схему с регулируемым стабильным напряжением 0..12В. Спасибо. Желательно нарисовать.
Сюда перенес.
aen
Сообщение Vasilii »
Не мешайте мешать!
Сообщение Телекот »
LM317 Должна стоять на большой люминивой пластине, иначе будет греться.
Сообщение Dr. West »
Судя по бессмысленным тыканиям в схеме - сперва читать буквари. Например, "Практикум начинаюшего радиолюбителя" Борисова, там как раз простейший БП описан на ваших старинных транзисторах. Расписано От и До, как работает и для чего нужна каждая деталька.
Иначе и на LM317, даже если и заработает, толку от этого в плане понимания схем будет мало.
Сообщение Сэр Мурр »
canavarro, а вы не пробовали для начала прочесть нашу "обучалку"?http://radiokot.ru/start/analog/practice/01/
Сообщение uns66 »
canavarro писал(а):Помогите сделать схему с регулируемым стабильным напряжением 0..12В. Спасибо. Желательно нарисовать.
Ну, как не помочь горемыке..)) Схемы просты, как мычание, так чтобез особой маеты всё и соберёте..))
(45.05 КБ) 783 скачивания
(14.35 КБ) 653 скачивания
Сообщение Телекот »
Только в этих схемах нет стабилизации, вы хоть читайте вопрос прежде чем предлагать что то.
Сообщение uns66 »
Телекот писал(а):Только в этих схемах нет стабилизации, вы хоть читайте вопрос прежде чем предлагать что то.
Зато вы здесь бодро посылали бедолагу на чтиво электротехники...Сложно было простейшую схемку ему отрисовать? На базу повесит стабилитрон - будет и стабилизация...
Сообщение Телекот »
Вы что то попутали уважаемый. Я здесь дал простую и надёжную схему, причем из деталей которые есть у автора вопроса.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p2605834
Желательно наверно очки вам.
Я посылал, потому что автор даже напряжение нормально измерить не смог. И, вполне ожидаемо, столкнувшись с проблемой он встал в тупик, т.к. нету элементарных знаний о работе схемы, чтобы диагностировать неисправность.
Схемы на данном этапе ему давать бесполезно, имхо. Только ещё больше запутается.
Сообщение uns66 »
Ну, вот: вы его послали, и заодно и классифицировали, что он там может, а чего нет..А я ему просто нарисовал то, о чем он и просил...)) Обратится с просьбой пририсовать стабилитрон - значицца, подмогну и в этом...)) Вот и всё...))
Сообщение uns66 »
Не надобно мне ни очков, ни биноклей...)) Можете себе их оставить..))
uns66 писал(а):А я ему просто нарисовал то, о чем он и просил
Да уж насмотрелся. Бродят такие потом по форумам с протянутой рукой, даже прозвище для них придумали - схемудаи, а "добрым дядечкам" , соответственно - схемудасты. :)))
Надо понуждать новичков к саморазвитию.
Сообщение Dik13 »
Сначала http://radiokot.ru/start/analog/advance/02/
потом http://www.radiokot.ru/start/analog/practice/02/
потом http://www.radiokot.ru/start/analog/practice/01/ и к этому http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=295
и вот если нечего не получается -РЕКОМЕНДУЮ два набора(да и платки красивые) - вы на мороженное зимой больше выкидываете :)) http://radiokotstruktor.ru/catalog/good/5
http://radiokotstruktor.ru/catalog/good/23
По поводу радиоконструктора, то он подойдет для трансформатора ТП1203?
canavarro писал(а):радиоконструктора, то он подойдет для трансформатора ТП1203?
Этот подойдёт-
и этот тоже подойдёт-
только будет выдавать не больше 18 вольт и не больше 1 (точнее- 0,9) ампера из обещанных 26 вольт 5 ампер- ваш трансформатор "больше не сможет" :))) :)))
А вообще вам пойдёт схема, которую дал Телекот
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=237746
Если внимательно посмотреть, то она мало чем отличается от РК-П03
Сообщение .22 LR »
Приветствую всех, строго не пинайте)
Был понижающий трансформатор 220в/3-4,5-6-7,5-9-12-15в отклеились дорожки в районе механизма выбора напряжения, нужно переделать на 12в по такой схеме:
И тут началось... напряжение на вторичке ~14в, после емкости ~19-18,5в, мне для устройства нужно 11- 15в иначе не включается, смотал "лишние" с вторички до 10в (в расчете 10*1,4=14в), измеряю выход вторички - 10в, все ОК, подключаю диоды с емкостью опять ~19-18,5в - устройство не включается пока какой нить нагрузкой не понижу напряжение. Может кто нить объяснить что за прикол и как с этим бороться?
Диодный мост на 1n5399, емкость 2000мкф 25в.
(2.8 КБ) 1147 скачиваний
