Частотный преобразователь
Сообщение Нибиру »
Собрал, еще раз Спасибо!
Есть небольшая проблема с задатчиком частоты - на 1 частотнике показывает 75 грц, на другом тот же самый показывает 73-74.
В чем может быть причина неточности?
Сообщение DC-AC »
Jekas1407 писал(а):1,5ke15a
лучше на 1,5ke15СА. Просто А тоже можно, но надо ставить строго катодом к затвору и затвор по отрицательной полярности уже будет незащищён.
Нибиру писал(а):на 1 частотнике показывает 75 грц, на другом тот же самый показывает 73-74.
А какие моторные прошивки используются? Там возможно разный алгоритм выборки, но при крайнем положении крутилки должно быть 75Гц. Он что, больше 73 не идёт вообще при максимальном положении?
Сообщение Нибиру »
Один итот же контроллер 676 (задатчик) на одном частотнике при максимально выкрученом движке резистора показывает 75 гц. на другом максимум 74,5. прошивка для задатчика частоты на 4 кВт соответственно с крутилкой, схема одна и та-же на обоих частотниках.
Сообщение DC-AC »
При прочих равных условиях получается видимо небольшая разница в частотах кварцевых резонаторов и на одну ступень чуть не хватает диапазона. Может и крутилка чуть ниже генерит. При быстром темпе разгона частота выборки может стать чуть меньше и возможно будет до 75, можно на кварце 15пф поставить, вместо 22. Посмотрю ещё, что можно улучшить, чтоб диапазона всегда хватало
Сообщение Нибиру »
я[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=3496930#p3496930"]При прочих равных условиях получается видимо небольшая разница в частотах кварцевых резонаторов и на одну ступень чуть не хватает диапазона. Может и крутилка чуть ниже генерит. При быстром темпе разгона частота выборки может стать чуть меньше и возможно будет до 75, можно на кварце 15пф поставить, вместо 22. Посмотрю ещё, что можно улучшить, чтоб диапазона всегда хватало[/uquote]
в сухом остатке у меня следующее:
на 2 частотниках один и тот же контроллер выдает разные показания
и на одном и том же частотнике 2 разных контроллера выдают разные показания
может связано с калибровкой пика?
при прошивке контроллера выдает разные данные
ps: спасибо за поддержку!
Сообщение DC-AC »
Возможно связано с разбросом на контроллерах крутилкогенератора чуть туда-сюда, разное питание. Константы калибровочные у них у всех разные. Я пропишу частотную коррекцию к калибровочной константе вверх, чтоб попробовать сразу как работает и возможно потом изменить везде/
Попробуйте, будет ли во всех вариантах выходить на 75Гц
dcfr.HEX
Крутилкогенератор на PIC16F676/+8
(3.54 КБ) 532 скачивания
Сообщение Silverdjus »
Всем привет. Пришли наконец платы с китая :)))
(214.74 КБ) 1074 скачивания
(251.36 КБ) 732 скачивания
Сообщение DC-AC »
Компактно :)) Только что ещё раз взглянул и заметил отсутствие бутстрепных резисторов 2,2Ом последовательно с диодами на верхних драйверах. Можно их добавить в принципе, место есть. Если показывали проекты платки раньше, то извиняйте, тогда не увидел это. Без них может быть сквознячок при включении при низких температурах
Сообщение DiDav »
Добрый день. Спасибо автору за разработку и поддержку. Собрал управу, потестил все норм. Далее подцепил силу без транзисторов. Картина такая. При подаче напряжения на показометере сразу высвечивается "00"(я так понимаю что должно F02). Далее при заряде кондера около 200в срабатывает реле. Все работает штатно. При выключении примерно при 170В откидывается реле и загорается F02. Не пойму, почему ошибка напряжения не горит сразу при зарядке кондера? Прошивка MOTORDSPPLR+VECTOR+FRSET1500, 50-75.
Еще, при выключении, китайский блок питания сохраняет работоспособность до 50-60в на банке и начинает моргать (запускаться и тухнуть с частотой 1-2 гц) в течении 5=10 секуд. В это время на показометре показываются различные "мультики". Вот думаю что если на портах пика твориться тоже, то могут два ключа в стойке открыться одновременно, и им может не очень понравиться разяд через них кондера(если вдруг защита не сработает). Как это побороть?
