<=1500 или <=4000 ?
Частотный преобразователь
Подскажите, пожалуйста, какую прошивку лучше использовать для токарного станка с двигателем 2,2 КВт:
<=1500 или <=4000 ?
<=1500 или <=4000 ?
<=4000Вт для двигателей на 2,2 кВт.
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - yandex
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - google
Видео ролики YouTube RuTube Дзен
Спасибо.
Благодарю Вас за отличную разработку и не менее отличную поддержку проекта.
Все завелось с полпинка! Платы разводил в Altium Designer по мотивам плат Hemetc
Если кому надо, платы могу выложить.
[uquote="EAV_04",url="/forum/viewtopic.php?p=3498609#p3498609"]12В не пойдет[/uquote]
В даташите на IRF840 - указана информация Gate-Source Voltage VGS ± 20 V - т.е. как я понимаю нельзя подавать на затвор более 20В - а в случае запитки от 24В его может пробить.
Заказал себе HGTG11N120CND, Транзистор IGBT 1200В 43А 298Вт [TO-247] для 1 киловаттного движка.
На сколько критично подключение 90 Вт двигателя со звездой к восьмикруту? Хочу проверить на полевиках пока IGBT едут - не могу понять схему подключения в двигателе.
Конечно надо, выкладывай:)SlavaL писал(а):Если кому надо, платы могу выложить.
На затвор не пройдёт 24В, супрессорв в затворах на 15В, дело в самих транзисторах, их характеристиках и скорости.
Подключать можно и звездой и треугольником, просто звездой не будет тянуть.
DC-AC сКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА КАК ВАС ЗВАТЬ ВЕЛИЧАТЬ ЧТОБ СОСЛАТЬСЯ НА ВАС КАК НА АВТОРА В ЮТЮБЕ. вСЕТАКИ ВАМИ ПРОДЕЛАНА КОЛОСАЛЬНАЯ РАБОТА, СТРАНА ДОЛЖНА ЗНАТЬ СВОИХ ГЕРОЕВ.
[uquote="profradio",url="/forum/viewtopic.php?p=3499880#p3499880"]Конечно надо, выкладывай:)[/uquote]
Файлы на Яндексе:
https://yadi.sk/d/Pye4Df0F5hRAzw
и несколько фоток:
Управление
Сила:
Радиатор:
Показометр с генератором и 5В для опторазвязки:
и в сборе:
и вот такой источник 24В 1,5А из поднебесной:
Файлы на Яндексе:
и несколько фоток:
Управление
Сила:
Радиатор:
и в сборе:
Спасибо, интересно
Нибиру, Дмитрий меня зовут, "пиарить" не надо, желательна ссылка на даннный форум для доступа всех желающих к доп. информации по преобразователю и отслеживания различных обновлений
Здравствуйте Дмитрий! Вопрос у меня только один: не могу прошить PIC16F676 под показометр. Выдаёт ошибку.
Вероятно нужно восстановить, стёртую калибровочную константу в PIC16F676!
Возможно не убрал галочки на битах конфигурации. https://www.youtube.com/watch?v=AjfBL5cIp3g
Wasiliy61
[uquote="profradio",url="/forum/viewtopic.php?p=3499880#p3499880"]На сколько критично подключение 90 Вт двигателя со звездой к восьмикруту? Хочу проверить на полевиках пока IGBT едут - не могу понять схему подключения в двигателе.[/uquote]
В затворах резисторы увеличить, иначе выйдет волшебный дым на котором полевики работают
У меня швейная машина Минерва (400W) работает из под 12N60 при 75 Ом в затворах
alex-551.Прошивал программатором Тритон. В прошивке как я понял стоит конфигурация контроллера
tarabrinVasiliy, выложил видео, там всё есть. Я шью К150, программой Microbrn.
Всем привет.Хотел бы спросить у знающих людей сколько кВт данный частотник без изменения схемы Уважаемого Автора при шине 540V?или сколько номинальный выходной ток данного ПЧ.Я так понял что мощность ограничена током ключейG4PH50UD.
Может скинуть кто список нкжных радиодеталей для платы управления ? С показометром
Схемы все одинаковые и детали тоже будут одинаковые собирайте по схеме и не ошибетесь .
