WinAvr в вопросах и ответах
Сообщение redradist »
Народ у меня проблема с WinAVR, помогите !!!! Короче установил WinAVR-20100110 вроде все нормально ... Студия версии 4.18 . Скачал проект управление RGB светодиодами с помощью ШИМ, компилирую исходники проекта - всё нормально ... Как только начинаю в исходнике, что-то изменять компилятор начинает неверно компилировать, то есть например в функции удалил одну строку, вроде бы все нормально компилируется, но программа не работает ... начинаюю разбираться, открываю дезасемблированый код и что я вижу по программе в ассемблере нету некоторых строк которые есть на С ... Смешаю эту строку которая не откомпилировалась с помощью Enter-ов, открываю дезассемблер после компиляции и О чудо строка появилась и при отладке выполняетссяя нормально ... Но дальше также, кое какие строки на Си есть, а в асм нет ... и при отладке программа работает неправильно и кое где зависает ...
Что это такое, подскажите как от этого избавиться, может WinAVR-20100110 глячыыйй !!!!!!!!!!!!!
ARV
Сообщение ARV »
вы просто не владеете в должной мере языком Си - это факт. а без конкретного кода (исходного и вами переделанного) никаких более конкретных рекомендаций вам никто не даст - напряг с экстрасенсами среди электронщиков...
К примеру этот код компилируется нормально:
//R_channel=PB1
//G_channel=PB2
//B_channel=PB3
#include <avr/io.h>
#define R_channel OCR0A
#define G_channel OCR1AL
#define B_channel OCR1BL
unsigned Pov = 0, Kash = 500, r =0, g = 0, b = 0;
SIGNAL0(SIG_INTERRUPT0)
if(Kash>100)
Kash=Kash-50;
SIGNAL1(SIG_INTERRUPT1)
if(Kash<1000)
Kash=Kash+50;
ISR(TIMER0_OVF_vect)
Pov++;
if(Pov==Kash)
Pov = 0;
else if(r<255)
R_channel--;
G_channel++;
r++;
else if(g<255)
G_channel--;
B_channel++;
g++;
else if(b<255)
B_channel--;
R_channel++;
b++;
else
r = g = b = 0;
return 1;
void init_pwm()
DDRB=0x1C;
TCCR1A=(1<<COM1A1)|(1<<COM1B1)|(1<<WGM10);
TCCR1B=(1<<CS10);
TCCR0A=(1<<COM0A1)|(1<<WGM00);
TCCR0B=(1<<CS00);
OCR0A=0xFF;
OCR1AL=0x00;
OCR1BL=0x00;
int main(void)
init_pwm();
while(1)
А вот это не компилируется должным образом:
//R_channel=PB1
//G_channel=PB2
//B_channel=PB3
#include <avr/io.h>
if(Kash>100)
Kash=Kash-50;
if(Kash<1000)
Kash=Kash+50;
Pov++;
if(Pov==Kash)
Pov = 0;
else if(r<255)
R_channel--;
G_channel++;
r++;
else if(g<255)
G_channel--;
B_channel++;
g++;
else if(b<255)
B_channel--;
R_channel++;
b++;
else
r = g = b = 0;
return 1;
void init_pwm()
DDRB=0x1C;
TCCR1B=(1<<CS10);
TCCR0B=(1<<CS00);
OCR0A=0xFF;
OCR1AL=0x00;
OCR1BL=0x00;
int main(void)
init_pwm();
while(1)
В чем подвох ... В асемблерном тексте просто отсутствуют строка DDRB=0x1C; ... И что ж Я не владею должным образом С ?
Сообщение asteroid7 »
А какой смысл "удалённой" строки? Что она есть, что её нету - ничего не меняется. Оптимизатор её и выкинул, т.к. к порту "B" вообще нет обращений.
p.s. код в приведённых примерах не имеет отличий. за исключением двух CR CR в void init_pwm()
ARV
Сообщение ARV »
asteroid7 писал(а):А какой смысл "удалённой" строки? Что она есть, что её нету - ничего не меняется. Оптимизатор её и выкинул, т.к. к порту "B" вообще нет обращений.
оптимизатор не мог выкинуть DDRB ни при каких условиях, т.к. DDRB определена как volatile-переменная. ща посмотрим, что на самом деле происходит :)))
ARV
Сообщение ARV »
докладываю по первому варианту:
1. компилится с кучей варнингов, но без ошибок.
2. прерывания у вас возвращают результат - это странно.
3. SIGNAL для обработчиков прерываний давно не рекомендовано к применению
второй вариант:
1. компилится с теми же замечаниями, что и первый вариант.
2. в результате генерируется 100% идентичный первому варианту hex.
что там у вас не так - сие мне не ведомо.
Всем спасибо, я понял ошибку ... Я забыл добавить файл #include <avr/interrupt.h> и поэтому он пропускал иногда при компиляции строки и неправильно компилировал ... Компилятор просто не знал макросы функций ISR и остальных ...
