Об аудиофилах!!! Часть 3 Продолжение холивара...
Закрыто
Сообщение бабай »
" хлебобулочному " срочно рот мыть с мылом .......... лучше всего в бане 8)
Сообщение Бублик »
у вас хроническая недостача внимания
молчали бы, сами то почти 2000 сообщений за пару месяцев набрали :)))
так что у кого из нас хронический недостато внимания еще вопрос :tea:
Сообщение Максим_В »
Бублик писал(а):
Максим_В писал(а):[я не гуря, я ведь дрочерством не занимаюсь :)))
а какой еще учитель, о чем вы, старческий маразм небось :)))
Хорош прикидываться. Интересно чью схему оконечника на "паяльнике " закачивал?
Кошка, гуляющая сама по себе
Сообщение ko666ka »
я быстро печатаю и читаю то ж не медленно, парень! прекрати хамить и пиши по делу, просто рекомендую
Сообщение Murlock »
У хлебобулочного острая информационная недостаточность...
У.Н. Румфорд.
Сообщение as32888 »
Нет, просто смотрите его аватар :))) Он вовсе не человек, а тем более не кот.
ааааааааааааа
dmr
Сообщение dmr »
гласиер, я тебя раскусил, ты петросян, сцуко
Сообщение as32888 »
Да давно уже раскусили :)) .
Кстати, в муз. центре LG LM-M345 (который стоит у меня в соседней комнате и к которому я отправил вторую пару 25АС-309) китайцы решили проблему шума таким образом: когда не идет воспроизведение, то умзч глушится (сигнал Mute). В колонках, естественно, тишина полная. А когда начинается воспроизведение, то усилок уже не глушится, а шум маскируется полезным сигналом :)) . Но если записать тишину на диск, то при её воспроизведении шум будет слышен уже :))). Им, видимо, лень было все цепи развязывать (а может, потому что это ширпотреб), вот они так и выкрутились. Подозреваю, что так сделано во всех муз. центрах.
шум.zip
Сильно и с писком - при воспроизведении, потом ставится на паузу
(58.39 КБ) 169 скачиваний
ааааааааааааа
dmr
Сообщение dmr »
ну дак и схемы есть простые, отключающие усилитель при отсутствии сигнала. можно на коленке собрать
Сообщение Gigavolt »
as32888 писал(а):Да давно уже раскусили :)) .
Мда...Г@лимая помеха прёт,действительно,плохо развязаны цифровые и сигнальные цепи.Скорее всего,таким образом дисплей фонит.Честное слово,не удивлён,слыхал и похуже :))) А если под крышку заглянуть,да на применяемые микросхемы параметры посмотреть в даташите,то и вовсе караул :))) Но-пипл хавает,и все довольны :)))
Сообщение as32888 »
Галимая помеха, которая почти всегда глушится полезным сигналом :).
А имеет ли смысл вот такой умзч клепать для 25ас-309(109)?
ааааааааааааа
Обычный параллельник. Обрати особенное внимание на выходной каскад. там есть серьезная бяка .И еще обрати внимание на подстроечник установки тока покоя ,тоже есть бяка, котороя вывалится при ухудшении контакта подстроечника . Разбирать этот усь нет желания. Р.С. вот прототип всей семейки параллельников http://en.wikipedia.org/wiki/Current-fe ... _amplifier
Сообщение ПАУЛЬ »
as32888 писал(а):Галимая помеха, которая почти всегда глушится полезным сигналом :).
Все вопросы к Бублику.
Что такое шаговое напряжение?
Задумался сегодня, вот у фазоинверторного исполнения АС есть такое неприятное свойство, как своеобразные искажения фазы сигнала на частотах работы фазоинвертора, происходящие от того, что сигнал от диффузора громкоговорителя и задержанный из порта фазоинвертора складываются в пространстве... Однако, на многих нынешних АС порт направлен назад, и хотя звук на таких низких частотах распространяется почти ненаправленно, разница должна быть... Так я о чём?.. Что правильнее, порт спереди, или сзади, или, может быть, снизу (видел и такой вариант...)?
Сообщение as32888 »
А вот Бублик его знает. Тру - это ЗЯ (особенно если с ЭМОС, но в моих АС нет ЭМОС и звук и так вроде неплохой), остальное немного УГоватое :).
ааааааааааааа
Сообщение Grand_pro »
As писал(а):Что правильнее, порт спереди, или сзади, или, может быть, снизу (видел и такой вариант...)?
Без разницы, потому что всё равно настраивается на совпадение фазы, а раз фаза совпадает, то... .Вообще при нормальной настройке искажений особо заметно быть не должно.
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
Надо просто осознать. что сигнал из фазика идет с опозданием
Сообщение Murlock »
да, что там порт.
представляю, с каким "опазданием" выходит фаза из аудиофильского лабиринта.
У.Н. Румфорд.
Сообщение as32888 »
Вот в этой схеме можно выкинуть входной кондер (который С2)?
Вроде этот кондер теряет смысл при подключении регулятора громкости на переменнике, я прав? Ведь как до него, так и после него там ноль вольт постоянки :) (неинвертирующий вход микросхемы посажен на землю через резистор на 33К) .
ааааааааааааа
Murlock писал(а):да, что там порт.
тот же самый звук через минуту повторяется :)))
Закрыто
