Лабораторный БП PSL-3604
_MiF_
Re: Лабораторный БП PSL-3604
Сообщение _MiF_ »
koyodza писал(а): С корпусами Gainta и в Украине не очень хорошо...
не совсем так....
http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.ph ... E%E8%F1%EA
slava5557
Сообщение slava5557 »
_MiF_ Там же смотрел, еще есть plasticbox com ua. В России без проблем, первая же ссылка в гугле. Да и в Белоруссии должны быть alfacomponent.com.
По плате, деталях. Действительно, не знаю где брать примененные именно такие как в схеме микросхемы, транзисторы, другие детали. Понятно все будет корректироваться пока нет окончательного варианта схемы, но все же. Или это всем доступно ?
опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию.
_MiF_
Сообщение _MiF_ »
slava5557 писал(а):Действительно, не знаю где брать
а тут глядели
Спойлерwww.imrad.kiev.ua, http://www.e-voron.com.ua, http://www.rcscomponents.kiev.ua, http://www.vdmais.com.ua, http://www.sea.com.ua
slava5557
Я как бы больше за всех переживаю про доступность элементной базы :) .
Леонид Иванович
Сообщение Леонид Иванович »
koyodza писал(а):Попробуйте-ка его выровнять по вертикальной оси с кнопками Set V Set I
Пробую:
(41.54 КБ) 3088 скачиваний
dmirrr
Сообщение dmirrr »
Я весь комплект купил в первом магазине по ссылкам _MiF_, TL082 есть в любом радиомагазине, транзисторы, диоды, стабилитроны самые обычные, ничего редкого, много чего можно надергать б/у из материнок и т.д. Разве, что энкодер не в каждом магазине есть, вроде только в вороне и наблюдается.
koyodza
Сообщение koyodza »
_MiF_ писал(а):... тут ...
В имраде и ркс несколько вариантов корпусов от gainta есть, но именно G768 нет. Сэа знает о существовании корпусов, но на складе их вообще нет, и 768 модель вообще не знает. Вдмаис, если не ошибаюсь, таким не занимается.
Под заказ - разумная цена получается только при больших количествах
_MiF_ писал(а):не совсем
Космодром сам по себе недешевый, а с доставкой этот корпус выйдет вчетверо дороже чем Z
dmirrr писал(а):энкодер не в каждом магазине есть, вроде только в вороне и наблюдается.
Не только. В имраде есть, в 9В который radiodetali.com.ua раньше были. Выбор, правда, не самый широкий. Но я у себя думаю оставить возможность поставить кнопки вместо энкодера.
Леонид Иванович писал(а):Пробую
Попробуйте ещё второй описанный мной вариант
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Леонид Иванович писал(а): Пробую:
Так вроде лучше. А может и нет. Но однозначно - светодиод должен быть с этой стороны кнопки. И еще: кнопку все же лучше назвать "SET U", а не "SET V"
dmirrr писал(а):Разве, что энкодер не в каждом магазине есть, вроде только в вороне и наблюдается.
Я брал здесь. Качество, вроде, нормальное. И намного дешевле.
amv2000
Сообщение amv2000 »
mr_kot писал(а):Так вроде лучше. А может и нет.
Посмеялся :)) (не принимайте на свой счет, но вспомнился фильм "Последний бронепоезд")
"всё будет хорошо, даже если всё будет наооборот.. но тогда всё будет очень плохо." - цитата из к/ф "последний бронепоезд".
mr_kot писал(а):И еще: кнопку все же лучше назвать "SET U", а не "SET V"
Это с чего такой вывод то? Voltage Regulation (регулировка напряжения) на V начинается, он же V-Вольт...
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
вот именно, регулировка напряжения, а напряжение буквой U обозначается.
amv2000
Сообщение amv2000 »
Starichok51 писал(а):напряжение буквой U обозначается.
voltage - напряжение, впрочем может Вы и правы. (Жираф большой, ему видней)
На промышленных БП обозначение принято именно так http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=121544
Starichok51
ну, ежели принято...
и ежели вам хочется все надписи иметь по-англицки...
amv2000
Сообщение amv2000 »
Да нет лично мне, как раз наоборот нравится на русском ( не люблю я буржуев) :))
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Не вопрос. Но почему тогда "SET I"? Ток - Current.
Леонид Иванович
Starichok51 писал(а):вот именно, регулировка напряжения, а напряжение буквой U обозначается.
Обозначение "U" для напряжения используется только в странах Центральной, Северной и Восточной Европы (от немецкого Unterschied - разность). Остальные страны используют для напряжения обозначение "V". Во всех учебниках по электронике, изданных в США, используется именно "V". Это, можно сказать, мировой стандарт.
mr_kot писал(а):Но почему тогда "SET I"? Ток - Current.
От французского "Intensite de courant" - сила тока.
O-LED
Сообщение O-LED »
ИМХО привычно напряжение обозначать - U а ток - I.
Во всяком случаи для тех, кто стал радиолюбителем до появления интернета.
KIT
amv2000
Сообщение amv2000 »
O-LED писал(а):кто стал радиолюбителем до появления интернета.
Это я, но в те времена (впрочем и сейчас) мне проще указать прямо ТОК и НАПРЯЖЕНИЕ. И сразу понятно и мне, и тысячи моим соотечественникам. :)))
Хотя конечно это авторская разработка и решает соответственно автор.
Леонид Иванович
Вы не учитываете, что правила игры задаем не мы. Приходтся подчиняться. Или Вы можете предложить приборы лучше американских?
slava5557
Нет разницы какая будет надпись на панели U,V, Напряжение, Ток. Все равно каждый себе сможет откорректировать, напечатать, наклеить под свое усмотрение. Лишь бы места буквам хватило :)))
amv2000
Сообщение amv2000 »
Леонид Иванович писал(а):Вы не учитываете, что правила игры задаем не мы.
Ну Вы меня огорчаете, я в душе надеялся, что хоть в Белоруссии не равняются на запад. Дело в том, я так думаю, на данном форуме тон задают не америкосы, а пользователи. Да и при всём уважении к Вам, я бы не стал утверждать, что лучшие приборы американские, у меня статистика другая многие заверяют лучше болгарские ТЕСы, всё зависит от целей и задач. Мне лично больше симпатизируют Китайцы, хотелось бы чтобы и наша промышленность так же работала.
Всё выше сказанное не в обиду или упрёк, а просто личное ИМХО.
slava5557 писал(а):Все равно каждый себе сможет откорректировать, напечатать, наклеить
Не могу не согласиться.
Последний раз редактировалось amv2000 Ср дек 05, 2012 09:43:21, всего редактировалось 1 раз.
