Определитель цоколевки, структуры и параметров полупроводник
Сообщение vlad465 »
Шерстяной писал(а):Нет ни софта ни навыков
Там все несложно, зато сможете сделать как вам нравится. :beer:
Сообщение vovagvi »
Здравствуйте, меня интересует мнения о пинцетах EHANG вроде точная копия VENTUS
PS: есть ЖКшки, вышлю по Украине
(22.73 КБ) 1115 скачиваний
Сообщение mr_kot »
vovagvi писал(а):вроде точная копия VENTUS
По внешнему виду - да, очень похожи. А как по качеству - тут только "вскрытие покажет" :)
Сообщение vovagvi »
вскрытие показало что ортофосфорной кислотой не лудятся :shock:
Сообщение mr_kot »
vovagvi писал(а): вскрытие показало что ортофосфорной кислотой не лудятся
Алюминий, что ли? :shock:
Сообщение vlad465 »
А VENTUS лудить пробовали? Они из нержавейки.
Сообщение Tankor »
vlad465 писал(а):А VENTUS лудить пробовали? Они из нержавейки.
Пробовали, всё ок. Паяльный жир времён ссср свое отработал.
Сообщение vlad465 »
Тогда непонятный материал, даже люминь под слоем воска неплохо облуживается обычным припоем.
Ну а неспособность к пайке в данном случае отрицательное качество. :(
Сообщение vovagvi »
я его победил, вся проблема в перегретом 100ватном паяльнике.... 20ткой залудился без проблем. сам в шоке....
Сообщение dorya »
никто не в курсе, как уменьшить время вывода результата измерений?
на прошивке 1.12k это около 8 сек. Или мне кажется, или действительно на более ранних прошивках было около 5 сек.
в мануале тоже написано 5 сек, но по факту около 8 сек.
Сообщение vovagvi »
Всем привет.
Есть FPC-16 (двусторонние, то есть с выводами под шлейф снизу и сверху)
по Украине...
пишите в личку
(182.87 КБ) 1140 скачиваний
Последний раз редактировалось vovagvi Вс авг 02, 2015 10:50:34, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение mr_kot »
vovagvi писал(а): Есть FPC-16 (двусторонние, то есть с выводами под шлейф снизу и сверху)
Это два разных разъема (с выводами под шлейф снизу и сверху)? Или какой-то универсальный? Раньше никогда не встречал. Фотку можно?
Сообщение vovagvi »
фотка с нета один в один
(182.87 КБ) 750 скачиваний
Сообщение mr_kot »
Так какие же они двухсторонние? Это обычные разъемы с нижним расположением контактов, т.н. Bottom Contact
А есть еще Top Contact - у них пластмассовый клин, который фиксирует кабель, расположен снизу.
Сообщение vovagvi »
mr_kot писал(а):Так какие же они двухсторонние?.
шлейф вставляется между выводов и зажимается планкой, на фото видно верхние выводы, также есть выводы снизу, они типа вилки, шлейф вставляется между ними
Сообщение vlad465 »
Даташит посмотреть хорошо бы. :)
Сообщение vovagvi »
будет вам фото в макросъемке, но позже...
Сообщение mr_kot »
vovagvi писал(а): шлейф вставляется между выводов и зажимается планкой, на фото видно верхние выводы, также есть выводы снизу, они типа вилки, шлейф вставляется между ними
Все верно. Так во всех разъемах. Только вот контакт есть только со стороны, противоположной клину (планке). Если планка сверху - шлейф вставляется контактными площадками вниз, и наоборот, если планка снизу - контактные площадки шлейфа вверху.
Разве что клин в разъеме можно устанавливать как сверху, так и снизу? Но я таких не встречал.
vlad465 писал(а):Даташит посмотреть хорошо бы. :)
Картинки с алиэкспресса, качество не очень, но, при желании, рассмотреть можно.
Сообщение vovagvi »
да вы правы, клин снизу, сверху направляющие, в общем какраз то что надо
Сообщение vovagvi »
Как правильно выставить фюзи в CodeVisionAVR V2.03.4 ?
(145.33 КБ) 664 скачивания
