Сообщение shonty »
Тут дело больше не в том, что бы преодолеть 4-х байтовый порог, а найти способ написания кода, что бы более менее воспринимался интуитивно.
Я на TFT дисплеи "подсел". Там, что бы задать координаты поля, нужно отправить 8 байт. Долго я не мог найти интуитивно понятный вариант. Пробовал и через макросы и через массивы под .db, но всё не то..
Вот только недавно попробовал использовать .dw, на нём и остановлюсь.
Но .dw имеет свои особенности, связанные с 16-ти битной организацией памяти. По этому в подпрограмме обработки есть небольшие заморочки :)) Хотя ни по циклам, ни по коду за рамки дозволенного не вышла. Ещё и регистры экономятся.
Теперь запись стала выглядеть примерно так:
Set_str_1_tab: .DW 3, 319, 20, 20+23
Смотрю и понимаю в каком углу дисплея это поле находится :))
А до этого постоянно в калькулятор приходилось нырять, что бы перегнать в такое: 0x00, 0x03, 0x01, 0x3F, 0x00, 0x14, 0x00, 0x2B :shock: ну или типа.
PS Тут ещё дело в значениях выше 0xff. Можно конечно в десятичном виде записывать: low(319), high(319), но это всё равно не изящно :))
Сообщение ДядяВован »
[uquote="Shuspano",url="/forum/viewtopic.php?p=4346131#p4346131"]С AVRASM у меня все плохо, т.к linux[/uquote]
gavrasm использую в linux, плюс avr_sim от того же автора.
Сообщение AQ29 »
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=4395088#p4395088"]ДЫК....
Даже в СИ АВРок непосредственно задается максимум только четыре байта (long, double)
дальше уже float (но те же 4 байта).
Так что "особо не разгоняйтесь"
:beer:[/uquote]
4 байта – маловато будет. В, условно говоря, хорошем ассемблере, в котором сейчас работаю, размер переменных до 8 байт. Работать намного удобней. И команды есть удобные.
Например, чтобы в примере shonty отправить через USART массив Set_str_1_tab, можно просто написать команду:
USART_Send_Array Set_str_1_tab Z
Z – указание, что в команде будет использоваться пара регистров Z.
Сообщение Just_Fluffy »
AQ29, в ассемблере, какую обработку вы напишете, столько байт число и будет. Хоть 16. Хоть 32.
ПС. USART_Send_Array - не команда ассемблера, а макрос вашего алгоритм билдера, который асемблером называть не совсем корректно.
Белая и Пушистая
Я не ИИ, поэтому могу ошибаться.
Сообщение AQ29 »
[uquote="Just_Fluffy",url="/forum/viewtopic.php?p=4480077#p4480077"]AQ29, в ассемблере, какую обработку вы напишете, столько байт число и будет. Хоть 16. Хоть 32.
ПС. USART_Send_Array - не команда ассемблера, а макрос вашего алгоритм билдера, который асемблером называть не совсем корректно.[/uquote]
У меня не алгоритм билдер (АБ). Он давно устарел и сейчас явно слаб.
Ясно, что в командах ассемблера можно сделать разную обработку. Но с переменными работать многократно удобней, ведь для них для основных операций есть встроенные макросы, которые возьмут рутину на себя.
Когда при расчёте по сложной формуле переменная превысила 8 байт, менял алгоритм расчёта, чтобы остаться в пределах 8 байт.
Я не писал, что USART_Send_Array – команда ассемблера, у меня она названо просто командой.
В АБ нет встроенных команд такого типа. В АБ придётся самому писать макросы для всех вариантов команды, а их много.
Приведена неполная команда. В полном представлении команды есть ещё необязательные параметры: начальный индекс, с которого начнётся посылка массива, и число посылаемых элементов.
Есть ещё параметр Wait. При полудуплексной передаче после посылки пакета нельзя сразу переходить к приёму, надо подождать передачи последнего байта. Параметр Wait это делает.
Можно также указать номер USART, ведь в некоторых МК есть несколько USART.
Самому писать макросы под все эти варианты – тяжкий труд, это что-то из программирования прошлого века.
А со встроенными командами всё проще, достаточно только набрать строчку команды.
Насчёт некорректности названия ассемблер согласен. В этом плане предварительно сделал замечание «условно говоря». Программа находится где-то между ассемблером и ЯВУ. К ассемблеру всё-таки ближе.
