Мелкие практические вопросы
Сообщение Стас12 »
[quote="mrblack"]Если мереешь напругу на ву в телеке нужен ли осцил или можно простым мультиком?.
В зависимости от того, что необходимо измерять:если напряжения питания и опорные-мультик.если амплитуды импульсных сигналов-необходим импульсный вольтметр, форма и амплитуда импульса-только осцилограф.
Сообщение gauss »
Никто не знает, как легко сделать одиночные гнезда для таких штырей?
:idea:
Сообщение MAVr 34 »
Либо искать такие http://www.chipdip.ru/product/bls-1/
либо делать из этого http://www.chipdip.ru/product/pbs-10/ Делается следующим образом, крайний контакт оставляете, а следующий за ним вынимаете и перерезаете в этом месте, затем обрабатываете надфилем. Провод припаивается к контакту, а сверху надеть термоусадку. Этот вариант имеет недостаток, при ... как бы сказать... втыкании этого разъема, есть вероятность , что контакт, будет вылазить из обоймы. Поэтому нужно придерживать одновременно и за обойму и за провод. Термоусадка правда помогает, но качество разное бывает, да и этот разъем не предназначен для подобного использования. Просто как вариант.
Сообщение gauss »
MAVr 34 писал(а):Либо искать такие http://www.chipdip.ru/product/bls-1/
У нас в продаже вроде таких нет :(
на каких платах можно найти в больших кол-вах?
:idea:
Сообщение Пентагрид »
6П14П, работающий в мощном выходном каскаде-для него можно использовать пластмассовую панельку?
Сообщение просто КОТ »
В теории вроде там не будет такого нагрева, чтоб расплавить пластик, при нормалных условиях. Хотя керамика наверное будет надёжнее...
И ты врёшь!!! © Vladisman
Уже ответили в Ответы. Мэйл.Ру. Можно. Ещё вот ролик нашёл, для маломощных ламп можно сделать панельку из обычной крышки для бутылки: http://www.youtube.com/watch?v=9BcnTqGv_nw
Сообщение nossudak »
Привет.Думал я, что хорошо понимаю трансформаторы, а оказывается что нет :) Перемотал вторичную обмотку ТСА-50-1 новым хорошим медным проводом(точно такая же операция с другим ТСА-50-1 прошла успешно),первичную не трогал.Собрал-включил,но потребляет 100 мА на холостом ходу(и гудит),а должен 10мА. Сердечник хорошо стянут,обмотки включены правильно.Не знаю что с ним делать...Может я не знаю каких-то тонкостей?
Сообщение MAVr 34 »
А вторичные обмотки уже соединили между собой? Может фазировку попутали, вот и жрёт так много...
Нет,все вторички висят в воздухе :)У этого транса одна половина первички медная,а другая алюминиевая.Это важно?
Сообщение MAVr 34 »
Я таких экспериментов не ставил. А КЗ витков не могло получиться? И каким образом соединили первички(половинки)?
Последовательно,как нужно для 220В. Ну вот это хороший вопрос,провод новый,лак целый,не отваливается,замыкать не должне. Выдает транс 60% расчетного напряжения,то есть вроде произошло замыкание где,но не полноценное:)
Сообщение sanek183 »
всем привет. вопрос такой: на материнке вздулись коденсаторы 820мкф на 6.3в. можно ли вместо 820мкф поставить 1000мкф на 6,3в? зарание спасибо.
YAA
Сообщение YAA »
nossudak писал(а):...Собрал-включил,но потребляет 100 мА на холостом ходу(и гудит),а должен 10мА...
А не было ли на торцах магнитопровода серого компаунда?
было немного ,я его счистил,ибо такие трансы и без него у меня нормально функционировали..
Сообщение bav123 »
sanek183 можно
bav123 писал(а):sanek183 можно
спасибо.
YAA
Сообщение YAA »
nossudak писал(а):...я его счистил...
Это зря... Пластины сердечника должны быть изолированы друг от друга (иначе в сердечнике появятся токи Фуко, что эквивалентно короткозамкнутому витку), а на торцах они могут замыкаться, поскольку неизбежен небольшой сдвиг между половинками сердечника. Нужен небольшой диэлектрический зазор между торцами. Серый компаунд - это диэлектрик с большим мю.
спасибо,учту этот факт.
Сообщение MAVr 34 »
Ворос в другом, чем можно восстановить это покрытие? Чем таким помазать? Я один сердечник не стал использовать из-за этого.
Вернуться в «Практика»
