Сообщение Shuspano »
Just_Fluffy писал(а):а если строка с нечетным количеством символов? И добита нулем в конце до четного ?
Оно само так делает :)
home/lester/AVR/avra-master/includes/m48def.inc(914) : PRAGMA directives currently ignored
asmtest.asm(31) : Warning : A .DB segment with an odd number of bytes is detected. A zero byte is added.
Сообщение Just_Fluffy »
Shuspano, да, студия умная. Но вопрос остается - как определить нечетную длину строки?
Белая и Пушистая
Я не ИИ, поэтому могу ошибаться.
Сообщение Demiurg »
Подсчитать число символов в строке, кроме нуля. Если младший байт 1, значит нечётное.
Сообщение С.Н. »
[uquote="Just_Fluffy",url="/forum/viewtopic.php?p=4345631#p4345631"]Shuspano, да, студия умная. Но вопрос остается - как определить нечетную длину строки?[/uquote]
Так, как говорит Demiurg. "В лоб" - программно. Сам так поступаю.
#define Text  "Ля-Ля-Ля"
.Macro	ldiw
ldi 	@0L,low(@1)
ldi	@0H,High(@1)
.EndMacro
textptr: .db Text,'\0'
ldiw Z,textptr*2
clr	r16
loop1:
inc r16
lpm r17,Z+
tst r17
brne loop1
;            r16 - длина строки
Ну или совсем просто
ldi r16,STRLEN(Text)
ФУОЗ на платформе Ардуино: https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 6#p4366626
ВК - "ФУОЗ на микроконтроллере Atmega328P (МПСЗ)"
Хе... "В лоб" там вообще не нужно знать конец строки, только начало. Но это только в Run-Time.
А на этапе компиляции, увы, только по дельте 2 меток, помноженной на 2. И принимать потом уже программные меры, что б не схавать лишний ноль.
С.Н.,
STRLEN(Text)
- простите, это что? Фишка препроцессора?
Каюсь, я уже достаточно давно перестала писать под АВР на асме... Хотя это был первый асм для МК, который изучала вместе с АВРками. Эхххх.. где моя любимая отладка 2313....
Белая и Пушистая
Сообщение BOB51 »
В avrasm2 такой директивы (strlen) нету...
Или макрос или чего-то из микрочипстудио...
:dont_know:
Сообщение С.Н. »
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=4345819#p4345819"]В avrasm2 такой директивы (strlen) нету...
:dont_know:[/uquote]
Нет проблем. Сам как-то пропустил.
Стр. 33.
Я сначала проверил, прежде чем выкладывать версию.
AVRASM2 Assembler Manual.pdf
(312.32 КБ) 156 скачиваний
Сообщение BOB51 »
Последние три позиции в functions...
И вроде на виду и "не приметны"...
Ноль на конце хорошь тогда, когда DB-шка не включает его. А ведь она может включать его. Отсюда мораль: найти у DB-шки конец надо другим способом.
Предполагаю так:
read_loop:
ldi counter, 2*(endstring-string)
ldi ZL, low(2*string)
ldi ZH, high(2*string)
again:
lpm temp, Z+
rcall something
dec counter
tst counter
breq exit
rjmp again
Но че-то оно не работает. А из-за 16-битной авр-овской памяти, не могу догнать как правильно.
С AVRASM у меня все плохо, т.к linux
Сообщение С.Н. »
[uquote="Shuspano",url="/forum/viewtopic.php?p=4346131#p4346131"]Ноль на конце хорошь тогда, когда DB-шка не включает его. А ведь она может включать его. Отсюда мораль: найти у DB-шки конец надо другим способом.
.....Но че-то оно не работает. А из-за 16-битной авр-овской памяти, не могу догнать как правильно.
С AVRASM у меня все плохо, т.к linux[/uquote]
А чем мой код то не понравился?