Сообщение chtulhu »
Всем добрый день. Подскажите, как можно пробежаться по массиву, размещённому во флеш-памяти? Есть atmega8a. Написал такую программу, но она не работает
#define __SFR_OFFSET 0
#include	"avr/io.h"
	/* Секция данных */
	.section .data
table:
	.byte 0b00000001, 0b00000010, 0b00000011
	/* Секция кода */
1	0x000(1)	RESET	External Pin, Power-on Reset, Brown-out Reset, and Watchdog Reset
2	0x001	INT0	External Interrupt Request 0
3	0x002	INT1	External Interrupt Request 1
4	0x003	TIMER2 COMP	Timer/Counter2 Compare Match
5	0x004	TIMER2 OVF	Timer/Counter2 Overflow
6	0x005	TIMER1 CAPT	Timer/Counter1 Capture Event
7	0x006	TIMER1 COMPA	Timer/Counter1 Compare Match A
8	0x007	TIMER1 COMPB	Timer/Counter1 Compare Match B
9	0x008	TIMER1 OVF	Timer/Counter1 Overflow
10	0x009	TIMER0 OVF	Timer/Counter0 Overflow
11	0x00A	SPI, STC	Serial Transfer Complete
12	0x00B	USART, RXC	USART, Rx Complete
13	0x00C	USART, UDRE	USART Data Register Empty
14	0x00D	USART, TXC	USART, Tx Complete
15	0x00E	ADC	ADC Conversion Complete
16	0x00F	EE_RDY	EEPROM Ready
17	0x010	ANA_COMP	Analog Comparator
18	0x011	TWI	Two-wire Serial Interface
19	0x012	SPM_RDY	Store Program Memory Ready
	.section .text
	.org 0x0000
	rjmp RESET_vect
	reti	 		; INT0
	reti			; INT1
	reti			; TIMER2_COMP
	reti			; TIMER2_OVF
	reti			; TIMER1_CAPT
	reti			; TIMER1_COMPA
	reti			; TIMER1_COMPB
	reti			; TIMER1_OVF
	reti			; TIMER0_OVF
	reti			; SPI_STC
	reti			; USART_RXC
	reti			; USART_UDRE
	reti			; USART_TXC
	reti			; ADC
	reti			; EE_RDY
	reti			; ANA_COMP
	reti			; TWI
	reti			; SPM_RDY
RESET_vect:
	ldi r16, RAMEND & 0xff
	out SPL, r16
	ldi r16, RAMEND >> 8
	out SPH, r16
	ldi r16, 0b00111111
	out DDRC, r16
	ldi r16, 0b00000000
	sei
_main:
	out PORTC, r16
	ldi ZL, lo8(table)
	ldi ZH, hi8(table)
	lsl ZH
	lsl ZL
	brcc _set_index
	inc ZH
_set_index:
	ldi r17, 3
_loop:
	lpm r0, Z+
	out PORTC, r0
	dec r17
	cpi r17, 0x00
	brne _loop
	rjmp _main
Во всех примерах рекомендуют записать в Z регистр адрес массива, сдвинутый влево, но gnu assembler, как оказалось, не умеет применять операторы умножения и сдвига к адресам меток. Похоже, это связано с особенностями линковщика (по крайней мере, так пишут тут https://stackoverflow.com/questions/184 ... binary-and). Поэтому я поступил прямолинейнее и просто сдвинул ZL и ZH влево, а потом увеличил ZH, чтобы вернуть бит, потерянный при сдвиге. Но программа всё равно не работает и просто пишет 0xff в PORTC. Подскажите, в чём может быть ошибка?
Сообщение Игорь_396 »
[uquote="chtulhu",url="/forum/viewtopic.php?p=4481822#p4481822"]просто сдвинул ZL и ZH влево,[/uquote]
А если так попробовать:
lsl ZL
rol ZH
Хз какой там синтаксис у GNU, в студии 4 обычно так пишу:
LDI ZH, High(Code_Table*2) ; адрес кодовой таблицы
LDI ZL, Low(Code_Table*2) ;
lpm ; данные в регистре 0
Сообщение Starichok51 »
chtulhu, сначала влево сдвигается младший регистр (ZL), а потом старший (ZH).
а чтобы не терялся бит при сдвиге, сдвиг нужно делать через перенос (rol ZH).
