Термометр ГНОМ
в моем варианте датчик с паразитным питанием,питание от порта,ссылка http://vrtp.ru/index.php?showtopic=7338 ... t&p=650497 (мой ник bulat)
идея исползовать графический индюк от сотки здравая-они есть уменя почти любые ибо их починяю
выбирайте размер
сточки зрения экономи чб экономны но с цветным будет круче-думаю надо писать пот них тогда выбор цвета повкусу
но хватит ли УМА. сил и памяти у 8 написать знакогенерато под крупный красивый цветной шрифт У автора?
еслитакой индюк то наверно часы-полезны?
выбирайте размер
Последний раз редактировалось musor Ср апр 06, 2016 04:06:27, всего редактировалось 1 раз.
Вообще такие термометры есть, и в свое время участие в создании одного из них я принимал. И дисплеи такие у меня есть а китайческие 5510 где-то на подходе. Но это как-то пройдено и скучно... Да и потребление, опять же.rjn2 писал(а):А как насчет дисплея от мобильника NOKIA3310, до сих пор в Китае продается, может иметь маркировку NOKIA5110, дешево и потребляет не много, легко паять.
С цветными конечно интереснее, но опять же для термометра обычного это избыточно. Тогда уж делать логгирование температуры, как минимум. И влажность. И давление. Чего мелочиться-то.
Да, без десятых с таким расчетом выводов хватит вполне. И это тоже вариант, о подобном я думал. Все это надо будет попробовать.Novice user писал(а):и вполне достаточно
Novice user писал(а):Самый экономный-ртутный
"Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близки к успеху они были в тот момент, когда упали духом". Томас Алва Эдисон
Хорошая идея использовать дисплеи от тестеров 83х, DT9207, думаю у многих такие найдутся
Но имхо, mega16 просто для термометра будет избыточна..
Большего и не нужно, был бы замечательный и полезный девайс. Я бы собрал такой вариант
Примерить какой то распространенный дисплей от мобильного или любой 128 x 64 или 240 x 320
Предлагать можно что угодно, но делать то это будет автор
Интересно его мнение
Можно рисовать график давления, температуры, за сутки как здесьedm2007 писал(а): С цветными конечно интереснее, но опять же для термометра обычного это избыточно. Тогда уж делать логгирование температуры, как минимум. И влажность. И давление. Чего мелочиться-то.
Кто хоть немного знает автора, может смело утверждать что автор за любую увлекательную затею.
В данный момент я займусь часами-термометром именно на дисплее от мультиметра. Пока на Atmega8, а там посмотрим. Этот проект будет идти параллельно с остальными, так как другие бросать нельзя.
Касаемо цветных с графиками, это тоже очень интересно. И это будет обязательно. Но чуть позже, ибо много всего нужно сделать...
А я уже начал
пока только циферки вывожу,позже DS18B20 прикручу
- (145.85 КБ) 593 скачивания
Ну так отлично! Мне и делать нечего.
Тактирование сделал от часового кварца 32768 гц,каждые 32768/256=128 прерывание,то есть 64 гц-тактирование жки
использован режим поверсаве-Mcucr = &B10110000,просыпается только от таймера2,каждые 10 сек измерение температуры,ток потребления 280 мка в режиме неизмерения и 8 ма в режиме измерения
DS18B20 подключил напрямую к плюс питания,а он потребляет в ждущем режиме?надо как то включать в станбай-даташит не понятно написано
исходник сильно мудреный,пока не приводил в порядок
убегаю на работу,позже продолжу
Последний раз редактировалось Novice user Ср апр 06, 2016 17:11:17, всего редактировалось 1 раз.
Самое простое - рулить питанием датчика от самого МК. Потребления вообще не будет (от датчика, естественно).Novice user писал(а):надо как то включать в станбай
Будем ждатьedm2007 писал(а): Касаемо цветных с графиками, это тоже очень интересно. И это будет обязательно. Но чуть позже, ибо много всего нужно сделать...
ВАУ!!!ПОТРЕБЛЕНИЕ 64 микроампера!(в режиме не измерения)глазам своим не поверил,достал свой старый мультиметр-так и есть!
просто поставил галочку СКОРТ и все!фузы как здесь http://radioshem.net/index.php?newsid=155
С часовым кварцем обязательно нужно включать CKOPT.
ну вы блин даете!Novice user писал(а):АУ!!!ПОТРЕБЛЕНИЕ 64 микроампера!(в режиме не измерения
КТО ИНДЮК?musor писал(а):ну вы блин даете!Novice user писал(а):АУ!!!ПОТРЕБЛЕНИЕ 64 микроампера!(в режиме не измерения![]()
а что за индюк тоже со статической адресацией? ног хватило или 1разряд откинули?
А дошло,думал вы меня так...индюк как вы называете называется жидкокристаллический индикатор ИЖЦ5-4/8,почти аналог тех что стоят в мультиметрах,но там полные 4 разряда с точками,http://zapadpribor.com/izhts5-4-8/
экспериментирую далее
потом может переделаю на мега16 и ижц-все равно мега16 лежат мертвым грузом,пусть лучше стоят...в термометре,тогда все разряды можно использовать,но это уже другая тема
а вспомнил я на 7106 и лм35 на нем делал термометр-МЕЛКИЙ ОЧЕНЬ ПО ЦИФРАМ-мне не нравится...
те что в мултиметрах -крупнее кстати за его цену там я беру 3 830х-живых
Всё придумано до и для нас.
понизил питание до 3 вольт,потребление 47 мка,минимальное напряжение питания 2,8 вольт
я брал по 40 руб вроде несколько лет назад,сейчас они у нас по 112 р(я вам дал первую попавшуюся ссылку где можно прочитать о жки,я беру здесь http://electronica.bashel.ru/?item=97-17-28 ),он действительно мелкий но это же эксперимент,есть от DT9205,но на нем жалко экспериментировать,попробовал собрать в протеусе-не моделируется...
Я в часах-термометре использовал импоршный по размеру ИЖЦ5-4/8 , только цифры крупнее и мясистее.
- ЖК-1.lay
- (42.79 КБ) 414 скачиваний
