ВСЁ про Sprint Layout
Сообщение yellowraven »
посоны, подскажите как завезти в Sprint Layout кирилицу?
Сообщение Shpionus »
посан! :) НИКАК! Найти сборку с интегрированной кириллицей! :)
Программируемой электроникой (МК, ПЛИС) не интересуюсь! Только классика. Настоятельно прошу, не предлагать мне делать что-то на МК!!!
Shpionus, как же я не додумался, браво!, но все- же кто- либо менее гениальный может знает как добавить поддержку кириллицы в имеющуюся сборку?
Сообщение oleg63m »
Убедить абакомовцев вставить поддержку, и купить.
Вы собираетесь впихнуть невпи Хуемое.
Я его полностью поддерживаю.
:dont_know: Обычно детальки подписываются латиницей, а уж, если так хочется что- то написать кириллицей- то эту надпись можно просто нарисовать- как и любую дорожку.. :facepalm:
зы.. А кофе в постель по утрам вам не нужно, чтобы SL подавал? :))) :))) :))) :))) :)))
(132.4 КБ) 437 скачиваний
Сообщение Dimansion »
[uquote="yellowraven",url="/forum/viewtopic.php?p=4148989#p4148989"]Shpionus, как же я не додумался, браво!, но все- же кто- либо менее гениальный может знает как добавить поддержку кириллицы в имеющуюся сборку?[/uquote]
В имеющуюся сборку очень геморно и врядли кто-то будет это делать.
Может вам поможет эта информация?
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 6#p4041656
Мои электронные поделки на Я.Диске
Dimansion, того файла уже нет к сожалению, а так- посмотреть было- бы интересно.
Сообщение redko »
У меня в Sprint Layout лежит это
Сообщение oleg63m »
ух-ты, а что это?
Сообщение redko »
как вствить катинку в ответ - ранеё писал за Sprint Layout
yellowraven - Только что проверил, файл есть, и загружается. Или я чего-то не понял, или вы что-то не так делаете.
Сообщение StreamLine »
Может у кого есть проверенное установочное место под ИВ-11 ?
Держу индикатор в руках, штангель тоже, а снять правильный размер не получается...
Взамен, деюсь проверенным посадочным местом под ИН-12/ИВ-22.
Добавлено after 58 minutes 14 seconds:
Бахнул соточку и вспомнилось, что у меня есть ИВ-12 (то же самое, что и ИВ-11, но с жёсткими выводами) и сканнер тоже :)
Остальное уже дело техники - поставил ИВ-12 на сканнер, отсканировал, и по картинке нарисовал :)
Теперь под вопросом ИВ-9 и ИВ-2, вот только у них нет жёстковыводных аналогов, как быть - зх.
IV-11-12.zip
(1.46 КБ) 145 скачиваний
IN-12.zip
(1.58 КБ) 138 скачиваний
Сообщение 12943 »
На 14 делить умеешь?
(74.36 КБ) 126 скачиваний
(98.61 КБ) 101 скачивание
Гуглить тоже умею, вот только реальные ИВ-9 которые у меня на руках, вообще не совпадают с этими картинками. У моих экземпляров 9 ножек, а не 14.
Сообщение 12943 »
Это потомушта:
(6.94 КБ) 146 скачиваний
Вот, нашёл книжку, где указаны реальные размеры этих индикаторов, а не фейки с инторнетов :)
http://www.tube-tester.com/sites/nixie/ ... -0001.djvu
Добавлено after 1 minute 36 seconds:
Нет там никаких "свободных" выводов, вот скрин из книжки.
(66.03 КБ) 125 скачиваний
Сообщение catBot »
Добрый день!
С Новым Годом!!!
Кстати, 2022 - год Тигра. :)
Вопрос: имеется ли в SL-6 какая-нибудь автоматика, позволяющая "сделать мне красиво"?
Требуется выровнять изгибы и отступы, возникающие в дорожках шины (нескольких сигналов, идущих по плате параллельно) при огибании, например, межслойных отверстий. Сам я делаю укладку "на глазок", хотелось бы унифицировать в такой шине все углы и отступы...
Сообщение astrahard »
Присоединяюсь к вопросу, А есть дифференциальные линии или возможность заданного отступа от уже существующих линий при проведении линии чтобы не пересекались?
"Every profession is a conspiracy against the uninitiated" (B. Shaw)
"A textbook can be defined as a book unsuitable for reading" (B. Shaw)
Tautology is humor in "this" place (Vigo Carpathian)
Сообщение N1k0lay »
Возможность заданного отступа будет, если рисовать строго по сетке, размер которой равен нужному вам отступу.
Сообщение Sailanser »
[uquote="catBot",url="/forum/viewtopic.php?p=4152645#p4152645"]Вопрос: имеется ли в SL-6 какая-нибудь автоматика, позволяющая "сделать мне красиво"?[/uquote]
Нет. Все только ручками.