Сообщение chtulhu »
Игорь_396, Starichok51, спасибо за советы, Z регистр удваивается как должно, но у меня всё равно выходит какая-то ерунда. lpm по прежнему пишет в r0 значение 0xff (проверял в simavr). Сократил пример до минимально нерабочего
#include	"avr/io.h"
	/* Секция кода */
	.section .text
	.org 0x0000
	rjmp RESET_vect
	reti	 		; INT0
	reti			; INT1
	reti			; TIMER2_COMP
	reti			; TIMER2_OVF
	reti			; TIMER1_CAPT
	reti			; TIMER1_COMPA
	reti			; TIMER1_COMPB
	reti			; TIMER1_OVF
	reti			; TIMER0_OVF
	reti			; SPI_STC
	reti			; USART_RXC
	reti			; USART_UDRE
	reti			; USART_TXC
	reti			; ADC
	reti			; EE_RDY
	reti			; ANA_COMP
	reti			; TWI
	reti			; SPM_RDY
RESET_vect:
	out SPL, r16
	out SPH, r16
	ldi r16, 0xff
	out DDRC, r16
	ldi r16, 0b00000000
	out PORTC, r16
	ldi ZL, lo8(variable)
	ldi ZH, hi8(variable)
	lsl ZL
	rol ZH
	lpm
	out PORTC, r0
_main:
	rjmp _main
variable:
	.word 0xdead
Сообщение Gudd-Head »
   lsl ZL
   rol ZH
Забыл уже почти ассемблер. Но мне кажется, можно сразу указывать
ldi ZL, lo8(variable*2)
ldi ZH, hi8(variable*2)
Сообщение chtulhu »
[uquote="Gudd-Head",url="/forum/viewtopic.php?p=4482197#p4482197"]
   lsl ZL
   rol ZH
[/uquote]
Для ассемблера, который поставляется вместе с atmel studio да, можно указывать так. Но gcc-шный ассемблер выдаст ошибку. Как я понял, это связано с особенностями работты линковщика (или, если быть точнее -- с особенностями elf файлов) -- умножение и сложение взаимно нетранзитивны, и из-за этого итоговый адрес может быть неоднозначно определён (в зависимости от порядка вычислений). Генерируются ли elf файлы в ассемблере от авр, я не знаю
Последний раз редактировалось chtulhu Чт сен 28, 2023 18:39:12, всего редактировалось 1 раз.
А если через Сишный сдвиг вместо умножения?
Сообщение chtulhu »
[uquote="Gudd-Head",url="/forum/viewtopic.php?p=4482233#p4482233"]А если через Сишный сдвиг вместо умножения? [/uquote]
То же самое. Сдвиги и прочие битовые операции запрещены, только сложение и вычитание с константами (var + var тоже не проходит). Вот тут https://stackoverflow.com/questions/184 ... binary-and об этом читал
Херня какая-то, а не компилятор.
chtulhu, а кто мешает взять студийный ассемблер?
Это ж не компилятор, который может по разному оптимизировать?
ПС. Попробуйте воспользоваться явным заданием целевого регистра
LPM Rd, Z
или
LPM Rd, Z+ - тут заодно и увеличится на 1 регистровая пара
Белая и Пушистая
Сообщение BOB51 »
Указатель надо инкрементировать перед чтением следующего байта.
Много зависит от размещения данных в ПЗУ: побайтово, пословно, какая директива используется DB или DW (и как про то говорится в документации пользователя на имеющийся компилятор)...
Это только адрес метки начала массива нужно сдвигать на бит влево.
Чтение ВСЕГДА ПОБАЙТОВОЕ - сначала байт с адресом, содержащим B0 = 0, затем с адресом с b0=1.
Но то для avrasm2...
У GCC ассемблер имеет в основном вспомогательную функцию или потребуется весьма плотненько его документацию изучить...
:roll:
BOB51, "перед чтением следующего" и "после чтения текущего" в данной трактовке равнозначны. Но LPM Rd,Z+ позволяет и байт прочитать, и указатель подвинуть.
DB и DW относятся только к размещению. LPM всегда читает побайтово..
Белая и Пушистая
Сообщение BOB51 »
Для АВРок у ПЗУ двойственность - вроде бы побайтовое, но команды то двухбайтовые и указатели на них (в том числе и на "метки" начала массивов) так же выставляются.
Результат чтения будет зависеть от того, как данные размещены в ПЗУ. При DW размещение оговорено(старший/младший байты слова) а вот при DB может быть произвольным.
Да и не всегда последовательное считывание выполняется.
К примеру - те же табличные кодеры/декодеры.
8)
BOB51, LPM - он байтовый. И адрес ему скармливается байтовый. И можно начинать читать и с нечетного адреса.
А вот метка может указывать только на слово. Отсюда и требование к выравниванию .DB до четного числа байт.
А организация хранения данных в ПЗУ - байтовая, пословная, big/little endian - это уже вопрос логики, но не команды LPM.
Белая и Пушистая
Сообщение chtulhu »
Вобщем, решение оказалось исключительно простым и очевидным, но только когда ты о нём знаешь. Оказывается, в gcc-шном ассемблере вообще не нужен этот сдвиг. Надо просто записать адрес как есть, в виде
	ldi ZL, lo8(table)
	ldi ZH, hi8(table)
а сдвигами, как я понял, занимается линковщик. Всем спасибо за участие, а я для себя за эти пару дней приобрёл чуть более глубокое понимание организации памяти и вообще плотно поработал с ассемблером.
На всякий случай, прикреплю эту https://eclipse.umbc.edu/robucci/cmpe31 ... _Assembly/ ссылку - там автор сравнивает аврный и гццшный ассемблер, и показывает, в чём они различаются
Последний раз редактировалось chtulhu Пт сен 29, 2023 21:31:46, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «AVR»
