Самодельный паяльный фен
Сообщение Serrad »
Грифель от простого карандаша- тот же графит и всегда под рукой.
Когда все функционирует идеально- становится скучно жить.
Сообщение Cannibal Corpse »
А вы попробуйте грифелем 2М спаять. Он тупо крошится или трескается.
Gravy писал(а):(вдруг таки найдется донор)?
У меня где- то валялись термопары, только они не К- типа (хромель- алюмель) а L - типа- "хромель- копель" - (вроде бы, надо искать и смотреть) - у них в 2 раза большая чувствительность, и в 2 раза меньшая температура- (до 600 градусов) - "хвосты" - длиинной с метр, наверное..
Сообщение Gravy »
Ну для фена достаточно и до 400 градусов. Только я из Краснодара :)
Сообщение virf »
Вот такое чудо пока что сделано, само собой его еще пилить и пилить но уже паяет :))
Мощность в нынешнем состоянии 75ватт с нихромом 0,5мм и питанием 12в, как найду проволоку по длиннее или по толще перемотаю на большую мощность.
Профессиональный барабанщик легко стряхивает градусник до -12 по Цельсию.
Сообщение neonis »
Здравствуйте.Есть и желание и необходимость тоже сделать термофен.За основу возьму тонкостенную трубку из нержавейки примерно 15-18мм диаметром.Дуть собираюсь помпой от центрального замка пневматического от автомобиля.Питание от ТС-180 с обмоткой на 36в.
Сообщение Пазитрон »
Привет всем феностроителям! Решил и я тоже к вам присоединится и начал собирать из г@вна и палок фен :))) . Использовал часть корпуса от блока питания ПК, кусок покоцанного ПВХ, вентилятор(канальный) от фена для волос, вентилятор от видеокарты, тиристорный регулятор мощности, регулятор напряжения на LM317, унифицированный трансформатор ТН-54(98ватт), дозиметр ДКП-50, гофрированный шланг(другого ничего не нашлось), ручку от советского паяльника и банку пива² :beer: ну и вот собственно такой жужик получается:
Анфас:без разметки пока-- Вид сзади:нет патрубка на вентилятор и прорезей в подставке(будет переделана) --
Изображение---Изображение---Изображение--ну что тут сказать,
ббанка служит своего рода примитивным конденсатором с большой утечкой воздуха через вентилятор :))). Но небольшое уплотнение воздуха внутри всё же создаётся и как оказалось пока достаточное, поток конечно же не ураган но свечку поминальную задувает на максимальных оборотах(12v). Мелкую smd-шку на ура отпаивает (на спирали 24v,2.2a), попробовал отпаять siomio контроллер от старой материнки, отпаялсцуко но с напряОГОм :shock: (скорее отодрал чем отпаял) воздушный поток на 35% примерно использую, а вот температуры не хватает, накалить надо бы поярче спираль, возможно пере подключу выводы трансформатора на 18v,4.45a и спираль перемотаю так как нихром на глаз откусил (~Ø0.3мм,14Ω), с небольшим запасом... По результатам метода научного тыка уже ясно, что можно укоротить спираль до ~9Ω, а это 24v²/9Ω=64W трансформатор же теоретически отдаст при 24v*2.2а=52W дальше каПут :o ? а при 18v*4.45а=80W и нихром тогда нужен 18v/4.45a=4Ω ~Ø0.5-0.6мм перспектива не большая, но уже что-то надо в общем пробовать.
Ручка от советского паяльника подрезана и рассверлена под диаметр корпуса дозиметра, после чего оный был туда плотнячком вкручен, сопло из деталей входящих в комплект дозиметра запрессованных одна в другую, внутрь дозиметра вставлена слюдяная прокладка взятая из паяльника, за счет конусообразной формы внутренней части ручки держится шланг. В целом держать в руке удобно, нагревание ручки ощутимо после часа работы, прогрев ~3-4мин, термопары нет :cry: (имеется термопара от батареи ноутбука но врятли она рассчитана на температуру выше 100ºС)...насадку ещё одну сделать хочу и возможно сделаю шланг съёмным... но сейчас главное градус поднять :beer: .
А пока подопытный совмещён с автотрансформатором АРБ-400 прошедшим апгрейд до уровня ЛАТР и такая скромная вундервафля вышла, вот...Начинаю юзать... :solder:
Вот, намотал новую спиральку нихром Ø0.6мм 4Ω (спираль дорастил медными проводниками такого же диаметра обжимал кусочками капиллярной трубки от холодильника, а после припаял уже к кабелю идущему от трансформатора) напряжение 18v 4.45a сразу почувствовался прирост в мощности в сравнении с предыдущим вариантом, по сему могу сделать вывод что вторичку меньше 5 ампер нет смысла использовать, потому что будет не пайка, а секс, ну и насадку ещё одну изготовил из разьёма TRS 6.35, теперь бы ещё термопару...
Изображение---Изображение---Изображение <<<=кошка Соня :) мирно спала пока фен не включил :twisted:
P.S. Здесь информация по расчёту нагревательных элементов мож пригодится кому:
Нагреватели. Методика и примеры расчета --- http://www.metotech.ru/art_nagrev_1.htm
Расчет нихромовой спирали --- http://www.olakis.ru/use/raschet-nihrom ... irali.html
Ремонт нагревательной обмотки паяльника --- http://ydoma.info/kak-payat-ustroystvo-payalnika.html
Сообщение m.ix »
Для самодельного фена у меня есть класные веники
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=117396
Маленькие и весьма мощные.
с помощью регулятора на 555 можно регулировать скорость.
Сообщение aliaf »
Имеется фен для сушки волос Severin, 220 V, 800 W. (сгорела основная спираль, тонкая спираль впорядке). Хотелось бы переделать его в фен для пайки. Электросхема аналогична приведенной ниже плюс фильтрующий конденсатор на входе и дроссель между плюсом моста и двигателем.
(33.46 КБ) 1373 скачивания
Нагревательный элемент будет вставлен в металлическую трубку для предохранения пластмассового корпуса от оплавления. Какую спираль поставить для стабильной работы?
Имеются две спирали из нихрома диаметр проволоки 0,6 мм, сопротивление 6,4 Ом и 8,5 Ом.
Возможно ли поставить такую спираль и какие изменения будут в схеме? Или нужно снижать напряжение питания?
Сообщение Kolobokk »
Тоже собрал фен на 300 Ватт. Расчёты здесь>>>
Видео отчёт>>>
Сообщение salyamon »
Имеется паяльная станция PARKSIDE PLS 48B1.
Можно ли к ней как-то подключить паяльный фен?
Воздушный-Desolder-пистолет-ручка-для-858-8858D-878A-878-переделки-паяльной-станции (4).jpg
(82.26 КБ) 1736 скачиваний
Сообщение Kep2077 »
Ну всё блин, у меня какраз пара фенов-доноров имеется, пошел разбирать!
Вернуться в «Умные мысли»