Вы думаете компилятор в конец строки какой то другой НОЛЬ подставит? Да, будет два ноля, но программа то все равно на первый сработает.
Причину "не работы" Вашей программы тяжело обнаружить не имея представления кто заполняет string и куда потом он идет. Ну на первый взгляд - Ваш регистр counter всегда ноль по выходу из Вашего цикла.
Присмотритесь к своей задаче и выберите себе один из форматов string - или "0 terminated" или (устаревший)с длиной строки в первом байте строки.
Сообщение Starichok51 »
Shuspano писал(а):dec counter
dec counter
tst counter
breq exit
rjmp again
tst counter - лишняя команда. после декремента уже тест сделан.
и должно быть так:
dec counter
brne again
exit:
то есть, вместо пяти твоих строк нужно всего 2 строки.
Сообщение BOB51 »
При текстовой строке, содержащей коды символов ASCII нужно только начальный адрес да контроль считанных данных на код 0х00.
Память читаем побайтово от начального адреса до встречи кода 0х00.
Или ищем иной код, используемый в качестве стопового, если это не символьная строка, а бинарник.
:roll:
Вопрос резервирования места под строку актуален только для ОЗУ (или ЕЕПРОМ).
8)
akl
Сообщение akl »
Практикую ставить метки в начале и в конце таблицы. К примеру
read_loop:
	ldi ZL,low(2*TBI)			;string)
	ldi ZH,high(2*TBI)			;string)
again:
	lpm R0, Z
	rcall something
	CPI	ZL,LOW(2*TBI_END)
	BRLO	AGAIN
EXIT:
	RJMP	PC
something:
	ST	Z+,R0
	RET
.org	$100
TBI:
		.DB	$3F,$06         ; 0,1 Кодирования индикатора
		.DB	$5B,$4F		; 2,3
		.DB	$66,$6D		; 4,5
		.DB	$7D,$07		; 6,7
		.DB	$7F,$6F		; 8,9
		.DB	$00,$00		; гашение незначащего нуля
TBI_END:
С наступающим...
Сообщение shonty »
[uquote="akl",url="/forum/viewtopic.php?p=4346287#p4346287"]С наступающим...[/uquote]Спасибо :)
Ну раз моё сообщение первое в этом году :), то ползвольте сначала всех поздравить :)
С новым 2023-м годом уважаемые форумчане!
Пишу вот по какому поводу.. Вобщем интересная ситуация обнаружилась.
Сейчас пишу код, расчётов много, много загрузок тех или иных данных. Данные от 8-ми до 24 бит нужно грузить в три регистра, и если данные 8 или 16 бит, то старшие регистры очищаются естественно..
На этом фоне вопрос по оформлению кода встал ребром :)
Сначала грузил типа:
.set Var1 = 0x6EF5
ldi R16, low (Var1)
ldi R17, high  (Var1)
clr R18
в различных вариациях.
Потом после недолгих экспериментов пришёл к такому варианту:
.set Var1 = 0x28
ldi R20, BYTE1	(Var1)
ldi R21, BYTE2	(Var1)
ldi R22, BYTE3	(Var1)
причём вместо Var1 может быть любое значение до 32 бит (но потребуется 4-й регистр) Код конечно стал на много симпатичнее и нагляднее.
Но самое интересное, что во всей документации по авр асму, которой располагаю (от атмел и микрочип), ни где в функциях не нашёл "BYTE1", хотя написано что "BYTE2" и "HIGH" дублируют друг друга.. Может конечно в каких то старых мануалах есть. :dont_know:
как то так ..
Сообщение BOB51 »
Все прекрасно описано еще для avrsam2 для аврстудио4 (правда мой экземпляр уже в редакции от микрощипа)
40001917A_AVR Assembler_User Guides.pdf
(312.32 КБ) 157 скачиваний
смотреть страницу33...
или тот же встроенный help -> avr tools user guide -> avr assembler -> user's guide -> expressions (для авр студио 4.19)
За byte1 видимо просто не сочли нужным делать описание его эквивалента low.
