Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение Agaev »
Вот попроще - вполне работоспособная вещь https://radiokot.ru/start/analog/practice/05/ , если, конечно, у вас не сверхтонкий слух, отличающий медные провода от золотых.
Сообщение Fajustov »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4321254#p4321254"],а что ни буть попроще[/uquote]
Сообщение AlexS4 »
https://www.google.com/search?q=sound+a ... +using+555
:music: .. но все класса D , увы, :( . заставить триггер выйти в линейный режим похоже пока ни у кого не получилось :dont_know:
Сообщение Gudd-Head »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4320589#p4320589"]Подскажите, какой максимальный ток держит логарифмический детектор AD8317 на выходе?[/uquote]
Судя по ДШ, всё ограничено встроенным последовательным резистором 10 Ом (коли нагрузка ограничена только сверху).
Сообщение AlexS4 »
Upgrader, AD8317:
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
Supply Voltage 5.7 V
V SET Voltage 0 V to V POS
Input Power 12 dBm
Power Dissipation 0.73 W
и более никаких электрических ограничений.
соответственно если потребляет менее 0.7W и не шипит при касании пальцAми - можно не париться :)) .
вероятнее всего выход не боится кз
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
а другие микросх5мы или модули есть еще?
Сообщение DWait »
CXA1619 др. похожие...CXA1238
Сообщение vovw »
а на них не трудно собрать приемник?
Сообщение DWait »
китайцы миллионами собирают....но ты же не китаец, судя по радиотехнической лени...)))).....поэтому просто купи приёмник и плату с него засунь в свой трёхпрограммник...))...
Последний раз редактировалось DWait Чт ноя 17, 2022 22:55:53, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vovw »
какую плату целиком собранную а вот ta2111 такая микросхема какие мнения
Сообщение ультракот »
[uquote="Dima026",url="/forum/viewtopic.php?p=1990992#p1990992"]Схему?.. Это китайский приемник Mason-RP531, информации о нем не нашел. Микросхема приемника CSC2003P, УНЧ на TDA2822M.[/uquote]
У меня под рукой оказались остатки этой магниолы Mason-RP531.... :cry: часть деталей и дорожек уже отсутствует, но очень хотелось бы восстановить! Пожалуйста подскажите номиналы отсутствующих радиодеталей, и фото дорожек не помешали бы... Буду безмерно благодарен!!!
Следуя закону бутерброда можно сделать вывод, что если бутерброд намазать маслом с двух сторон, он повиснет в воздухе! :)
Сообщение Loyso Pondohva »
Вопрос по антенне на Си Би.
Я антенну не делал толком ни разу в жизни (хотя схем спаял прилично, в основном - цифровых). Почитал книжки про антенны и офигел от разнообразия материала и тонкостей, про которые, к сожалению, не понятно - какие из них важные, а какие - нет.
Не понимаю, например, насколько трубка для антенны заменима алюминиевой проволокой или даже - тонким проводом от витой пары. Или насколько точно нужно подгонять длинну антенны (там же диапазон от чуть меньше 27.0 до 27.500 примерно). Или нужно ли специально возиться с согласованием Z антенны с Z провода в данном случае... Понимаю, что важно - но насколько?
А скурпулезно повторить по чертежу все мелочи мне очень трудно - характер не тот ;)
Есть рация MJ-200 на 4 Вт кажется, на Си Би - и AM и FM. Есть антенна от нее с магнитной площадкой. Но на нее ничего не ловится. До ближайшего города или трассы - километров 25. Есть провод с волновым сопротивлением 50 Ом длинной 10м.
Правильно ли я понимаю, что если сделать вертикальную проволочину алюминивую на 2.7 м (это четверть волны) как можно выше над землей (это будет метров 6 от верха диполя) и два противовеса примерно по столько же длинной, под углом примерно 120 градусов и в одной плоскости, вертикальную проволочину соединить с центральной жилой, а противовесы - с оплеткой, то так сойдет?
Или лучше три противовеса для большей симметрии диаграммы направленности?
Нановна есть, КСВ вроде бы умею мерить.
Нет трубок или полосок - только проволока от ЛЭП. Диаметр ее - миллиметра три. Могу свить тросик из нескольких проволочин, если это принципиально лучше.
Собственно, вопрос такой - с помощью такой антенны смогу ли я добить километров за 30 до Си Бишников или она принципиально ущербная. Если есть какие-то ньюансы, то какие?
Спасибо!
Сообщение Nikson1 »
[uquote="Loyso Pondohva",url="/forum/viewtopic.php?p=4324903#p4324903"]Вопрос по антенне на Си Би.
Спасибо![/uquote]
Частный сектор проживания или многоэтажка ?
Антенн много разных , но на 11- метровый СИБИ диапазон , если горит желание далеко стрелять , нужно желательно делать направленную антенну .
