Импульсный блок питания на ir2153
Netu.tima
Re: ИБП на IR2153
Сообщение Netu.tima »
Привет. Как рассчитать под сопротивление полевика резистор для затворов в иип на ирке?
у IRF840: rDS(ON) = 0.850Ω
у IRFP460A: rDS(on) = 0.27Ω
27 Ом хватит в затворах? И 75к для запуска?
Телекот
Re: ИБП на IR2153
Сообщение Телекот »
Для IR2153 меньше 51ом ставить не имеет смысла, выходной ток микросхемы 200ма, и он всё равно будет ограничиваться на этом уровне.
Запускать преобразователь надо от внешнего источника питания 12-15в, и когда всё будет работать, надо измерить ток и рассчитать резистор для питания.
Netu.tima
Re: ИБП на IR2153
Телекот писал(а):Для IR2153 меньше 51ом ставить не имеет смысла, выходной ток микросхемы 200ма, и он всё равно будет ограничиваться на этом уровне.
Под нагрузкой ирка жрет больше, или вы имеете ввиду холостой ход?
Телекот
Re: ИБП на IR2153
Сообщение Телекот »
Конечно под нагрузкой надо мерить, потом вычисляете минимальное напряжение питания и считываете резистор.
Допустим микросхема берёт 10мА, минимальное питающее напряжение 190в.
190/,7=271 вольт на конденсаторе фильтра. (271-16)/10=25.5k Берём стандартный номинал 24k
Чтобы снизить мощность резистора можно питать микросхему через диод и резистор от переменки.
Почитайте моё сообщение с начале этой страницы.
Netu.tima
Re: ИБП на IR2153
Телекот писал(а):Конечно под нагрузкой надо мерить, потом вычисляете минимальное напряжение питания и считываете резистор.
Вы мерили у себя ток потребления ирки? Если да, то сколько мА?
Телекот
Re: ИБП на IR2153
Сообщение Телекот »
нагружайте на такой ток какой будет при работе.
Netu.tima
Re: ИБП на IR2153
Помоему потребление ир макс 25мА.
"ICC: Supply current (note 1)"
Вот посмотрите, не много о защитах. http://electros.wallst.ru/Half-bridge.html
Телекот
Re: ИБП на IR2153
Сообщение Телекот »
Netu.tima писал(а):Помоему потребление ир макс 25мА.
Это максимальный ток который выдержит внутренний стабилитрон.
Netu.tima
Re: ИБП на IR2153
Рассчет мой складивается так:
Сеть 180в, берем 15в для питания ир с нутренним стабилитроном.
Ток 15мА. (взял я запасом для питания).
R=U/I=165В/0,015А= 11100 Ом.
Выбираем резистор меньшей величины из ряда номиналов - 11-10 кОм.
Рассчитаем мощность резистора.
Р=U*I=165В*0,015А=2,475Вт.
Выбираем мощность резистора 4 Вт.
Если отключить полевеки и просто так померить ток ир, можно?
Подать стабильное 12в (от бп пк) и через миллиамперметр мерить ток.
Или этого не достаточно?
(3.43 КБ) 665 скачиваний
Starichok51
Re: ИБП на IR2153
Сообщение Starichok51 »
надо мерить с подключенными полевиками. затворы потребляют ток на свой заряд, а не только одна ирка
Телекот
Re: ИБП на IR2153
Сообщение Телекот »
Netu.tima писал(а):Если отключить полевеки и просто так померить ток ир, можно?
Ток нужно мерить при подключенных полевиках и при нормальной нагрузке на выходе.
Если вы будете питать через диод от переменки то при расчётах входное напряжение надо делить на 2, так как ток течёт только половину времени. А при расчёте мощности брать максимальное входное напряжение 242 вольта.
qaki
Re: ИБП на IR2153
Сообщение qaki »
Netu.tima писал(а):Рассчет мой складивается так:
R=U/I=165В/0,015А= 11100 Ом....
Не слишком понятен Ваш расчет. Сеть 180 В. Это эффективное значение или амплитуда напряжения? Если эффективное, то сопротивление гасящего резистора должно быть в корень из 2 больше. Соответственно увеличится рассеиваемая мощность.
Телекот
Re: ИБП на IR2153
Сообщение Телекот »
Вы напишите ток который реально потребляет микросхема, и схему я вам посчитаю.
Netu.tima
Re: ИБП на IR2153
Подскажите рассчет резистора в затворах под полевеки IRFP460A?
у IRF840: rDS(ON)= 0.850Ω
Для IRG840-х хватает 27 Ом.
Netu.tima
Re: ИБП на IR2153
Вечером 180 в деревне, а днем 215.
Средне ~200-205.
Murlock
Re: ИБП на IR2153
Сообщение Murlock »
активный ККМ рулит и педалит.
У.Н. Румфорд.
Enman
Re: ИБП на IR2153
Сообщение Enman »
Телекот писал(а):Вы напишите ток который реально потребляет микросхема
IR2153 реально на 40 кГц потребляет не более 5и (а то и 4) мА...
qaki
Re: ИБП на IR2153
Сообщение qaki »
Смотри через пост ниже. Не получается по-человечески сформатировать текст, чтобы придать ему удобочитаемый вид.
Последний раз редактировалось qaki Вс янв 08, 2012 13:23:33, всего редактировалось 1 раз.
Netu.tima
Re: ИБП на IR2153
А у меня ~70 кГц.
qaki
Re: ИБП на IR2153
Сообщение qaki »
Netu.tima писал(а):А у меня ~70 кГц.
Оценить ток, отбираемый ключами, поможет высказывание Starichok51, прозвучавшее недавно. К примеру, популярный IRF840 имеет заряд затвора 63 нКул. За секунду на частоте 70 кГц он заряжается 70 тыс. раз. То есть общий заряд за секунду 63*10^-9*7*10^4 = 4,4*10^-3 Кул. Теперь вспоминаем, что 1 Кулон за секунду и есть 1 Ампер. Таким образом, микруха для открывания одного ключа пропускает через себя 4,4 мА, на два ключа полумоста расходуется 8,8 мА. Если добавить собственное потребление микрухи, скажем 5 мА, то подавать на нее при использовании внутреннего стабилитрона надо не менее 14 мА.
2 Telekot
Рекомендованная Вами схема запитки IR2153 через дополнительный диод с точки зрения величины гасящего резистора и рассеиваемой на нем мощности абсолютно идентична запитке от основного выпрямителя.
Тут уж, извините, как у Ломоносова: "Что ежели чего в одном месте убудет, то в другом беспременно прибудет".
