Мелкие практические вопросы
Сообщение Философский Кот »
finit333 писал(а):если я поставлю вместо 13003 >13009 они потянут этот дросель?
Тут дело не в транзисторах...Дроссель должен иметь достаточное реактивное сопротивление для нормальной работы схемы. Пока этого не будет, схема нормально (или вообще) работать не будет. На заводе не от балды мотали этот дроссель, а мотали столько, сколько надо. Да ещё и впритык по параметрам.
Сообщение zheka3 »
gfgeuf Спасибо за таблицу, пригодится :) . А на счёт 3.3 sense, без него 100% эти блоки не заводились, на штекере к материнской плате он подключен к одному пину вместе с 3.3. Я сначала этого не заметил, отрезал всю требуху, и получал нерабочий БП :)
Сообщение gfgeuf »
МНЕ попадались в основном с 20-ти пиновым разъёмом потому и не обращал внимания.
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Сообщение Vezd »
Чем аксидал отличается от оксидола? У меня на баночке именно "аксидал" написано.
Сообщение gfgeuf »
А в сети трудно поискать ? АКСИДАЛ для очистки жал а оксидол для биологической очистки сточных вод .
Второй препарат к радиолюбительству отношения не имеет совсем. :)))
Сообщение Vezd »
)) Извините, я ошибся, описался, на самом деле я хотел узнать в чем отличие следующего:
Сообщение gfgeuf »
В таком случае только в названии разница , больше ни в чём :wink:
ПРочтите это
Последний раз редактировалось gfgeuf Вт апр 30, 2013 20:33:49, всего редактировалось 1 раз.
YAA
Сообщение YAA »
Может один из производителей этих баночек тоже описался? :dont_know:
Ударение поставьте самостоятельно... :))
Сообщение Vezd »
gfgeuf писал(а):В таком случае только в названии разница , больше ни в чём :wink:
ПРочтите это
Прочитал, но все же вопрос аксидал на самом деле испортит никелевое жало?
Сообщение gfgeuf »
Вот наконец то правильный вопрос но к сожалению я не могу ответить - просто не знаю, для никелевых жал есть другой восстанавливающий состав...
Но вы по всей видимости пропустили вот это в самом конце той статьи
Честно говоря, по первости я применял и на никелевые жала, эффект тот же самый, что и c Tip refresher-ом. По слухам говорят, что оксидал предназначен только для медных жал, а запарывать дорогие никелевые жала не хотелось, а Tip refresher - для никелевых. Вот и пришлось приобрести Tip refresher. По цене мощно выигрывает аксидал. Я его покупал то ли за 20, то ли за 30 руб, не помню. А китайский реактиватор покупал за 330 рублей! Совсем китайцы офигели. Но, говорят, что его хватает на очень долгие годы. Ну что ж, проверим.
Подробнее здесь: http://www.ruselectronic.com/news/rjeak ... pajalnika/
Сообщение Алек сашка »
Помогите товарищи :)
Дедушка смог переделать аккумуляторный фонарик фо-дик ан-005, на батареечный.
(6.89 КБ) 449 скачиваний
Дело кажется легкое. Но в теории.
Первая проблема.
Взялся я паять провод на батарейку :roll: если паять на плюс, ещё кое-как получилось, то при прикосновении к минусу батарейка начала течь. :dont_know:
Можно примотать изолентой, но это менее надёжно наверное будет.
Как поступить товарищи? :dont_know:
Проблема вторая.
Экономия. Отпаял 4 диода (было 5). Белинькие. Последовательно припаял 300 Ом.
4,5/300=0,015 А. Для одного светодиода это будет нормально? :dont_know:
Сообщение Стас12 »
"Алек сашка"
Перед тем как паять, необходимо тщательно зачистить выводы батарейки мелкой наждачной шкуркой и места пайки обильно смазать флюсом.Для светодиода 15-20 mA достаточно, но такая замена не гарантирует номинальную светоотдачу.
Сообщение pyzhman »
Аспирин в качестве флюса. Только глаза и нос беречь - щипет зараза.
Docendo discimus
Сообщение gfgeuf »
Ставь аккумулятор от мобильного телефона и паяется хорошо и 3,6 вольта как и от трёх дисковых никель-кадмиевых аккумуляторов, но с зарядным надо помудохаться... :dont_know:
Алек сашка писал(а):Как поступить товарищи?
Взять какие-нибудь подходящие металлические пластинки и припаять провода к ним. Сами же пластинки приконнектить к батарейке можно изолентой. Только хорошо стянуть.
Сообщение zheka3 »
gfgeuf писал(а):МНЕ попадались в основном с 20-ти пиновым разъёмом потому и не обращал внимания.
на разъёме 3.3 sense выглядит так
Сообщение Vezd »
На выходах драйвера LO и HO сигналы одинаковые или они чем то отличаются?Изображение
YAA
Сообщение YAA »
Отличаются сдвигом по уровню и по фазе.
Сообщение Vezd »
Можно ли выход этой схемы (вышеприведенной) через резистивный делитель подключать к осциллографу?
YAA
Сообщение YAA »
http://lib.chipdip.ru/283/DOC000283570.pdf
Лучше таким делителем 1:100.
Вернуться в «Практика»
