Сварочный инвертор MMA-250 (помогите отремонтировать)
Сообщение ПетроУД2 »
Напомните ситуацию,ток минимальный(варить можно) и совсем не регулируется,верно?
Добавлено after 13 minutes 33 seconds:
Снимите перемычку j2 и попробуйте поварить.
Сообщение ALEKS-85 »
Выходное напряжение 66,8 в. и не регулируется, варить условно говоря можно но не реально, электрод не варит а залипает.
Перемычку j2 снял ни каких изменений.
R2c цел?
Добавлено after 19 minutes 51 second:
Какое напряжение при "сварке" на r2c и на r1c?
Последний раз редактировалось ПетроУД2 Пт дек 28, 2018 13:00:56, всего редактировалось 1 раз.
Только что выпаял, проверил на весу 10 кОм, целый.
Вы имеете введу, при моменте поджога электрода, какое напряжение на резисторах, то есть протикаемое?
Да на момент поджога
Добавлено after 1 hour 18 minutes 41 second:
310в в норме,не просаживается?
Прошу прощения за не своевременный ответ, были проблемы с здоровьем родителей. Вынужден был на время отложить ремонт.
Но я уже и до ремонтировался, замерял я те резисторы (r2c, r1c) толи щупом коротнул, толи фиг его знает, что пошло ни так, но силовые транзисторы бабахнули, что я чуть не оглох!!! Короче говоря сварка уже полный не жилец! Займусь нею уже после праздников.
Всех с наступающим и спасибо за помощь!
Сообщение mavrikin »
Здраствуйте, подскажите какого номинала термистор на входе у данного апарата стоит(kaiser mma250), рассыпался и не видно маркировки
П. С
Термистор в форме длинного цилиндра
Сообщение thcn »
Странно,обычно они круглые......Или я чего не понял ?
Николаевич
Сообщение shylo »
Может имеется в виду токоограничительный резистор 150 Ом 10 Вт?
[uquote="shylo",url="/forum/viewtopic.php?p=3563483#p3563483"]Может имеется в виду токоограничительный резистор 150 Ом 10 Вт?[/uquote]
Может и он, по схемам то там указан термистор, не видел таких термисторов правда, ну да мало ли что китайцы придумают
Сообщение shylo »
Из моего опыта, китайцы ничего не придумывают, лепят то что под руку попало. Смотрите что стоит по факту, номиналы я Вам уже подсказал.
(2.57 КБ) 731 скачивание
(180.56 КБ) 765 скачиваний
(3.86 КБ) 548 скачиваний
Сообщение meta »
Приветствую! Есть ресанта 160 к , в ней стоят 2 транзистора FGH 60n60SFD , можно ли впаять ещё 2 таких же транзюка паралельно родным , отверстий под доп транзисторы нет . Потянет ли драйверы 4 транзистора? Попадалась ресанта 160 то же с двумя транзисторами только там были ещё отверстия под 2 транзистора.
Добавлено after 3 minutes 25 seconds:
Или может лучше впаять 4 транзистора FGH40N60SFD
Фото общее платы сделайте.
Сообщение meta »
Пока нет возможности сфотать плату , плата gp 98.
У меня один в один , такая же плата.
Сообщение thcn »
Попадались 140-160 а саи с двумя RJH60F5. И работали.
Николаевич
Если плата такая же,смысла в умощнении нет.
Сообщение meta »
Мне эту ресанту отдали , она за год два раза горела и оба раза вылетали транзисторы. Со слов бывшего хозяина брал он её новую. Мне кажется все таки что по одному транзистору в плечо мало для сварочника. Я вот и подумал может припаять доп транзисторы параллельно родным чтобы уменьшить нагрузку на транзисторы.
Это другая ситуация.Нужно точно знать когда сгорали транзисторы,и исходя из этого принимать решение по устранению причины.