ARV писал(а):оптимизатор не мог выкинуть DDRB ни при каких условиях, т.к. DDRB определена как volatile-переменная. ща посмотрим, что на самом деле происходит :)))
Как же мне хотелось плюсануть компилятору WinAvr за AI. Определив, что порты используют альтернативные функции... Жёсткий volatile убил мой плюс :)
Сообщение TICLIR »
Здравствуйте,у меня сново непонятки,в динамической индикации, а конкретно опрос кнопок вот первый код при котором в протеусе всё работает,а на железе почему то не работает кнопка которая подключена к нижнему по коду порту т.е. на 4 индикатор, а кнопок у меня 3 так как на 1 индикаторе сделано гашение не значещего 0.
 void matt (int f){ //функ динамической индикации с опросом кнопок //////////////////////////
 if(razr==0){
  m=f/100;
  h2_0;h3_0;h4_0; //тушим 2-3-4 индикатор
  if(m){cifr(m);h1_1;} // зажигаем 1
  if(razr==1){
  m=(f%100)/10;
 h1_0;h3_0;h4_0;
 cifr(m);h2_1;
  if(razr==2){
   m=(f%100)%10;
  h1_0;h2_0;h4_0;
 cifr(m);h3_1;
  if(razr==3){
  m=parm;
  h1_0;h2_0;h3_0;cifr(m);h4_1;
 if(PINC&0x20){
   knop|=(1<<(razr));//  и запись в переменную knop
  else {
  knop&=~(1<<(razr));
  if((PINC&0x20)!=0)knop_c=knop;//вспомогат перемен для выдержки времени
 razr++;
 if(razr>3) razr=0;
 return;
Но стоило мне поменять порядок, вот так
 /**********функ динамической индикации с опросом кнопок **********/
 void matt (int f){
 if(razr==3){
  m=parm;_delay_us(80);
  h1_0;h2_0;h3_0;dp0;cifr(m);h4_1;
   if(razr==2){
   m=(f%100)%10;
  h1_0;h2_0;h4_0;dp0;
 cifr(m);h3_1;;
 if(razr==1){
  m=(f%100)/10;
 h1_0;h3_0;h4_0;
 cifr(m);h2_1;dp1;
 if(razr==0){
  m=f/100;
  h2_0;h3_0;h4_0;dp0;
  if(m){cifr(m);h1_1;_delay_us(80);}
  if(PINC&0x01){
  else{
  knop&=~(1<<(razr));
  if(PINC&0x01)knop_c=knop;//вспомогат перемен для выдержки времени
 razr++;
 if(razr>3) razr=0;
 return;
и всё заработало,и всё бы хорошо, да интересно в чём дело?
Сообщение Ar-Gen-Tum »
WinAVR хороший компилятор. Его, разве что, надо "уметь готовить".
Makefile, как правило содержит опцию создания листинга, на ассемблере.
Посему деассемблировать код смысла ваще никакого нет. :))
Можно добавить опцию создания файла программы на ассемблере.
(Смотрю в листинг частенько, не "намудрил-ли" чего оптимизатор.)
ARV
Сообщение ARV »
TICLIR писал(а):функ динамической индикации с опросом кнопок
вы, что ли, не по прерыванию делаете динамическую индикацию? или эту функцию вызываете из обработчика прерывания? и то и другое - весьма нехорошо, первое - просто ужасно. и, судя по всему, вы еще и вычисление символов делаете в этой функции?! это просто ужасно!
чтобы все хорошо работало, надо следовать давным давно продуманным алгоритмам. например, я старался описать их в своей статье http://arv.radioliga.com/content/view/172/49/
а по поводу подготовки данных для индикации - в этой статье http://arv.radioliga.com/content/view/106/49/
рекомендую ознакомиться. надеюсь, алгоритмы вам понравятся и вы сделаете свою программу лучше, понятнее, проще и, главное, успешно работающей.
Сообщение VasaShmidt »
Здравствуйте! Уважаемые знатоки, подскажите, как в WinAvr работать с сегментами памяти контроллера. Проблема такая: есть сегмент данных контроллера, в котором надо выделить несколько маленьких сегментиков. В каждый из сегментиков надо напихать разных переменных и иметь возможность обращаться к ним как по имени переменной, так и просто в начало сегментика ткнуться. В IAR все необходимые манипуляции можно было совершить при помощи таких конструкций, как:
#pragma memory dataseg=my_seg
__segment_begin("my_seg")
__segment_end("my_seg")
Есть ли что-нибудь аналогичное для WinAvr? Подскажите хотябы, куда копать... Дня три уже из гугля не вылезаю... :cry:
lix
Сообщение lix »
а зачем это надо?
Для попытки реализации ModBus. Предвосхищая подобные вопросы:
- ModBus по ТЗ нужен;
- именно так реализовать хочу попробовать, потому что другие варианты, пришедшие мне в голову, отмелись по разным причинам на зачаточной стадии;
- переписывать в IAR или ещё в чём-то не вариант, ибо остальной кусок проги весьма велик и написан в WinAVR.
