Так вроде как собирались и настроились. А то смотрю платки все лапами да лапами,Ruzik писал(а):Мне бы купить его сначала.
Создание ЧПУ
из того, что помню - по индикации - один св диод - режим удержания, т.е. если осью не пользовались, не было СТЕПа или ручного управления, то спустя секунду через транзистор уменьшается напряжение в делителе для ШИМа драйвера, и мотор уходит в удержание. Кнопками двигается мотор влево/вправо. если при включении зажаты обе кнопки - переходит в настройку паузы для ручного управления (т.е. скорость) кнопкой влево уменьшается пауза, вправо - увеличивается. Другой св. диод индицирует длительность паузы, горит с этой длительностью. Сохраняется с еепроме. Выход опять одновременное нажатие кнопок. Два входа от концевиков, т.е. если концевик замкнут, то в эту сторону мотор не поедет, но практика показала что это лишнее.sa-ta писал(а): 3 светодиода индикации - индикация чего ?
кнопки KEY_L, KEY_R - помимо управления степ/диром можно еще "руками подвигать"
двигатель работает в full-step режиме
Микруха 7029 подключена в 2-хфазном фулл/степ. Для полушага нужно еще пару инверторов с открытым коллектором подключать (в ДШ все расписано)
вот ссылка на ДШ http://www.futurebots.com/7024.pdf
весь проект на 16ф628 http://yadi.sk/d/ve4qcCKyE4yQM
там и гербер, и пдф, и в кореле 14-м собран файл шаблона под фоторезист. и исходник можно глянуть любым текстовым редактором.
п.с. Вчера запаял один драйвер на 12ф683, от степ/дир трудится без вопросов. ручное управление на одном входе через ацп. Размер платки чуть меньше, дырок сверлить меньше, перемычек меньше. детальки смд.
Скоростью разгона не занимался. Настройки в Mach, выставлялись согласно руководства по настройке.sa-ta писал(а):по станку - а до каких скоростей удалось разогнать станок по осям ?
Имеется ввиду какая максимальная скорость пиления получалось.
Т.е с какой максимальной скоростью получалось пилить, после которой начались ошибки и пропуски шагов.
Скорость горизонтального реза движение 350 мм/мин., скорость заглубления 150 мм/мин.Sailanser писал(а):Имеется ввиду какая максимальная скорость пиления получалось. Т.е с какой максимальной скоростью получалось пилить, после которой начались ошибки и пропуски шагов.
Данные, из Вашего детища "Создание и подготовка файлов для последующего изготовления на ЧПУ станке", все как написано, ничего не менял. Великий труд, очень помог, новичкам обязательно рекомендую ознакомиться, Спасибо!!!
Прошу прощения конечно, за косячное видео. Попытался перевернуть картинку да не получилось, а переснимать кино с воем фрезы, желания особого уже и не было. Это была моя первая, пробная работа со сверлильным станком. Поэтому не обессудьте!sa-ta писал(а):глянул видио.. ну кто так набок снимает шею можно свернуть...
Спасибо.
Но на будущее надо учесть что для разных материалов скорость будет разная.
Вот когда пластик пилить начнете вот тогда пойдет самая веселуха особенно при налипании пластика на фрезу.
Тут уже придется варьировать скорость. В идеале обороты на минимум скорость на максимум. Т.е например пилим пластик какой нить ставим скорость к примеру 650 мм/мин а заглубление варьируем от величины 150 мм/мин. Например для какого то вида пластика ставим 800/400 или еще как. Вот про эту скорость и был вопрос до скольки удалось разогнать.
Просто как понял разные материалы еще не пилили, а эксперименты проводятся на стеклотекстолите.
Теперь понятно, а то думаю про какую скорость спрашивают, да и чего там разгонять? Пилит, сверлит и ладно!. В дальнейшем буду пробовать прийти к оптимальным для себя настройкам и инструментам.Sailanser писал(а): Вот про эту скорость и был вопрос до скольки удалось разогнать.
допилил драйвер униполярника на pic12f683.
цена около 250 руб по комплектухе (sma7029 с ебея по 3 у.е. пик около 1 у.е. )
размер платы 65*75мм. Поменьше, чем на pic16f628.
Кому нужно - собирайте.
так работает ручное управление - http://youtu.be/b9CsCKy4sRs
ненене))) станок еще не до-собран. упакую их в китайскую "гусеницу", вот только электронику всю дособираю
отлично...Vadim_vv писал(а):допилил драйвер униполярника на pic12f683.
я уже вытравил платку для 628 пика. в выходные постараюсь собрать.
/как не пытался заэкспортить герберы в лаяут 6 - не смог. пришлось платку делать из пдф и сверлить руками.
залез сейчас в коробку - нашел еще SLA7029 - с фланцем на корпусе..../
чет не нашел, а кварц то на сколько Мгц?
по 3$ дорого...наверное можно в такую цену взять чет по современней, с большим током
p.s. платы у вас реально здоровые...раза в 2 ужать можно легко..
p/s/
только сейчас понял , что это УНИПОЛЯРНЫЙ драйвер (мотор должен быть с 6 выводами)...
Последний раз редактировалось sa-ta Чт дек 12, 2013 22:49:15, всего редактировалось 2 раза.
Всем доброго времени суток. Вопросик по контроллеру присмотрел вот такой http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.ph ... &start=840 хочу собрать. Уважаемые коты как ваше мнение об этой конструкции
знакомый собирал... навороченный. умный. сложный.Dmitry_nv писал(а):Уважаемые коты как ваше мнение об этой конструкции
он делал штук 6 - одни работают сразу, другие не работают вообще...
там печатка грамотная нужна - авторская сдела не по фен-шую. отсюда и косяки вылазят.
поэтому автор, после наездов на него, убрал всю иныу из публичного доступа...чтоб мозг не выносили.
p/s/
если вы новичок - или купите готовый, или сделайте, что то по проще..
он там не нужен. Пик тактируется от внутреннего осциллятора.sa-ta писал(а): чет не нашел, а кварц то на сколько Мгц?
п.с. я с самого начала говорил, что драйвер униполярный
По проще пробовал, не нравится. Хочется собрать что то стоящее что бы один раз и на долго. Буду пробовать один соберу поюзаю там видно будет. А так спасибо за ответ.
Sailanser писал(а):Вот у них даже в спецификации пишутчто ER11 / 3.175mm первое это тип цанги, второе размер.
Цанги приобретать не стал, остановился на покупке 10 сверл и 10 фрез. Основным фактором покупки, явилось время.NickSmith писал(а):Очень советую купить набор из 13 цанг ER11. Не придется мучатся с нестандартными сверлами.
И почем опиум для народа?Aleks777 писал(а):на покупке 10 сверл и 10 фрез. Основным фактором покупки, явилось время.
Сверло - 50 руб.Sailanser писал(а):И почем опиум для народа?
Фреза:
1,5 мм - 36 руб.
2.0 мм - 100 руб.
Фреза под конус 248 руб.
