Предусилитель на TL072, NE5532
Уважаемый Salk, скажи, а как поёт, одинаково, как с элементами так и без? Не задавал бы вопрос, если была бы плата, но еще не сделал.
Всем доброго дня. Собирал данный девайс на ne5532, качеством доволен.
Подобрать конденсаторы к переменнику можно по вкусу.
Но в работе столкнулся с небольшой проблемой. Большой брак микросхем, возможно только у нас. 2микросхемы из 3х отказались работать. Питал от импульсника, +/-13в. помех нет
Сигнальные провода настоятельно советую брать экранированные
Не только сигнальные но и все остальные. Экранированный МГТФ никто не отменял. Разве что по питанию можно без экрана.maloi1 писал(а):Сигнальные провода настоятельно советую брать экранированные
Всего бисера мира не хватит на свиней, которые тебя окружают!
А какие лучше - просто МГТФ или МГТФЭ (с экраном из медных луженых проволок)?
Толщиной не менее 1 мм?
Прайс
Прайс
Конечно МГТФЭ, то я не совсем корректно выразился.
Ну какие там ото 1мм? Тем более экранированный? Вы что 50А токи будете пропускать?
МГТФЭ-0,5 вполне себе годные для всех усюд.
Спасибо. А этот экран из медных луженых проволок у МГТФЭ нужно подсоединять к "земле" или нет?
Никогда раньше ничего не экранировал, а сейчас вопрос встал для меня остро.
Это пара, а я говорил о более радикальном экранировании, когда каждый провод идёт в отдельном экране.
Экранировать внутренние сигнальные провода нужно так:
В принципе всё просто: земля соединяется ТОЛЬКО со стороны источника сигнала. Жгут проводов можно смело сувать в общую термоусадку.
Копус/земля идёт отдельным проводом, без экрана.
А т.е. все различие, только в том, что я показывал пару проводов в экране, а Вы предлагаете каждый провод отдельно экранировать, т.е. МГТФЭ - 1. Но я, скорее всего, смогу купить только эту пару МГТФЭ - 2, в том прайсе выше, только такие 0.35 мм. Большая разница в изоляции МГТФ-1 от МГТФ-2? Саму изоляцию "тянуть" до земляного выхода, или можно перемычкой или иным проводом от "земли" к изоляции припаять, как лучше то будет?
Ну если резисторы(переменные) в воздухе висят, то да, согласенMorelock писал(а):Не только сигнальные но и все остальные...maloi1 писал(а):Сигнальные провода настоятельно советую брать экранированные
а если монтировать их сразу в плату, то кроме питания блока ничего не останется
Я бы советовал всё же сходить на радиорынок и купить на рядах военку одинарную. Для малосигналки особого значения не будет 0,2, 0,35 или 0,5мм.Salk писал(а):Большая разница в изоляции МГТФ-1 от МГТФ-2? Саму изоляцию "тянуть" до земляного выхода, или можно перемычкой или иным проводом от "земли" к изоляции припаять, как лучше то будет?
Саму изоляцию нужно просто припаять к земле со стороны источника. Как именно - не важно.
И много самодельных проектов по заводской технике собраны, с впаиванием резисторов в платы и всё таким этаким?maloi1 писал(а):а если монтировать их сразу в плату, то кроме питания блока ничего не останется
Мы ж тут говорим о реальных вещах, а не о желаемых.
добрый день всем!вот нашел две схемки предусилителей и возник такой вопрос,сколько миливольт на выходе у них?и какая из них лучше,имею ввиду если и там и там будет rc4558
- (13.15 КБ) 707 скачиваний
- (59.69 КБ) 882 скачивания
Cколько на выходе - зависит от резисторов стоящих в обратной связи. Чтобы раз и навсегда решить этот вопрос для себя - погугли в сети на тему - как работает операционный усилитель. Ну или вот это прочти для начала - http://cxem.net/beginner/beginner96.php
Verba volant
я извеняюсь конечно но я не особо силён в формулах так что не судите строго,просто достались пара ум на тда7293 а роскачать их не чем во и решил спросить совета у вас!есть микрухи rc4558 и хочится собрать на них что то достойное и проверенное вами!собрал по первой схеме,брал сигнал с ноутбука подавал на вход преда а с выхода него подавал на усилитель akai,питание +-14.5вольт то разницы увиличение сигнала не заметил что с предом что без него!вот и спросил у вас!
вот еще нашел тут предлагают поставить вот такие номиналы
- (13.97 КБ) 782 скачивания
Добрый вечер! Собираю предусилитель на односторонней ПП Васильева М. Честно говоря, уже запутался с номиналами на ПП. Подскажите какие должны быть R23,R24,R25,R26,R27,R28,R29,R30,C7,C8,C9,C10,если все переменники на 50Ком, а также электролиты и резисторы на выходе? Заранее благодарен.
Вопрос к М.Васильеву. Поправьте,если не прав.R23,R24,R29,R30-5,1к; R25,R26,R27,R28-1,2к; C7,C10-0,033мкф;C8,C9-3900пф,если все переменники на 50Ком.
ПП односторонняя,без впаянных переменников. Электролиты по 100мкф. А сопротивления на выходе?
Ну раз М.Васильев уже не обращает на эту тему внимания, будем сами по возможности разбираться.
tig
Наверное речь идет об этой схеме:
Номиналы:
R23,R24,R29,R30 - 4.7 кОм
R25,R26,R27,R28 - лучше поднять до 2.2 кОм
C7,C10 - 0.047 мкФ
C8,C9 - 0.0047 мкФ (4.7 нФ)
Резисторы R35, R36 и R21, R22 выбираются в зависимости от сопротивления "крутилок", переменных резисторов.
Емкости в ВЧ и НЧ (С7-С10) можно отклонять в ту или иную сторону на ±30%, т.е. по вкусу.
Мне только не понятно по этой схеме, следующее:
цепочки R13/R18 (10k), C5/C6 (4p), на схеме изображено, что эти цепочки стоят между инвертирующим входом (вторая нога TL072) и Э (Q4) и К (Q3). На ПП односторонней М.Васильев, эти цепочки стоят между выходом и инвертирующим входом ОУ, т.е. между 1 и 2 выводами ОУ.
Не пойму роль этой цепочки и где она должна все же стоять !?
tig
C7,C10 - 0.047 мкФ