Сообщение avreal »
lix писал(а):а зачем это надо?
Например, собирать какие-то таблицы (структур-описателей обработчиков) из разных .c файлов в одну секцию для последующей обработки. При этом достаточно добавить исходник к проекту, и его обработчик появится в таблице автоматически. Очень удобно.
// cmd.h
typedef struct {
  // bla-bla-bka
} command_t;
// file1.c
command_t cmd1 SECTION(cmd_section) = { ... }; // поместили в секцию cmd_section
// file2.c
command_t cmd2 SECTION(cmd_section) = { ... }; // поместили в секцию cmd_section
// file3.c
void foo() {
    command_t *cmd_table = SECTION_BEGIN(cmd_section);
    int total_commands = (SECTION_END(cmd_section) - SECTION_BEGIN(cmd_section)) / sizeof(command_t);
    //    и тут спокойно работаем
VasaShmidt, давно собирался на эту тему мини-статеечку написать, похоже, таки доберусь сегодня-завтра.
Если раньше никто не ответит, то я это дело устрою.
___________
Всё, побёг я домой.
Лень в виде мании величия: «ты гений, зачем стараться?». В виде комплекса: «всё равно не выйдет, зачем упираться?». Как логика: «если достаточно, зачем знать и уметь больше?». Цель одна: остановить. Не любит тепло работающих мышц и шум работающего мозга.
VasaShmidt писал(а):...
А объявление просто структуры не подходит?
Можно ведь объявить много маленьких структур, а в них напихать много маленьких переменных.
Переменные в свою очередь тоже могут быть структурами.
Сегмент обычно понятие физическое. Например минимальный блок флеш-памяти,
стираемый за раз.
avreal, спасибо Вам огромное! Именно то, что надо! :)) C нетерпением жду статью :)
Ar-Gen-Tum, просто структура не подходит. Просто надо бы иметь набор абсолютно не связанных между собой по смыслу переменных, которые в определённый момент можно было бы прочитать как массив байт. Если это реализовать структурой, то, во-первых, это вызовет большую путаницу с именами, а во-вторых, не очень удобно её трансформировать в массив. Поэтому и хочу попробовать вот такое вот извращение, подсмотренное когда-то для IAR.
ARV
Сообщение ARV »
VasaShmidt писал(а):Ar-Gen-Tum, просто структура не подходит. Просто надо бы иметь набор абсолютно не связанных между собой по смыслу переменных, которые в определённый момент можно было бы прочитать как массив байт. Если это реализовать структурой, то, во-первых, это вызовет большую путаницу с именами, а во-вторых, не очень удобно её трансформировать в массив. Поэтому и хочу попробовать вот такое вот извращение, подсмотренное когда-то для IAR.
имхо, по-моему вы правы: это извращение! ведь как вы узнаете, какой байт в этом "сплошном" массиве принадлежит той или иной переменной? линкер ведь вправе размещать переменные по своему усмотрению в любом порядке - мотивы его поведения могут быть от вас скрыты...
и даже логическое противоречие просматривается: переменные логически не связаны, но объединять их в кучу - значит, уже находить нечто общее... а раз есть что-то общее - они логически связаны :) и, следовательно, структура для них подойдет :)))
ARV писал(а):линкер ведь вправе размещать переменные по своему усмотрению в любом порядке - мотивы его поведения могут быть от вас скрыты...
Если я правильно поняла, то для реализации того, что я задумала, придётся мне писать скрипт для линкера. Логично предположить, что с ним можно будет договориться, что и куда размещать.
ARV писал(а):и даже логическое противоречие просматривается: переменные логически не связаны, но объединять их в кучу - значит, уже находить нечто общее... а раз есть что-то общее - они логически связаны и, следовательно, структура для них подойдет
Переменные будут группироваться в кучи по принципу разрешения чтения/записи для компьютера. (Если посмотреть в протокол ModBus, там будет две таблички регистров - из одной таблички можно только читать, а в другую можно ещё и писать.) На мой взгляд, объединять по этому принципу в одну структуру массив ошибок и данные с АЦП как-то странно... Поэтому и хочу попробовать сделать именно так. Может быть, если бы я хотябы что-то писала на Си до этого, я бы и придумала какое-нибудь решение поадекватнее, но, к сожалению, я программист по ошибке :) Так что буду Вам благодарна, если подскажете что-нибудь дельное, кроме структуры. :)
ARV
Сообщение ARV »
вы поняли правильно, скрипт и т.п. - в результате программа теряет основное качество хорошо написанной программы: портируемость. даже если вы не планируете сейчас портировать ее на другой компилятор, платформу, микроконтроллер и т.п. - качество программы все равно должно быть определяющим.
ну а в остальном я вам вряд ли помогу - не в моих правилах советовать то, что я сам бы не стал делать...
Вернуться в «AVR»
