Часы на люминесцентных индикаторах.
Какая редиска от таких хороших плат:
Изображениекрая отгрызла??? :))) :))) :)))
зы.. Я так плотно:
стараюсь не делать.. Если индикаторы "гигантские", то смысла нет мельчить в плате..
Для 161ПР2 вот такая- Изображение схема "согласования уровней" - принципиально одна и та же, что для КМОП, что для ТТЛ..
Сообщение Борисович »
Индикаторы мне достались случайно,от человека который электроникой не занимается.А платы эти для других часов,на 13 индикаторах : 6-ИВ11 и 7-ИВ4.Часы,минуты,секунды-ив11,день недели-2 буквы,число-2 цифры другой шрифт,месяц- 3х букв,пересчёт 28-29 февраля.Все на логике 39 микросхем,плюс настенные ,толщина 25мм,так что там лишнего места нет.Минус что календарь разработан чисто теоретически,может ещё плату придётся дорабатывать.Но сдесь осталась слесарка и монтаж,много проводов.А большие индикаторы и часы на К561+К161 это следующая серия,надо сначала с теорией определиться
Последний раз редактировалось Борисович Вс июн 16, 2019 03:12:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение watchmaker »
Календарь с учётом 30-31 и 28-29 дней на жёсткой логике? Интересно бы посмотреть схему.
ЗЫ, а почему не 176ИЕ18+176ИЕ17?
А потому что у них выход динамический и подключить к ИВ4 с буквами проблематично,во всяком случае мне.Схема на бумаге ,рисовать в компьютере не умею.А так :счётчик чисел ие14,тм1;деш.чисел ид1,ла8 ,9;счётчик месяцев ие14,деш.мес ид1-2шт,счётчик лет тм1;выделение 28,29,30,31-лп2,ле5,ла8,ла9.всего 14корпусов+куча транзисторов и диодов в дел.дла Ив4.В сборе не пробовал только кусками на макете
Сообщение uldemir »
ИЕ13/17 очень легко раскидывается на 4 штуки ИД2/3. Нужно только 4 элемента И. И если чуток подумать, то и на еще пару можно вытащить секунды за следующий цикл индикации. Я так делал на часах с ЖКИ.
Думаю, если DD7 применить 3-х входовой И, третий вывод которого подключить к триггеру "смены полярности", который теперь будет переключать таким образом группы ИДешек и режим отображения ИЕ13-й (и, не помню, у ИД17-й там тоже что-то переключалось или нет?).
Эта схема весьма интересна,но для семисегментных индикаторов,а для цифро-буквенных нужен десятичный выход и дополнительный дешифратор,причём интересно бы увидеть фото какого нибудь оборудования с ИВ4,ИВ17.Выпускали их долго где-ведь они стояли и стандартного дешифратор к ним не было.Для больших светодиодных матриц были 155ИД8,ИД9,у меня на ИД9 сделанны часы на 10мм светодиода,готовые проекты стр.88,цифра -140мм.А на ИВ4 приходится ставить сотни диодов в дешифратор,часы на ИВ4 там же
Сообщение AirCat »
[uquote="watchmaker",url="/forum/viewtopic.php?p=3651479#p3651479"]Календарь с учётом 30-31 и 28-29 дней на жёсткой логике? Интересно бы посмотреть схему.
ЗЫ, а почему не 176ИЕ18+176ИЕ17?[/uquote]
Если правда интересно, у меня где-то в закладках на рабочем компе была схема, кажется даже с годом, могу через недельку посмотреть. Ничего сверх сложного в ней нет.
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
А было бы крайне интересно,я свою плату в сборе ещё не запустил,вдруг придётся переделывать,будет в том числе с сравнить
Сообщение AirCat »
ИВ-4 ии ИВ-17 когда-то давно могли подключать к пзу типа серий РЕ и РТ, куча диодов исключалась. Опять же в интернете эти схемы есть, ищите кому правда интересно.
РТ и РЕ были актуально с ТТЛ ,а в часах на МОП нет. Диодный дешифратор работает на анодном токе индикатора,и дополнительной мощности как бы и не потребляет,а РТ и РЕ по справочноку- 1вт на корпус,плюс надо программатор,так что их есть ,но применять не решился.,а я имел в виду ,что индикаторы есть ,а дешишратора к ним нет.А были матричные вакуумные индикаторы 7*5 со знаком 40 и 70 мм,к ним были микросхемы 120ХЛ1....6,можно и сейчас купить ,но индикаторы очень дорогие,а микросхемы и не очень
Двухцветные?
Те что продают двухцветные и одноцветные
Сообщение suslogon »
[uquote="watchmaker",url="/forum/viewtopic.php?p=3652396#p3652396"]Двухцветные?[/uquote]
И даже трех :)
ИЛВ2-5х7М-1:
А тут точно три цвета? Судя по внешнему виду люминофора - тут зелёный, красный, зелёный, зелёный, красный, зелёный и т. д.
Просто посчитайте количество элементов в столбце и учтите, что это индикатор со знакоместом 5х7. :wink:
[uquote="suslogon",url="/forum/viewtopic.php?p=3653470#p3653470"]Просто посчитайте количество элементов в столбце[/uquote]
Проще паспорт изделия прочитать:
Тем более, что он прямо рядом с той картинкой на сайте висит..
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3653560#p3653560"]Проще паспорт изделия прочитать:[/uquote]
Да, это мой скан и есть.
Я спецаильно не стал его сразу выкладывать, чтобы watchmaker сам посчитал и разобрался сначала :)
Первый и третий элементы в каждой группе не различаются визуально, поэтому не поймёшь, каким цветом они должны светить.
Сообщение 423958025 »
Парачка ив22 попалась,глядишь и 22А попадутся когда нибудь
[uquote="423958025",url="/forum/viewtopic.php?p=3662120#p3662120"]Парачка ив22 попалась,глядишь и 22А попадутся когда нибудь
Изображение[/uquote]
А есть возможность покрупнее со всех сторон отснять?
Вернуться в «Умные мысли»