Кстати... есть и альтернатива:
.set tests = 0x4567af
ldi r16,low(tests)
ldi r17,low(tests>>8)
ldi r18,low(tests>>16)
:beer:
Сообщение shonty »
BOB51 писал(а):За byte1 видимо просто не сочли нужным делать описание его эквивалента low.
Ага, и по этому пришлось догадываться по смыслу :)) у меня не так много фудаментальных знаний.
Я кстати тем же документом от микрочипа пользовался.
BOB51 писал(а):Кстати... есть и альтернатива:
Код:
ldi r16,low(tests)
Оо.. А за это спасибо. Тут можно больше 32 бит данных загрузить.
:beer:
Добавлено after 56 minutes 14 seconds:
[uquote="shonty",url="/forum/viewtopic.php?p=4394904#p4394904"]Ага, и по этому пришлось догадываться по смыслу :))...[/uquote] Ан нет, нашёл "BYTE1", в атмеловском "AVR Instruction Set Manual", вскользь упоминается всего в одном месте и то в примере.
п 57.2., стр. 90, (Atmel-0856L-AVR-Instruction-Set-Manual_Other-11/2016)
Но кстати я как то BYTE1,2,3.. лучше воспринимаю, чем low/high. И код ровнее :))
akl
Сообщение akl »
[uquote="shonty",url="/forum/viewtopic.php?p=4394904#p4394904"]...Тут можно больше 32 бит данных загрузить...[/uquote]Касательно студии, поддерживающей 32-битные значения, не получится. Я не смог выразить константу, кроме как прямым занесением
.equ	VAR	=1000000000000	;E8 D4A5 1000
Буду признателен тому, кто знает как это делается.
Сообщение shonty »
akl писал(а):Касательно студии, поддерживающей 32-битные значения, не получится.
В смысле? Только сейчас попробовал. Собирается без ошибок.
Студия 4.19, но в ней только собираю, а код пишу в стороннем редакторе.
.equ var = 999999999999999999999999999999999999999
ldi R16, low(var)
ldi R17, low(var>>8)
ldi R18, low(var>>16)
ldi R19, low(var>>24)
ldi R20, low(var>>32)
ldi R21, low(var>>40)
ldi R22, low(var>>48)
ldi R23, low(var>>56)
ldi R24, low(var>>64)
PS что в R24 не проверял, но думаю, что именно var>>64
Добавлено after 41 minute 51 second:
Хм.. да, действительно, больше 32 бит не получится.
Сейчас прогнал этот код, с выводом на дисплей.
.equ var = 77777777777777
ldi R16, low(var)
ldi R24, low(var>>72)
ldi YL,low (Result+9) 		;
ldi YH,high (Result+9)		;
	st  Y, R16
	st -Y, R17
	st -Y, R18
	st -Y, R19
	st -Y, R20
	st -Y, R21
	st -Y, R22
	st -Y, R23
	st -Y, R24
	st -Y, R25
Младшие 32 бита выводит правильно, а дальше или нули или мусор из FF, в зависимости от константы.
а должно быть 46 BD 0C D0 DC 71
akl
Сообщение akl »
;.equ var = 999999999999999999999999999999999999999; калькулятор XP-винды с этим числом не справился, поэтому урезал до
.equ var = 9999999999999999999;8AC7230489E7FFFF
.CSEG
TEST:
ldi R16, low(var)
RJMP	TEST
.EXIT
:dont_know: Ничего похожего на 0x8AC7230489E7FFFF моя студия не собирает. Жирным выделено правильная часть значения.
Сообщение BOB51 »
ДЫК....
Даже в СИ АВРок непосредственно задается максимум только четыре байта (long, double)
дальше уже float (но те же 4 байта).
Так что "особо не разгоняйтесь"
:beer:
Вернуться в «AVR»