А если ограничен в территории , тогда собирать 5/8 . В интернете про неё все разжевано . И собрать ее можно на телескопической удочке .
Просто немного рассчитать катушку , и противовесы .
Если частный сектор , можно заморочиться и собрать направленные квадраты , Робинзон , самая простая Дельта, из обычного , стального тросика , на изоляторах .
Конечно из самоделок , наверное с удочкой самая простая и доступная антенна Вертикал , которую можно собрать и настроить неторопясь за пару , тройку часов .
Деревня на возвышенности, вокруг леса и поля. Помех почти нет.
Проволоку найду, шесты можно напилить. Территория не ограничена. А металлические конструкции покупать не хочется и антенный кабель (чтобы оплетку сдирать) тоже. Ну если в этом нет необходимости.
Дельту направлять нужно на источник как - ребром или перпендикуляром к плоскости?
Важно ли высоко ее всю задирать? У меня роутер для инета на 6 ти метровом шесте - это критично. У земли не ловит. А на 27 МГц высота насколько важна? И какой КСВ на передачу максимальный допустим, чтобы выходной каскад не сгорел если что?
Нашел вот такую Дельту. https://vk.com/wall-30950719_3667 Согласована на 50 Ом. Тросика у меня под рукой нет. Можно ли взять ржавую стальную проволоку? Или алюминиевую лучше? А тонкую от трасформатора (0.5 мм например) вообще нельзя? Она же легкая и этим хороша...
Сообщение Nikson1 »
Хватит и шестиметрового столбика . Алюминий не пойдет , лучше сталь или медь .
Дельта антенна интересная , может работать как направленная рамка , а может стрелять в разные стороны .
Можно собрать так же собрать ,две , три рамки и переключать направления , с помощью коммутаторов .
Единственно, данный диапазон является очень капризным , в плане прохождения радиоволн .
Это дневной диапазон и надо ловить пик прохождения .
Но если прохождение на этом диапазоне открывается в полную силу , то связи можно проводить в буквальном смысле с любым континентом мощность в 1 ватт .
Последний пик был по моему в 2014 году , когда спокойно общался со штатами , Индией , Австралией , ну про западную европу молчу .
Из машины на 80 см штыревую магнитку спокойно до 2500 км общался с краснодарскими таксистами .
Прохождение держалось примерно около года . Потом стало просаживаться , и практически сейчас только охотники могут кого то ухватить .
Так что выбранный вами СИБИ участок не есть уж очень веселый диапазон на данный период времени .
В свое время был бум , на более интересный диапазон 3 мГц .
Где помница я пробыл примерно с 1993 года по 2006 .
Там кроме приемной аппаратуры , остальное было собранно руками на лампах и транзисторах .
Самая большая мощность была до 2000 ватт :) Но там и по сей день очень весело и интересно , особенно в зимние вечера и ночи . :wink:
Эх , были времена ... :roll:
КСВ до 1.5-1.8 не страшен , страшна реактивка , она должна быть в нулях .
Сообщение Ellissar »
Нашел на просторах интернета ниже приведённую схему радио. Всё уже собрал, но остался вопрос по катушке. С автором схемы я к сожалению не могу связаться поэтому прошу мне помочь.
В представленной схеме надо намотать индуктивность проводом 0.7мм 4 витка на каркасе 7мм, но у меня есть только 1мм.
Как я понимаю есть некоторые допуски в намотке (цитата из поста автора схемы: "Катушку намотал на сверле диаметром 7 мм (можно взять 6 мм), делаем 4 витка проводом в лаковой изоляции диаметром 0,6-0,7 мм.") и я посчитал что можно намотать 5 витков проводом 1мм на каркасе 7мм. Могу ли я применить такую катушку?
А если ещё подскажете как это рассчитывается буду очень признателен.
Прошу не советовать другие схемы т.к. эта (и ещё одна) уже собрана/спаяна осталось с катушкой решить вопрос.
(33.54 КБ) 557 скачиваний
Сообщение сэм »
Мотайте , плюс - минус подстраивается кондером, вдобавок растяжением- сжатием витков. Расчитывать смысла нет, все равно подстраивать .
Сообщение DWait »
намотай уж что-нибудь, 4 витка - не 4000....всё равно поиграешься и бросишь...))))
[uquote="DWait",url="/forum/viewtopic.php?p=4325297#p4325297"]намотай уж что-нибудь, 4 витка - не 4000....всё равно поиграешься и бросишь...))))[/uquote]
почему брошу? не рабочая схема?
Ещё вопрос. Я могу использовать для антенны изолированный многопроволочный провод примерно 1.5мм2 длинной 1.5м?
Сообщение DWait »
можешь
Ellissar писал(а):почему брошу?
потому, что многие это уже прошли и знают результат... :) ...это даже в том случае, если оно работало....но в кармане с собой такое никто не носит...)))
