Переделка Radiotehnika У101
Собрал. Первый запуск дома, без приборов, заработало всё сразу, генерации не слышно, ОУ не топится и не греет стабилизаторы в любых положениях регуляторов, при любом включенном входе. В процессе сборки вылезли некоторые недочёты, нужно подвинуть некоторые детальки. Что интересно, если регуляторы тембров установить в среднее положение, то отключение темброблока почти ничего не даёт. Сам темброблок не подарок, но мне им всерано не пользоваться.
Что же тут интересного ?RA83 писал(а): Что интересно, если регуляторы тембров установить в среднее положение, то отключение темброблока почти ничего не даёт
- (14.44 КБ) 584 скачивания
Существует ли альтернатива трансформатору, стоящему в данном аппарате, чтоб помехи на звукосниматель не наводил?
..а, мля...RA83 писал(а):Существует ли альтернатива трансформатору, стоящему в данном аппарате, чтоб помехи на звукосниматель не наводил?
..а я говорил..
..а я пердупреждал..
..канешна существует - перемотать транс, увеличив число витков всех обмоток на 30%..
А что, надеть на его родной трансформатор сверху пермалоевый кожух или хотя бы кольцо уже вышло из моды ?
...Для оценки того, как должен выглядеть трансформатор для этого усилителя - поставьте рядом силовик от какого-нибудь "Электрона-103С", там то же напряжение питания усилителя - но правильный габарит... В Радиотехнику полноразмерный трансформатор просто не влезет!
(и, кстати, благодаря полноценному ТС, выходная мощность этого самого "Электрона" получилась чуть не вдвое выше - при совершенно примитивной схеме УМ...) Простейший вариант - использовать два одинаковых трансформатора - места хватит, да и по деньгам это заметно дешевле, чем заказ ТОРа...
Давно заказали и почём выходит 1 шт? Может и для меня закажите или тех задание понятное им на форум скинете?торы мне мотают на заказ в Торелле
[uquote="RA83",url="/forum/viewtopic.php?p=3634152#p3634152"]... и почём выходит 1 шт?[/uquote]
мну в 1 шт отказали, заказывал два. что то около месяца ожидал посылку.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
..это точно..As писал(а):В Радиотехнику полноразмерный трансформатор просто не влезет!
..а вот кстати - по поводу электрона - надо будет глянуть, чо там за транс..As писал(а):там то же напряжение питания усилителя - но правильный габарит
..народ, у кого есть доступ к телу - снимите размеры - это тупо дешевле выходит, за косарь можно купить это раритет, и еще косарь - перемотка, если габариты подойдут..
..да я бы не сказал - мельче, если не тор-ы просто не влезут туда, если два, два тора меньшей мощи влезут, но будет дороже..As писал(а):Простейший вариант - использовать два одинаковых трансформатора - места хватит, да и по деньгам это заметно дешевле, чем заказ ТОРа..
..они ща ваще тока с юриками работают..SSkot писал(а):мну в 1 шт отказали
..после нового года забирал 12шт, получился хде-то по 6 с мелочью тыр за каждый..в принципе, можно было заказать и в любом другом месте, где могут мотать тор-ы, но тока у них, млять, есть совершенно изюмительный магнитный экран - типо, лента такая, как скотч, готовый транс обматывают этой шнягой, в итоге - тишина полная..RA83 писал(а):Давно заказали и почём выходит 1 шт?
..а вааще - лучше импульсник, и проще, и дешевле - за 6 тыр можно такой импульсник собрать - ахренеть просто..
..вот хто разработает такой дивайс под конструктив У101 - меняю на аналоговую часть..
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3634239#p3634239"]..они ща ваще тока с юриками работают..[/uquote]
http://www.torel.ru/how-to-order/
ход назад +- заказывал.
сейчас хз. позвонить им можно, спросить.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
..а хз - я тогда лично с манагером общался и озвучивал много хотелок, может, его приговор был по их совокупности..
Для себя лично 1 шт заказать можно, юр лицо найду, есть знакомые, которые помогут, нужно правильное тех задание, поделитесь?
Приветствую. Похвастаюсь переделкой своего У-101
Переделал только пред. усилитель, остальные модули, просто, восстановил.
СП3-33 "приказали долго жить" ещё в прошлом веке, а заменить их нечем, по этому сделал новы УНЧ-П.
Вот что получилось: После сборки замерил характеристики, был приятно удивлён. А после замены ОУ к157уд2 на импорт (opa2134(подледные)), ещё и звук очень порадовал.
...Я здесь писал - в Радиотехнике К157УД2 работают с неполной коррекцией, иногда это заметно влияет на звук... При полной коррекции, несмотря на некоторое "ухудшение" параметров, звучание много лучше!
(или просто мне так "повезло"...
Недавно столкнулся с тем, что трансформаторы в этих аппаратах тоже отличаются, есть с обмотками с повышенным напряжением, а есть с отводами на более низкое напряжение, чем питается ВК. Оказалось, что те трансы, что намотаны на пластиковых каркасах создают НЧ наводки куда сильнее, чем те, что на картонных, с картонным при нулевой громкости гула нет совсем, а с 2мя пластиковыми гул просто бесит, причём в той версии, что с повышенными напряжениями гул слышен даже на приличном расстоянии от АС.
Мменя всегда смущало что, например, в трёхмикросхемном преде 1-й и 3-й ОУ, которые по сути повторители, ёмкости Скор такие же как во 2-м ОУ, хотя, по логике, должны быть больше.As писал(а):в Радиотехнике К157УД2 работают с неполной коррекцией
Кто нить менял ОУ на современные, NE5532 например? ТБ не заводится на ВЧ после этого?
ZZZ С Нами Бог ZZZ