Сообщение LexOn07 »
Всем привет! Спасибо автору за схему очень помого людям! Столкнулся с такой проблемой. Собрал частотник ну и дело дошло до пробного запуска. Подключил для теста лампочки. Дома всё на светодиодах по этому ламп накаливания нашел только 2 45-тки и одну 60 ку. Подключил их треугольником и стал запускать частотник. Он начал разгоняться то есть лампы мерцали все по очереди с малой частоты до высокой, но разгонялся он не долго, так как через 2 секунды отстрелило 3 ключа. Ключи все проверял перед впайкой на ЕСР-ке. он показывал что они живы. Ключи стоят IRF740 Поставил так как они уже были да и нагрузка у меня двигатель 0.27 квт. В теории они его с легкостью бы потянули. Но как видимо они и лампочки не в состоянии потянуть. НУ и собственно вопрос....Остались ли живы драйвера, как их проверить и куда копать дальше с чем мог быть связан взрыв? Всем за ранее спасибо за ответы)))
Сообщение weterok 51 »
Всем привет ! Вот дали такой IGBT модуль можно его применить в данной конструкции Изображение
Сообщение oster2 »
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=3464241#p3464241"]11кВт универсальной программой крутит нормально, пробовали https://drive.google.com/open?id=0B7bXE ... ktVbVpmREk
Ключи параллельные IRG7PH42UDPBF
[/url][/uquote]
Скажите пожалуйста,как правильно включить в паралель IRG7PH42UDPBF ? Каждому транзистору в затвор по резистору? Какого номинала резисторы?
Не предвидится программа конкретно для 10кВт мотора?
Спасибо за восьмикрут.
Сообщение DC-AC »
DiDav писал(а):почему ошибка напряжения не горит сразу при зарядке кондера?
Опрос начинается через 2 секунды после включения, за это время уже успевает зарядиться.
DiDav писал(а):китайский блок питания сохраняет работоспособность до 50-60в на банке и начинает моргать (запускаться и тухнуть с частотой 1-2 гц)
Лучше чтоб не моргал, возможно удасться в БП внести изменения, смотря на чём собран, что за цепь запуска. При подаче питания ножки управления в контроллере выключены, там ничего не должно быть, главное, чтоб питание не превышало 5В и небыло ВЧ помех.
LexOn07 писал(а):Остались ли живы драйвера, как их проверить и куда копать дальше с чем мог быть связан взрыв?
Узнаете когда проверите, т.к. был взрыв, проверять всю плату как написано в "Устройстве и Наладке..п 4.3". IRF740 - напряжение очень низкое - 400В и скорость большая, надо хотя-бы на 600В и коммутацию тормозить. Что послужило причиной - возможно пробой от перенапряжения, может ВЧ звон.. :dont_know: возникшее короткое замыкание не отключилось. Неизвестно, что с защитой было, схема не рассчитана под такие ключи, шунт надо больше сопротивлением. Совет - поставить IGBT
weterok 51, модуль можно, до 3кВт должен крутить, только чтоб монтировать под него плату нужно делать
oster2 писал(а):как правильно включить в паралель IRG7PH42UDPBF ?
oster2 писал(а):программа конкретно для 10кВт мотора?
Нет, универсальная должна работать
Сообщение profradio »
Спасибо за схему DC-AC!
Фото платы управления:
Заработала плата управления!
Прошу подсказать - будет ли работоспособна схема с 12В блоком питания с силовыми транзисторами IRF840? И какая емкость конденсаторов в выпрямителе нужна для двигателя 1 КВт?
Сообщение EAV_04 »
12В не пойдет , про транзисторы IRF740 автор вчера отвечал а IRF840 это почти тоже самое. Для 1 Квт 550 Мкф лучше два по 470
Сообщение SokolMount »
В ветке найти не смог, поэтому спрошу:
Прошиваю USB программатором на FT232, (атмел программируется без проблем), но прога пишет, что объем прошивки 8168 байт, а объем флеши 4096 байт.
Вопрос -
Объем прошивки действительно такой ?
Или это китайский PIC16F648A ?
Сообщение ma5a97 »
IRF740 с двигателями до 0,5 квт работают нормально , но не с этой схемой . Нужно в затворе ставить раздельные резисторы для заряда и разряда затвора и делать правильную разводку силовой части .
Сообщение DC-AC »
SokolMount писал(а):что объем прошивки 8168 байт, а объем флеши 4096 байт.
Неправильно пишет про объём "флеши".
В 648А пике флеш 8 килобайт (8192 байта). Код состоит из слов команд, по 2 байта - поэтому максимально может быть размещено 4096 слов программы в 8кБ флеш памяти.
Наверное какая-то еще ошибка есть, из-за которой не шьёт, может в подключении или ещё где :dont_know:
Сообщение SlavaL »
Подскажите, пожалуйста, какую прошивку лучше использовать для токарного станка с двигателем 2,2 КВт:
<=1500 или <=4000 ?
